Вентиляция сидений
Status72
Тюмень
Toyota Highlander 2014 ( 3,5 люкс)
#61
Привет всем! Кто нибудь подскажет,при включении подогрева сидения,какие части сидения нагреваются? Поворачиваю колесико на 3 нагревается поясничный отдел спинки сидения и передняя часть(которая ближе к приборной панели) самого сидения.У кого как нагревается?
Status72
Тюмень
#63
Спасибо за ответ. Придеться к ОД ехать,выяснять.
Хай3,5 2014
#64
При включении вентиляции сидений,появляется шум сзади. Оказывается включается потолочная вентиляция сзади. Это у всех так? Немного раздражает шум проходящего воздуха через дефлекторы.
kuzmichC
Мазда СХ-5
#65
Уже писали где то,воздух шумит при выходе из обшивки спинки сидения.Звук в районе головы.
Сам всю машину облазил в поиске постороннего шума,ребенок крутанул включение вентиляции сидушки.
Хай3,5 2014
#68
При чем тут конструктивная особенность,зачем при включении вентиляции сидений включается потолочная вентиляция для задних рядов? Налицо косяк прошивки алгоритма климата или вентиляции сидений
#69
А ты уверен, что это включается климат (задний)? Проведи эксперимент: отключи задний климат, включи вентиляцию сидений и посмотри дует ли из потолочного диффузора и только потом поднимай шум.
Хай3,5 2014
#70
Признаю ошибку,основной шум создаёт воздух с самого сиденья,в частности со спинки
506
РФ
#71
А никто не знает, на элегансе, вот эта крутилка подогрева, она только в двух режимах работает? Вкл/выкл? Походу да, ставлю на середину - не греет.
NikMax
Николаев
Элеганс Highlander, 3.5, 2014
#76
Т.е. только нижнее и верхнее положение? Мощность не регулируется... (
Прекрасно регулируется, ставлю примерно 2/3 шкалы при том сидение чуть теплое (на полной мощности заметно теплее).
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
#77
Подтверждаю положение "по середине" на элегансе греет но не сильно.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
#78
Всем добрый день! Что-то перестала охлаждаться верхняя часть водительского сиденья, может воздуховод вышел из пазов ? Кресло вроде не засаленное). Пассажирское нормально обдувается. Кто сталкивался с этой проблемой?
Калининград
HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014
#80
Всем добрый день! После замены у ОД по гарантии подушек передних сидений показалось, что слабо стала дуть вентиляция сидений. А в районе спины мне кажется вообще не дует. Заметил только сейчас, потому что только начал первый раз активно пользоваться с приходом тепла. (меняли зимой). Может кто-нибудь подкажет, что эти "жопорукие" там могли неправильно собрать обратно, поэтому теперь так стало?
borkonar
Красноярск
#81
Одновременно с включением вентиляции сидений надо включить вентиляцию салона и будет дуть сильнее, а если включить кондиционер, то и холоднее...
Калининград
#82
Я в курсе, что надо включать и как . Три года пользовался и все было ок, пока они туда не полезли...
#83
Подключили не правильно. У меня при замене усилка тоже сиденья не правильно подключили обратно. В итоге дуло всегда, как ни крути крутилку.
Подсоединили правильно - проблема ушла.
Калининград
#86
"подлючения" в районе кнопки (колеса) включателя?
#87
Калининград
#88
tatarinde
u50
#90
Вот блин, в поясницу еще дует оказывается? У меня с завода дует только пердний край и кромка стыка со спинкой, посему забил на этот обдув сразу, т.к бессмыслица, а оказывается вон оно как.
