Выбор резины
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Извини, но я тебя не понимаю.
Ты писал
а реально он есть. Причем здесь цена?
да есть,но дороже чем 255,я же покупал 2 года назад вот и запамятовал почему взял 255
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
мужики, таких длинных книжек за день еще не читал,
но должен всунуть свой нос с фактами:
берем одну и ту же резину,
255/55/19 диаметр резины будет 30 инч
245/55/19 будет на 1.2 см меньше, т.е. 29.6 (это значит клиренс будет меньше на 0.6мм)
Реально?! На полмиллиметра?!))
AleksEst
AleksEst
Я не хочу сказать, что это офигительная разница, но факт есть факт.
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
высота профиля это % от ширины. пример: 255*55%=140.25мм- высота профиля, при ширине 245, высота будет =134,75мм
Сходил, блин, за хлебушком :)
С процентами все понятно, думаю на долго хватит.
Производитель автомобиля, по умолчанию вкладывает рекомендованное давление 2,1 в штатный размер шины 245/55R19. Но при этом, визуально боковины покрышки кажутся продавленными на Хае2. Наверное "Погуглю" покрышки с усиленной боковиной.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
сорри, описка, исправил.. там диаметр с разницей ~1.2 см; делим на 2 и получаем 6 мм дополнительной высоты к клиренсу
в сравнении со штатной 245/55/19
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
спасибо, все правильно, у тебя вышло ~6 мм разницы и у меня, только я с другой стороны посчитал,
хотя я и не особо высчитывал, просто взял от одного диаметра отнял другой
...... и ошибся :D:D
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
не знаю как на русском, но глянь на на водительской стойке должна быть липучка с указанием давления,
если там рекомендуют 36 PSI, то на русском будет 2,5 (кг на квадр. см)
https://www.google.com/#q=36+psi+to+kg/cm2
AleksEst
Не буду спорить с написанным, но 2,1 - 2,2 давление в колёсах лёгкой легковушки, так что 2,1 считаю нормальным только на скользкой дороге. В обычной жизни, так сказать, около 2,4 уместнее.
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
Сравнил вес автомобилей Toyota Highlander (2010) 3.5 Luxe и Toyota Highlander (2014) 3.5 Luxe. У первого, масса автомобиля 2125 кг а у второго 2005 кг. Почему тогда для последнего поколения, при равных параметрах резины давление в шинах выше.
https://www.drive.ru/compare/?id=4973&id=8447
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Ну не знаю, неужели такая разница ощутимая между 245 и 255, что можно почувствовать разницу?
Зато динамика хуже должна быть, так как тяжелее машине с большей высотой.
А зимняя у меня вообще стоит 235\65R17 мишлен
AleksEst
AleksEst
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
У меня такого же цвета машина. После замены фар на UU UU стала заметно симпатичнее, к слову.
я тоже думал про подножки,но так как двери длинные и штаны не пачкаются они мне не нужны,да и вид с ними не очень.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
AleksEst
Мне наоборот нравится очень с подножками.
Тут дооснощением занялся, парктроники поставил по кругу Bosch Parkpilot URF7, скрытно провёл провод для регистратора, если ещё блок памяти сидений Insol M подойдёт и будет работать, то стану ещё немного счастливее))
Испоганили Тойотовцы такую машину полной кастрацией наиважнейших удобств.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
выходить из машины подножки не мешают?
AleksEst
гибриды Хайлендеры таксисты в Америке любят вроде.
Не знаю, зато у них проверка замечательная, мой выехал в годовалом возрасте, с 11 000 миль, после того, как получил в передок слегка.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
https://www.drive.ru/compare/?id=4973&id=8447[/QUOTE
разница в весе не хилая,
но еще имеет значение какие колеса брали в счет, может на 2010 шла стандартная не на 19?
я понял чем меньше объема воздуха в колесе, тем больше надо закачать;
на запаске (докатке) стоИт двойное давление (4.1), а я в свой шоссейник вообще качаю ...8.2
