Не проехал и 1000км, диски кривые. Полная шляпа, а не набор
Дим, это бюджетная альтернатива, а не панацея))) Я на своем сжег даже усиленные DBA серии XS и толщиной 34мм от RX, просто надо сменить стиль вождения или увеличивать размеры тормозилок)))
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Я наверное как то по другому езжу))) 65 тыс пробег, поменял по регламенту колодки передние на ТО и ФСЕ)) на 70 тыс задам конечно вопрос по колодками и дискам ОД, наверное надо уже менять.
Отпишитесь, как ведут себя тормоза после обкатки. Интересует эффективность, пыление, скрип.
Я уже довольно много проехал на своём наборе. Очень доволен! Тормозит отлично + нет биения, хотя несколько раз катался в Сыктывкар, доехал до Москвы, сейчас в Казани.
Пыль? Скрип?
Дай мне на 20 минут и они станут синими))) Видимо не зажигаешь.
У меня от МКАД до дачи участок без камер в 10км, я все свои диски там кончаю)))
Про пыль не скажу, особо не присматриваюсь. Но вроде нет. Диски чистые.
Скрипа нет от слова "совсем".
Синими? Серпантин в районе Княжа - жесть! Я там убил 2 комплекта дисков, в том числе те блатные из США с кучей проточек и дырок.
Этот комплект - жив до сих пор, хотя уже тот же серпантин проехал суммарно больше, чем те 2 комплекта вместе взятые.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Везука тебе. А мне походу подделка досталась, потому как езжу я медленно и совсем не по горам. Когда точили, точильщик сказал, что металл диска говно
King70
Задние колодки заменил на оригинал, съездил на них в Крым вроде все ОК. Но вот передние диски при дороге назад посмотрел там проблема вроде, видно что сверху мм 8-9 и снизу около 1,3 см не трут колодки, а немного просто притерты ими диски и все. Т.е. тормозная площадка так на 1/4 снижена примерно. Это диски или колодки виноваты? При ТО недавно сказал дилер что проц. на 30 стерты передние колодки. Надо менять колодки на новые или нет в этой ситуации, или это все таки диски надо менять?
Toiota Хай 2014
Здравствуйте . Хочу попробовать поставить ваш комплект ! Напишите пож-ста какие на перед ставить торм диски и какие колодки !??
Диски G-Brake GR20952 и колодки TEXTAR 2445201.
Тест серпантина Алушта - Коктебель мой комплект выдержал на отлично.
Спасибо Олегу за наводку.
Toiota Хай 2014
Поставил вчера. Брал в Герат-Новосибирск. На драйве GeratNSK. 6750 диски и 1800 колодки. Плюс доставка ДЛ.
Посмотрим, как себя будут вести. Сделаны визуально хорошо.
Родные после второй проточки стали менее 27 мм, и все равно били при торможении.
Здравствуйте . Ну как проверили в деле ?? Какие на сегодня впечатления от поставленных передних дисков и тормозных колодок !??? Стоит ставить !??
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
На холодную нормально все, чуть разогреются-начинают гудеть и чуть подбивать. Не так, как родные, на которых при торможении машина ходуном ходила, но чуть чуть есть. В общем, пока нейтральная оценка у меня. Но задумался над заменой. Наверное машины. На прошлой неделе обнаружил что весь конденсат от кондея бежит в салон, и у меня полный салон воды был. Разбирали салон сушили, в пнд Вскрытие блока кондея. Комиссионно.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Появилась долбежка, буду менять. Правильно я понимаю что оптимально:
TEXTAR 2445201 передняя ось
TEXTAR 2491801 задняя ось
TRW DF 6265 Торм.диск пер.вент. (пара) - тут есть вопрос - этот номер одинаковый для передних и задних дисков?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
6265 это перед.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Номер задних trw не подскажу.
А точно надобность в замене задних дисков есть, пробег, в педаль тормоза бьет?
Бьет пока что в руль при торможении. Пробег 21500. В педаль пока не бьет. Задние не менять?
GENUS
Путник
ХМАО
