Восстановление авто после ядерного взрыва
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Сегодня знакомый предложил купить свой старый армейский уазик. 86й год выпуска, карбюратор, пробег 50 тыс км. На мой вопрос "нахрена он мне нужен?" ответил что только такая техника будет работать после ядреной войны которая не за горами, только пару электронных деталей заменить . И мне стало интересно. Кто что думает?
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Я думаю, что после ядерного уже ни кто и ни что работать не будет. Сомнительная сделка.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Зависит от расстояния. Всего на 30-50 км от эпицентра распространяются ударная волна и опасное световое излучение, а вот эми до 300 км доходит
Купи велосипед
После попадания наведенного ЭМИ в бортовые цепи ремонтировать там будет нечего :) И обычные железяки в этом плане превосходят полупроводники, т.к. более стойкие эти железяки.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Так вот в том то и вопрос. Будет ли работать карбюраторное авто? И что в нем может сгореть от эми? Генератор, бензонасос, еще может что?
Вспомнился персонаж с фразой " мне не нужна ручка с вечным пером, я не собираюсь жить вечно".
И ещё из той же серии водонепроницаемые часы , в которых можно нырять на глубину 200метров.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
при утере их можно найти на глубине до 200 метров и они останутся рабочими ;)
Да все сгорит - там токи по контурам будут бегать безумные
Или вот.
В случае попадания в эпицентр ядерного взрыва военнослужащий должен немедленно отбросить от себя автомат, чтобы расплавленный металл не обжег руки
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Да все сгорит - там токи по контурам будут бегам безумные
Не правда, от эми сгорают только полупроводниковые схемы, ламповые приборы не перегарают, просто надо заменить лампы)) В старых карбюраторных авто ведь нет полупроводников ни где кроме магнитол. Ну поплавятся предохранители, ну сгорит бензонасос, ну генератор сгорит, а вся механика должна работать. Это все легко можно заменить.
Да и не факт что бензонасос сгорит, для старых машин механические насосы использовались зачастую.
Эко ты правду-матку резанул :) Ничего, что я этой темой немного занимался? :)
Провода ЛЭП сгорают только так, например.
Вот первое попавшееся в Гугле: http://you-doctor.ru/content/view/279/83/
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Провода ЛЭП сгорают потому что по ним идет ток, если тока нет, то наведенный от эми ток недостаточен для расплавления проводника
Нахрена он НЕ нужен...
Мдяяяя :rolleyes:
Цитирую.
ЭМИ наводит высокое напряжение, которое выводит из строя линии электроснабжения, нарушает изоляцию, расплавляет провода, выжигает элементы электросхем, вызывает ионизацию диэлектриков, может воспламенить аппаратуру, а через нее и здания, в которых она размещается.
За сим откланиваюсь
Игла для примуса, а персонаж Остап Бендр :)
Я так думаю что лучше вложиться в АК, или на крайний случай Сайгу прикупить... тогда все уазики ваши будут. Можно будет даже более рабочий выбрать...
Вот так я и сделал)))
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
влезу, в армии катал на 469, армейский вариант, все провода были в экранированной оплетке..
сам себе отвечу, да похрен:) все прошибет...
86 г.в. это почти целофан)))) У нас с братаном Газ 69 60-х годов, катера тягает , по пороги в воду заезжаем. Не убиваемый аппарат. Бери 469 если есть где хранить и куда использовать охота, рыбалка, в лес по грибы и т.д. Не пожалеешь.
