Вопрос по всем поколениям. Трубка контура заднего кондиционера
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Кто-нибудь сталкивался с течью в контуре заднего кондиционера? У меня запотевание на трубке/трубках рядом с задним колесом. Прошлым летом стал плохо холодить кондей. Заправил фреон. Всё работало. Но в этом сезоне - снова не холодит. Очевидно, пусто в контуре опять.
Кто как боролся? Каковы затраты и результат?
Что если заглушить эту ветку пока?
Не делай глупостей!
Есть полно контор, которые занимаются установкой резиновых шлангов goodyer на всю длину заднего контура вместо трубок примерно за 30-35р под ключ и проблема больше никогда не появится.
А заварив задний контур, ты лишишь себя нормального охлаждения задней части салона и будешь на глаз заправлять систему!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Не делай глупостей!
Спасибо. Я имел в виду временно заглушить. Т.к. как раз ценник 45 (Москва) за замену трассы (видимо та же процедура, о которой говорите) мне показался не маленьким
Позвони сюда https://авто-кондиционеры.москва/замена-трубок-кондиционера-на-шланги.html
Они мне уже должны наверное кэшбэк присылать)))
Ingenegr
Видное
Я вот вообще редко включаю задний кондей. Прошлым летом ехали на юг. Я спереди, жена с ребёнком сзади. Кондер выставлен на 20-21, (задний не включён) мне комфортно. Потом поменялись с женой местами, сел на заднее сиденье, а там дубак ацкий.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Согласен. Но тут такое дело, что если в трубке сзади дырка (скорее всего не особо зависит от "моточасов" кондея заднего), то не работает вся система, ни передний, ни задний не холодят. Фреон то улетел. И не обещал вернуться нифига)
Не холодит через сколько минут работы? Куда направлен задний кондиционер? Передний работает в это время и как? Запотевание трубки с чего решил что это поломка?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Если дырка примерно видна и доступна, можно эпоксидкой заклеить, как временная мера, если повезёт то долговременная. Знакомый трубки на лексусе менял в районе химок, за ОБИ , 2г назад ~ 30р, резиновые.
у самого через радиатор травит, из быстро доступных SAT и собратья, «польский» polcar, но по описанию трубчатая конструкция. Заправил за 3200, надеюсь на лето хватит.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Болячка это у всех машин с задним контуром кондиционера. Рано или поздно эти трубки прохудятся. Олег правильно сказал. Поузнавайте ещё, где трубки на рвд меняют, таких контор масса. Там смысл какой: отрезают два хвоста (вход и выход трубки) и между ними рвд. Временно заглушить можно, но гиморно. Трубки завариваются при глушении. Если только хвост трубки под капотом подлиннее отрезать и заварить, чтобы потом было к чему рвд прикручивать.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вообще не холодит передний кондей. Минуты не засекал, но идёт просто теплый воздух, когда уже явно должен пойти холодный. И характерное шипение из-за бардачка при выключении А/С, как и в прошлом году, когда умирал кондей. Утечка точно есть - прошлым летом перестал холодить, причем постепенно эффективность ушла в ноль. Был дозаправлен и работал. Ну и раз после зимы сейчас не работает снова, то имеем в системе дыру. Трубка задняя считается больным местом, как я понял. И у меня на ней следы масла, на подъемнике видел на ТО. Поэтому в первую очередь под подозрением она. Но надо конечно проверить ультрафиолетом или чем там. Краситель был во фреоне при заправке последней
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
трубка задняя,это не та которая об пластиковый кожух натирает под днищем?в прошлом году заметил на подьемнике,трубка кондея нармально так протерлась об кожух,подложил кузок резинки,вроде все норм.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
По подробнее, это конструкторский просчет или что то сломалось?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Было бы идеально взглянуть на ваше фото того кожуха. Вообще я не заметил такого места, где трётся, но может быть оно тоже есть. У меня, если я правильно помню, масляное запотевание на трубках, где вертикальный участок (спускающийся из салона от испарителя) поворачивает в горизонтальный. Это около заднего правого колеса
Red52
Нижний Новгород
Red52
Нижний Новгород
прстараюсь подьезть под авто и сделать фото.
Red52
Нижний Новгород
вот в этом месте,я так понял на ходу пластик играет и натирает трубку.
3,3 4WD 2005 Limited
У меня заглушен ещё у старого хозяина. Времена, когда был нужен задний кондёр, давно прошли))
Что ж... Мне одному так повезло что ли :)
Не одному...тоже "спускает", но пока не сильно.
Эти товарищи - https://авто-кондиционеры.москва/замена-трубок-кондиционера-на-шланги.html - работают по времени не так, как указано на сайте. Поначалу обрадовался, но по-факту у них обычный рабочий день и не стали записывать, якобы все в "живой" очереди.... На сайте есть в т.ч. и фото Хая с заменой трубок на шланги.
Трубки - реальный вариант, если хочешь сохранить полный функционал.
Последней заправки хватило на 3 года, а после этой зимы вдруг "пшик". Но вакуумируется и типа держит, пока заправил, будем посмотреть.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Эти товарищи назвали цену 45. Я тоже решил пока заправить и посмотреть. В прошлом году полсезона продержалось точно. Потом зима настала. Может хватит на это лето, посмотрю. Заправка обошлась 3400руб. Отвакуумировалось тоже конечно. Но это всего 1 АТМ. А рабочее давление там 5-6 атм вроде. Но мне перед вакуумом ещё и дунули сильно в трубу воздухом - вроде держало, шанс есть :) Пока...
Трубки у заднего колеса глянул мастер - визуально коррозия конкретная у алюминия, говорит. Ультрафиолета у него не оказалось :( Полезу туда сам ночью с бактерицидной лампой)))
Полсезона - это маловато уже...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Заправлял то в конце сезона. Так что не известно. Наступили холода, и в каком месяце фреон кончился, я не знаю. Сейчас перед заправкой при нажатии на ниппель шипело. Т.е. не полный ноль давление было. Но уже было настолько мало фреона, что охлажления испарителя не получалось
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вот такая картина печальная. Надо было эти трубки антикорить как-то, если б знал
Ух! Твою дивизию! Запустил....
Ну знал бы прикуп....
У меня получше, ну и я летом мою, да и вообще просто чище они изначально были, чем то, что на фото...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Интересно, а можно это всё полить средством для мойки движка? Чтоб потом промыть керхером подлезть как-нибудь
И что ещё снизу отмывать надо, чтоб не попадать похожим образом на ремонты?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Это работа реагентов на дорогах. А средство для мойки двигателя это щелочь. Щелочь это смерть алюминия. Меняйте на рвд и будет вам хорошо. Если процесс корродирования пошёл, его не остановить. Восстановленные концы трубок до установки на машину наверное можно как-то защитить.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да, интересно про щёлочь. Но вы не про внутреннюю мойку двигателя? Я то про наружку. Про мытьё подкапотного. Там же алюминия хватает по идее тоже. Те же трубки кондея опять же. Производители такой химии заявляют о том, что на алюминий не влияет. А Grass так и пишут - бесщелочное с ph 8
Я просто кархером....конечно лучше шампунькой, но .... года 3 назад вот так выглядели...
Еще советую проверить швы на дверях под нижней резинкой....могут быть сюрпризы. Даже если все в порядке - купи растоп для скрытых полостей и залей в дверь изнутри внизу или через отверстия для стекания воды....
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да, небо и земля!
Спасибо
