Вибрация от 120-140
Волею обстоятельств, впервые поменял "зиму" на "лето" в непроверенной точке... Ровно на 120 км/ч стала приходить на руль вибрация.
Доехал сегодня до своих ребят - дисбаланс на одном из колёс 55 г)). Так что, даже простейшая , казалось бы, операция , сделанная рукоджоБами, приводит к неприятным последствиям...
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Привет всем! Такая же история. До 120 идет ровно абсолютно, ттт, далее - легкая вибрация по всему кузову, не сильная, такая, что я чувствую, а пассажиры - только если специально "прислушаются". От балансировки и смены резины с дисками ничего не меняется. Эту историю уже отмечаю несколько лет - ни хуже ни лучше все это время. Более 120 езжу крайне редко, поэтому не заморачивался сильно, ну и каждый раз надеялся на балансировку и смену резины/дисков. Может есть в Москве, кто может провести грамотную полноценную диагностику, если это реально вообще в такой ситуации, чтобы не менять в слепую шрусы, приводы и остальное вот это все?)
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
А резина не прыгает на диске? Радиальное биение может быть даже если при балансировке на станке показало 0. Как раз проявляется на скоростях от 110
506
РФ
Начать надо с банального сход-развала, возможно проблема решиться, как у меня.
Maxim_A
На лете два колеса немного дают биение, визуально - пару мм, вроде в рамках госта для 19 радиуса, раз в год балансирую. Но до этого была другая родная резина бридж и тоже балансировал, вроде ровная была - те же симптомы. Фишка в том, что ничего не меняется от перестановки резины, прям одна картина. Зимнюю пока не перебалансировал с позапрошлой зимы, попробую, конечно, но вряд ли что изменится.
Это сделал до смены летней резины в позапрошлом году в хорошем сервисе - и в сервисе не нашли ничего выходящего за рамки - мелочь какая-то была, и не изменилось ничего.
swyazist
3.5 awd 14
У меня тоже такое было. Одна крестовина на кардане начала клинить.
У меня такая же проблема, я уже просто забил. Два комплекта колес (диски с резиной) на одних уже менял резину. Есть эта вибрация, децйствительно ОЧЕНЬ легкая на одном комплекте примерно от 110-120 на втором где то со 120 до 125. Ни до ни после этого диапазона никакой вибрации нет. Сход развал делал, балансировку делал в том числе на каком то непростом стенде. Все примерно +- то же самое. Менял тормозные диски (просто по сроку уже не из-за вибрации) ничего не поменялось
defrag
Балансировка в простом понимании этого слова тут не поможет. Это радиальное биение, которое очень сложно устранить, есть спец станки для уменьшения этого влияния, но по факту нужна резина просто нормальная.
У меня такая же фигня началась после 2х лет езды на максисе. первые два года было норм. потом начала бить, в ямы не влетал, все ок. думаю ладно, купил другую, а она так же бьет и на станке прям видно как скачет она на диске. Причем сервис точно не кривой, я там обе тачки переобуваю, со второй все ок.
#41
Если машина чаще стоит то резина превращается в яйцо и никакая балансировка не спасает.
defrag
полный бред. это она должна простоять год, а то и два. если резина нормальная. ей недельный простой вобще по барабану, особенно летней. Зимой да, если стояла неделю+ то первые пару км может трясти, далее всеравно разравнивается.
Реутов
3,5 л. п/п 2014
У меня на туареге точь в точь было. Смирлся ибо вибрация очень незначительная была. Потом загудел подшипник ступицы, был заменен и все прошло.
#44
Не бред, это жизнь и опыт своего авто.
Достаточно 3-4 недель стоянки ,2-3 дня езды и снова стоянка и так лет 5.
Hankok22
Сибирь
#45
Ну так это и называется - "Машина стоит". Она вообще не ездит. Поэтому колеса и квадратные))))
Да. Но у меня не так, ~25 тыс в год пробег неделю подряд может пару раз в год стоит
Ingenegr
Видное
#47
Переобувшись на летний 20й комплект колёс понял (на 5й год владения :laugh:) в чём причина вибраций.
Стоковые 19е диски под плоскую гайку, а 20е летние под конусную. Так вот на 20х вибрации почти нет, только иногда когда грязь между спиц налипает.
Стоковые диски у меня на мишлене4, диски ровыне, резина тоже, грузиков мало. Балансирую каждую зиму и каждый раз одна и та же фигня.
Вообщем решил для себя, что сток диски с плоской гайкой это зло, они тупо на ступице не соосно садятся. На след зиму куплю диски под конусную гайку.
swyazist
3.5 awd 14
#48
Мне кажется дело не в гайках. На ступице имеется центрующий выступ, на него диск колесный плотно садится. На нештатных дисках используются различные центрующие проставки-кольца.В этих элементах возможно какая-то проблема.
Hankok22
Сибирь
#49
Т.е. по вашему инженеры, которые все это придумали, просто балбесы и ничего не понимают в этом!? Я совершенно уверен что ваше высказывание неверное и проблема кроется в другом! У меня и у всех остальных нет вибраций именно от дисков!
Ingenegr
Видное
#50
На не штатных дисках такое же ЦО как и на штатных, никаких центрирующих колец.
Я рассказал про свой случай. На шинке всегда смотрю когда балансируют. Делал и в ара сервисах и в дорогих, и с мойкой колёс, результат один и тот же - на зимнем комплекте биение есть, на летнем нет.
И кстати, когда в след раз будете снимать колесо, попробуйте его поперек оси ступицы подвигать. Там нет 100% плотного прилегания! Врядли там допуск в 0,0001мм. Так вот моё предположение, что конусными гайками центрирование происходит лучше, нежели плоскими.
Вообщем у меня так, зимой биение, летом всё нормально.
Hankok22
Сибирь
#51
Пробовали трипоиды промыть и смазать новой смазкой? У меня прошла вибрация сразу!
Ingenegr
Видное
#52
При чём здесь трипоиды? Я же написал, что на дисках с конусной гайкой вибрации нет!
Ingenegr
Видное
#54
Hankok22
Сибирь
#55
Да при всем!!! Это всем известная болячка хая. У многих вибрация из-за этого! И я уверен что гайки тут не при чем.
Ingenegr
Видное
#56
Ок. Пускай у Вас виной будут трипоиды, у меня плоские гайки, на этом и порешим
а если попробывать конусными гайками притянуть штатное колесо. да там нет ответного конуса, но они точно сцентрируют. и прокатиться. я почему-то тоже не уверен... центрирует колесный диск все таки торец ступицы, а какие там гайки...
Ingenegr
Видное
#58
Мне кажется там витков не хватит, ну или совсем мало будет, стрёмно.
defrag
#59
Штатные гайки тоже немного центруют, они в колодца диска проваливаются.
Если бы штатное не центровалось, то проблема была бы у всех, а так только у некоторых людей, включая меня. А проблема именно в резине.
Может повторюсь, но помимо бокового биения, которое балансируют 99% шиномонтажек, есть еще и радиальное (это когда резина относительно диска продольно скачет, верх вниз) , так вот изза этого еле заметного изменения высоты резины, и происходит биение на сокростях 110-130 км\ч. И диски с гайками тут вовсе не причем. Ибо у меня и зима и лето на штатных одних и тех же гайках и таких же родных дисках. Лето бьет - зима нет.
#60
Купить 2 баллона на перед. Попробовать. Биение ушло-докупить на зад до комплекта. Что ещё здесь придумать?.
