Брать или не брать, вот в чем вопрос...
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Всем привет.
Нужен совет знающих людей.
Подойдут ли на Хай диски и какую на лето резину взять на эти диски что бы ничего ни где не цепляло и не задевало:
Ширина обода 8.5"
Диаметр обода 20"
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 114.3 мм
Диаметр центрального отверстия 60.1 мм
Вылет (ET) 35 мм
(как я понимаю тут по всем параметрам диск такой как рекомендован кроме диаметра)
Сыылочка на них вот такая: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2338787&hid=166068
И вторая часть вопроса - вот такие тапочки налезут? И если да то с какой резиной?
http://www.mos-shina.ru/disks_cat/tipo-99866.html
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Назвал бы тему со словами как резина, диски, шины.. я бы клюнул раньше :)
Диски по первой ссылке станут как родные; вторые, даже если натянешь самую большую резину как у меня 265/50/20, то между амо и резиной будет на 1мм больше места,
чем у меня, в крайнем случае бросишь минимальную проставку. У меня пролазят 2 кредитные карточки по толщине, (~3мм??), без проставок, вылет 39.
Летнюю резину могу рекомендовать по американским отзывам, но не всегда она может быть в наличии в России, дай знать, если хочешь 265/50/. Не рекомендую профиль 45
и ниже с диском на 20, будет выглядеть смешно, и жеще, мой размер как на вид, так и на вождение лучше не придумаешь. И не жесткая, но послушней управляется, чем на родных колесах.
Спидометр становится по нулям с навигаторным. А диски ты выбрал "жирные", красивые, для Джипа, на мой вкус, сразу машина станет похожа на Машину.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Магазин со второй ссылкой не знает, что такое 20.
Это диаметр диска в дюймах, а нижний их размер (диаметр) 72.3 - я без понятия, что это, (похоже на диаметр центрального отверстия, он идет в мм) им надо сайт переделывать.
Я бы брал по первой ссылке, реплику. Но меня смущает, на какой Лексус эта реплика? На Рэксика я не помню колес на 20, у них на 18, может на самый навороченный на 19, но не 20
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Ну по первой ссылке звонил в магазин, говорят что 20" и есть.
По второй ссылке там 72.3 - диаметр центрального отверстия, там надо кольца ставить, говорят что не вредно. На сколько это верно?
Налезет ли на МОМОвские диски резина 275/50/20 не будет цеплять? В нескольких магазинах уже сказали что 265/50/20 резины нет((
Если вылет больше, не 35 а 38 насколько это плохо?
А темка называется "брать или не брать" потому что вторый диски МОМО предлагает знакомый практически за пол цены.
