Вибрация при разгоне
Нисан Альбера классик
Друзья помогите решить проблему. Вибрация на маленькой скорости при разгоне.до вибрации заменил Сайлент блоки. Внутренние гранаты. Ступечные подшибники. Тормозные диски. Тормозные цилиндры. Переобулся на зиму. Резина хорошая.
И когда началась вибрация заменил все подушки двигателя и коробки. Вибрация не ушла.
При разгоне вибрация выжимаю сцепление пропадает
При наборе скорости вибрирует отпускаешь газ пропадает
В сервисе смотрели сказали все норм.
Я сам подомкратил колеса по очереди на 3 передачи и правая сторона с длинным приводом на скорости загудела как будто не исправен подшибник. Но я его менял. Он новый. Рукой кручу колесо все четко
Что может быть?
Что может быть?
Привет друг , получается тебе просто сломали машину , это всё по не знанию . И у меня был в молодости лошиный опыт такого ремонта . Если коротко , то менять нужно или можно , только то , что в действительности подтвержденно и выявлено спецом- мастером и неболее . Вся остальная взбалмошная и спонтанная замена , непременно приведёт к поломке . Если запомнишь этот пост , то в будущем не будешь совершать подобного :)
Крестовины кардана могут закусывать и будет такая вибрация....
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Полностью поддерживаю - крестовины. Только не закусывание, а просто износ.
Это мой личный опыт.
при замене нужно помнить что балансировка кардана после замены - обязательна.
И ещё дополню.
Источником вибрации при разгоне бывают или внутренние гранаты приводов, либо кардан.
при этом, обычно выработка на гранатах, ну прям хорошо заметна, а крестовины кардана, даже при едва заметной выработке уже дают эту вибрацию. Масса кардана сказывается.
незнаю что такое Нисан Альбера, наверно Альмера, тем более чувак выжимает сцепление.
а поскольку это седан, наверно не кардан а привод, внутреннюю гранату и ступичный он поменял, осталась наружняя...
Спасибо за ответ брат. Но конкретного ответа нету. Хотя бы приблизительно
Выявил что приподнятом правом колесе на 3 передачи 40-60 км в час гудит со стороны коробки
3,3 4WD 2005 Limited
В догонку. Автор не написал - на что заменил внутренние гранаты. Может у Альмеры и неоригинал норм ходит, но вот у Хайлендера замена на китай вибрацию не лечит. Только оригинал.
Нск
3.5 4wd 2014
