Вопрос по лонжерону
Тойота Хайлендер, 2011
Всем здравствуйте, при наезде на препятствие, от удара был поврежден лонжерон, правая сторона. Труба квадратная сложилась в гармошку...с апреля не могу найти, может кто сталкивался возможно ли купить эту трубу отдельно либо полностью лонжерон нужен? И подойдет ли от хая 2008 года на мой 2011г?
Если лонжерон сложился в гармошку, то что стало с остальным железом?
от 08 должен подойти, кузов один. что и на разборах нет?
Крыло, бампер и фара правая пострадали...от слова совсем. А да еще рама радиатора или телевизор как его еще называют
К сожалению пока не нашла...вот от 08 года предлагают у меня сомнения. Парни с СТО сказали запчасти закупите, пригоняйте.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Здравствуйте. Вам бы мастера толкового найти, а то на первый взгляд не так уж всё и страшно, скорее всего гармошку вытянуть можно.
Toyota Highlander 2011, 2GR-FE 4wd ハイランダー
Я только не понял, гармошка на "квадратной трубе" это где? На усилителе бампера что ли? Не думал, что его прям проблемно найти. На фото кажется, что нужен косметический ремонт, но видимо весь удар пришелся не по навесному, а по силовой конструкции, поэтому потянуло все, что могло потянуть.
гармошку лонжерона не вытянуть, это холодный прокат.
..вот от 08 года предлагают у меня сомнения..
они далеко от вас? типа на примеру нельзя? 99% что одно и тоже, эт ж тойота
Highlander 3,5 4WD 2011
Лонжерон-несущая балка в автомобиле, самая прочная деталь. На нее крепятся все детали и агрегаты авто. При деформации лонжерона геометрия авто нарушается. По фото у Вас наверное погнуло усилитель бампера. Кузова 08-13 по-моему одинаковые.
Вот на фото видно вроде. Прошу совета, так как живу в небольшом поселке, таких машин у нас всего 4. Угнала в город, но там мужчины как то не особо подсказали. Лонжерон нашла 30 тыс просят полностью за весь
Судя по фото деформация произошла кронштейна крепления усилителя бампера к лонжерону. Посмотрите левую сторону я думаю там видно будет, что деформированная деталь она отдельная от лонжерона и приварена к нему (лонжерону) Я думаю сдесь только замена кронштейна. Сам усилитель цел.
Посмотрите на сайте "База. Дром" там есть лонжероны за 7-12 тыс.
