Брякоет в рулевой
г. Ульяновск
Highlander 2011
Ребят, подскажите где копать. Может кто сталкивался. Короче такая ситуация. По мелким неровностям, что то брякает в подвеске, маленько отдаёт в руль. Самое интересное, что именно в тёплую погоду, в морозную пропадает. Была до этого тойота камри, там такое было, когда приговаривали втулки стабилизатора. Здесь дилеры говорят, что они долго ходят и их менять в 40 000 не надо. Сразу скажу, что рулевой вал менял. Что кто скажет?
г. Ульяновск
Highlander 2011
Поищу. Спасибо. Но все же кто нибудь может сталкивался, буду рад любому предположению.
г. Ульяновск
Highlander 2011
Ну вот и был на сервисе, не чего не нашли. Сегодня потепление и опять началось. Может втулки стабилизатора на подходе и отдача в рулевую? Сколько они вообще ходят?
люкс,2011
Посмотри задние сайлентблоки передних рычагов (как вариант).
Omsk
Был аналогичный, но при проезде по неровностям и руль немного поворачиваешь, появляется стук небольшой. Так вот поменяли рулевой вал, стук прошел. На старом посмотрел есть небольшой люфт, вот он и производил стук.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня так внутренние передние гранаты ШРУСов к замене просились, а закончилось всё вибрацией от 60 до 100 км\ч. Вот теперь думаю, как малой кровью обойтись, а то каждый ШРУС в сборе по 40 тыр...
люкс,2011
При осмотре на ТО,снизу наметились трещины в резине,сверху разрыв около 1 см и глубиной до 0.5 см.
В один голос,автомеханик/гарантийщик/консультант ничего страшного ещё походят.
Гарантийщик,никто не пропустит по гарантии,т.к дефект незначительный (разрыв не жёсткий и не до конца).Это как ?
Есть видимый износ/дефект. сайлентблока.
..когда их меняют?
..меняют оба (левый,правый)
..меняют вместе с рычагом в сборе,или по отдельности (пробег 100 т.км) ?
зы.ищем стук в рулевой.
г.Кемерово
Хайлендер 3.5 2014г. был, теперь Киа соренто прайм 2018 бензин 3,5
Если по мелким неровностям брякает и в руль отдаёт, смотреть внимательно люфты в рейке или в рулевых тягах. Возможно втулки и (или) стойки стабилизатора (яйца)
люкс,2011
С этим понятно.Уже были замены ПРВ и РР.
Тут,именно,когда конкретно идут под замену (рычаг идёт в сборе,отдельно сайлентблоков нет),при грохоте в салоне или достаточно
г.Кемерово
Для гарантийного ремонта могут и не усмотреть необходимости замены, они и на самом деле ещё походят, и стука из за них не должно быть. Но если гарантийщик - приятель, или заинтересовать, то поменяют.)))
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
втулки и стойки стаба в руль не отдают
в руль стучат:
1) рулевой вал, там есть шлицы и карданчик, и еще соединения
2) рейка (при повороте руля из края в края может проявляться, а может и затаиться)
3) крепеж рейки к подрамнику, небольшие сайленты такие, Олег 33 менял у себя из-за стука
4) рулевые наконечники
(тяги и наконечники у тойоты долго ходят обычно)
Highlander 3,5 4WD 2012
Господа, доброго дня! У меня Хай 2012 г. И уже 2 раза вышел из строя вал рулевой.
Один раз поменяли по гарантии, проявился во второй раз - Тойота подтвердила что второй раз заводской брак,
У кого подобное было, и скольок раз в течение гарантийного срока?
Заранее спасибо за ответ.
Кто-нибудь из Челябинска есть с подобными дефектами, у кого рулевой вал меняли на Хае 10-13 года?
У меня нет проблем с рулевым... ттт...
Но как сказал сервисник... дохера машин приезжало и всем меняли. Как они мол опытным путем выяснили... чем больше руль выдвенут к водителю и поднят... тем чаще он дохнет.
Я сразу с ВАЗа пересел... и руль вобще не трогал. Максимум убран и опущен... так и привык кататься. Короче не брынчит... может и правда это :)
т.е. лучше вообще ничего не трогать чтобы не дохло.
А если вообще на машине не ездить?))) точно ничего ломаться не будет
Если есть возможность перемещения рулевой колонки, значит можно перемещать. А уж что дохнет - это недоработка Тойоты, мы, как потребители от этого страдать не должны.
Мне тут втихушку сказали что создавая Хай вообще долго не напрягались.
Просто "надули Камри через выхлопную трубу" - вот тебе и Хай)))))
Смысл в том, что ХАй весит на полтонны больше Камри, а вся подвеска и рулевое от Камри.
Соответсвенно колеса19" и бОльший кузов Камриевская подвеска не держит.
Но не создавать же машину заново - проще менять тот же рулевой направо налево.
Проще и дешевле. Замена рулевовго вала с работой где-то 20-23 тыс.
А разработка новой машины думаю несколько млрд $
Так что .. Увы и ах.
Хайлендер
Подвеска такая же как на RX, причем здесь Камри? Создавался "на базе Камри" - совсем не значит что подвеска и рулевое и все остальное от этой машины.
Хайлендер
А про бряканье - меняйте по гарантии рулевой вал МОДИФИЦИРОВАННЫЙ с "1" на конце и будет Вам счастье! 100 раз уже обсуждали.
Насколько я в курсе подвеска как у RX пошла на Хаи с 2014 модельного года
Или нет?
А вот насчёт "МОДИФИЦИРОВАННЫЙ" или нет.
Я это должен просить когда в сервис приезжаю на замену?
Но ведь они больше меня знают что и как по гарантии менять надо?
Более того ,даже если я попрошу поставить "МОДИФИЦИРОВАННЫЙ" как я могу быть уверен, что ИМЕННО Он окажется потом на моей машине?;-)
Хайлендер
Или нет?
Нет. НЕ МОЖЕТ быть подвеска у машины 2050кг весом подвеска от легковушки!!!
Я это должен просить когда в сервис приезжаю на замену?[/QUOTE]
ДА!!! И только ВЫ!!!
Более того ,даже если я попрошу поставить "МОДИФИЦИРОВАННЫЙ" как я могу быть уверен, что ИМЕННО Он окажется потом на моей машине?;-)[/QUOTE]
Очень просто: идете в ремзону и смотрите какой вал Вам ставят! "1" на конце, достают из коробки и на машину. Лично я так делал.
В следующий раз я уже попрошу новую машину, так как это уже будет считаться существенным недостатком.
Из понятия существенный недостаток товара, следует, что существенным недостатком товара является в том числе недостаток, который выявляется неоднократно. К недостатку, который выявляется неоднократно, относятся различные недостатки, выявляемые во всем товаре (два и более недостатка). Соответственно, вновь проявившийся недостаток в вале рулевом, может быть признан существенным.
а при СУЩЕСТВЕННОМ недостатке я имею право выбора
либо ремонт
либо возврат денег
либо замена товара на новый
наверно новый Хай выберу)
Что думаете?)
Ведь мне не надо 2 млн 2012 г.
Щас такой комплектации Хай 2,9 млн стоит
Ну мое сообщение выше не про то, что ниче делать не надо))) а про то, что не у всех слышен хруст и стук))) а он есть. И одна из причин его остуствия - это положение руля :)
Кроме расхода и налога, ну и иногда хрустящего вала у меня Ващще к нему претензий нет.
Честно!)
И большой и семиместный и "почти" ниче не ломается.
Но почему бы, согласно Закона о защиет прав потребитетелей мне не поменять его на наовый к концу гарантии?
