Переобул наконец своего ТоХу в летние тапки. Приятно удивлен мало поменявшейся жесткости, но тут еще думаю заслуга резины Yokohama Spec-X хоть и давление 2,5 атм, долго выбирал по многочисленным отзывом и не прогадал.
Параметры дисков 20х8,5 ЕТ40 резина 275\45 с учетом такого вылета наружу резина вдвинулась на 5мм внутрь на 25мм, ничего нигде не цепляет\не задевает.
Так же долго изучал тему вылета\увеличение ширины. Производитель субару выпускает одну из своих моделей на штатных дисках с разной шириной резины и диаметром резины, так вот при увеличении ширины диска на дюйм у штатных дисков, так же изменяется вылет на 5 мм в положительную сторону, смысл в том чтоб не менялась ширина колеи( из за чего машину и начинает бросать, хоть и выглядит круче).
Думаю этот сезон откатать как есть посмотреть на ощущения и если что то будет не нравиться поставлю проставки 5 или 10мм.
