Видео отчет о замене магнитолы!
2,4 4wd 2002 был
Как и обещал выкладываю отчет о замене штатной магнитолы с американским диапазоном, на магнитолу от тойоты ленд крузер прадо 150 с евродиапазоном и mp3 с возможностью подключить блютуз и кнопки руля(левые 3 разъема магнитолы). Для этого понадобилось сделать переходник для антенного гнезда, который у меня получилось сделать из автомобильной зарядки nokia и найденного антенного переходника от какого то авто. Встает как и была там. Ну и конечно ссылка на видеинструкцию о замене (штатный подлокотник очень помог в качестве кинооператора) : http://youtu.be/Uyg7ohsGODI - видео уже доступно.
Цена вопроса: у меня вышло 2000 руб.(стоимость магнитолы, переходник получился 0 руб.).
3,3 4WD 2005 Limited
Хороший отчёт!
Только вот вопрос у меня: пробовал сдёрнуть рамку вокруг магнитолы с климатом, ничё не получилось, очень плотно сидит. Если сильнее подцеплять и тянуть, обязательно останутся царапины и вмятины. Как решить вопрос?
Молодец! Осталось магнитолу такую найти, а то уже 4 года со штатной езжу.
Меня не напрягает, но вот МР3 не хватает.
2,4 4wd 2002 был
Прокатился по городу - выявился косячок. Иногда пропадает волна. Надо разбираться с антенной, возможно надо оба штекера разъема антенны задействовать или поставить активную антенну(на рестайле помоему и так активная на задних стеклах).
Я нашел свой мафон в интернет газете из рук в руки, но где то номерок телефона остался. Как уберу косячок обязательно проинформирую.
rainbow
Santa Fe 2019
а видеоотчет - это хорошая традиция. наглядно и приятно посмотреть
Попробуй подать питание на родную антену.
2,4 4wd 2002 был
В том то и дело, что у меня антенна пассивная(штырь на крыле).
Купил сегодня усилитель антенный PHONOCAR 8/515 стало хорошо, но все равно иногда еле слышно как потрескивает. Посмотрел как устроена антенна на рестайле - их там две, на левом и правом стекле багажника. Вывод: куплю еще один разъемчик от nokia и подцеплю в верхнее гнездо. Будем тестить. На рестайле такой проблемы быть не должно.
Зато дальше 30км от источника сигнала радио начинает шипеть и умолкать.
Слабоваты эти антенны на стекле. Вот на Камри V-30 телескопическая антенна - супер! Ловит уверенно до 100км от источника, и ещё километров 30 с шипением.
Потому и хочу рамку снять, до разъёма магнитолы добраться и попробовать "штырьевую" антенну врубить.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот такая замена мне нравится. Всё штатное и безглючное. Жаль в лимит такую не вкорячить.
И я бы, капризный такой, вместо МР3 предпочёл бы 6 дисков.
subaved
Очень кстати я посмотрел твое видео.
Нет, магнитолу не менял, решал проблему включения и выкл. яркости экрана. Поэтому понял где находятся защелки на рамке. Спасибо!
2,4 4wd 2002 был
Ну вот все, она сдалась :). Сегодня разобрал полностью мафон, изучил его. Нашел там встроенный модуль блютуз с антенной. Изучил разъем с антенной, и так как было все разобрано решил припаять купленный усилитель антенны напрямую на плату(хотя и с нокиевским штекером в нижнем гнезде работало бы). Потом в авто еще раз проверил все соединения и опа... , оказывается я в попыхах когда подсоединял усилитель антенны, проводок питания цепанул зеркально к разъему, т.е к + переднего левого динамика, поэтому и работало не так как надо. Переподключил как надо.
Дисплей на мафоне всегда горит с одной яркостью, а при включении габаритов подсвечиваются кнопки.
Проверил сегодня CD, mp3 воспроизводит, название песен пишет. На мой медвежий слух играет на порядок лучше, чем предыдущий мафон, объемнее как то. Ну и немного фоток: 1-блютуз, 2-блютуз антенна, 3-антенный усилитель, 4-маркировка,5-припаянный хвостик, 6 -ночной вид дисплея, 7-разъемы от похожего мафона, 8-распиновка.
P.S. Если кто будет покупать усилитель антенны, то как у меня не берите(слабоват, 8 децебел), возьмите дб на 20. Я РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН! Теперь подумаю как AUX вывести(3 разъема же еще остались неприделах).
Axis
Практик
Москва,Братеево
4Runner ltd 4wd 2005г
subaved зачетное решение,бюджетно и со вкусом.
Вопрос:
1.экранировать пайку и штекер нокиа есть смысл?т.к наводки от оборудования скажуться на этом отрезке кабеля.До него он в экране идет или без разницы?!
2.кто производитель мафона для прадо,есть инфа?
2,4 4wd 2002 был
Вопрос:
Экранировать нет смысла, слишком короткий отрезок. У себя на работе сталкиваюсь с авто Хендай и Митцу, так там на камеру см 30 жгута неэкранированные идут с завода и ничего. По поводу производителя - у меня мафон от Fujitsu ten limited(филиппины), есть еще и от Pioneer. В инете нашел инфу что могут быть без встроенного усилителя - такие брать не надо, они расчитаны на внешний штатный усилитель(играть не будут). По номеру у меня мафон от базовой(дешевой) версии прадо. Нашел в инете руководство от мафонов на прадо(прилагаю ниже, описание начинается с 17стр), там указано что может стоять один из 7 типов (у меня тип А). В конце руководства указаны все возможные производители магнитол.
Насчет этого не понял.
Еще бы фото магнитолы в интерьере добавить.
На видео(в конце) из первого поста должно быть видно.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
WTF:blitydrordarl
Дословно: What the fuck? - В нормативном переводе "Какого черта?", "В чем дело?","Черт с ним".
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
subaved: про фак это не к тебе, болтался тут спамер один, его срань почистили, а возмущение Axis'a оставили...
Axis
Практик
Москва,Братеево
Верно.Спасибо.Сорри за офф.
P.S.Но чупакабрик прикольный на смайлике-)
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот чёрт! Может и пойдёт. Но мне показалось, что у меня передняя панель какая-то не прямоугольная.
Axis
Практик
Москва,Братеево
Кстати,наткнулся на инфу что на лимитах точно есть штатный усилитель под поликом багажника/з.сидения.У себя(нелимит)необнаружил...или вытащили до.При установки неродной ГУ надо настраивать/прописывать эти устройства или обходить напрямую к динамикам.Как с этим?
subaved есть ли конечный усилок в прадовском ГУ,может характеристики штатного усилка ниже,чем этого ГУ.Обойти и заиграет еще интересней?Потом поставить бюджетные брендовые динамики(герц,кик) и для немеломанов недорого и со вкусом выйдет?!
+повесить активный небольшой саб(стелс),какие мысли?
rainbow
Santa Fe 2019
парни, поиском. поиском. это все неоднократно обсуждалось. с решениями, ссылками и т.д.
2,4 4wd 2002 был
Прадики есть с усилками и без. Я брал с того у которого нет.
Я знаю что точно модель 86120-60D50 для авто с усилителем. По экзисту моно пробить все мафоны, там где написано JBL точно предназначены под усилитель, про остальные - утверждать не могу. На мой взгляд сейчас играет ооочень прилично(это с моими то 6 тью динамиками). По поводу инфы - ее оочень мало, практически нет, только одни вопросы : "ставил кто?", "а вот такая подойдет" и т.д. Сейчас пытаюсь выйти на одного человечка у дилера и надыбать электросхему аудио для прадика, что куда и зачем. Паралельно думаю как кнопки на руле сделать, в мафоне то возможность управления есть. Как что будет ясно отпишусь.
rainbow
Santa Fe 2019
Про кнопки уточни постановку задачи. У тебя сейчас мултируль? (со штатными кнопками) и тебе надо музыку к ним цепануть?
Или простой руль и ты хочешь к нему кнопки прикорячить?
По второму случаю Михаил MVG находил ссылку на буржуйский отчет. Описание, фотки, номера запчастей вроде были.
По первому случаю надо повспоминать. Я прикручивал штатные кнопки даже к carpc
2,4 4wd 2002 был
Руль увы у меня обычный. Хочу приколхозить покрасивше к нему кнопки. Если есть какая нибудь инфа, буду очень признателен за ссылку или номерочки или ....
