Ребят, гляньте, пожалуйста, это правильный ремкомплект для наших суппортов?
Код тот, а производитель хуже не бывает!!! FEBEST-это самый дерьмовый производитель из возможных, даже близко не подходите! Неужели нет денег купить оригинал?)))
Он же писал выше -
хотя это проблема
30 дней автопартия будет везти эти резинки в мою деревню.
А ездить с порванными пыльниками - жесть.
Как вариант - временно ставим Фебест, по приходу оригинала - ставим оригинал.
Он же писал выше -
Сорри, не читал выше.
Вологда
престиж V6
Из предыстории: начало бить колеса при езде по трассе еще с 17000км, потом почти до 30000 км ездил в основном по городу, там биения не было и оно не беспокоило, около 30000 поехал в Питер и чуть не охренел от биения когда задние пассажиры аж подскакивают и паникуют, вообщем после ТО -30000 и отказа ОД проточил у токарей диски и поставил колодки REMSA, сейчас пробег 70000км, вообщем полет нормальный, на 60000км поставил второй комплект колодок(отходили 30000км), основной пробег по трассам,средняя скорость 110-140км/ч, биений нет, тормоза стали с момента проточки и замены колодок получше штатных. Износ дисков пока в пределах допустимого.
Вся операция на момент проточки вместе с колодками и заменой обошлась 4500р, езжу средне, не стритрейсер,но и не пенсия. Попробуйте проточить диски, прежде чем купить новые в несколько раз дороже и проездить на них столько же
506
РФ
Зашел на экзист и увидел картину в скриншоте. Ездить с убитыми в клочью пыльниками не хотел. Но и ждать оригинал месяц тоже.
Теперь по факту. Может у Фебеста и есть говнодетали, но именно к этим у сервисменов никаких претензий не возникло, резинки абсолютно качественные. Замена прошла идеально. В любом случае, при следующей замене колодок постараюсь заменить на оригинал.
Вот фотка убитых пыльников, на втором суппорте тоже самое.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
После нескольких недель раздумий я решил не вваливать больше бабла в машину (тормоза, головное устройство), а через годик поменять на RX. Тормоза будет бить-проточу ещё раз, на год хватит.
И у меня есть такие мысли, только менять на новый Тахо
Иркутск
Хайлендер, 2014
У мазды CX-7 оказывается была даже отзывная компания по тормозным дискам - меняли и диски и колодки и ступичные подшипники. Почему же в тойоте такие жлобы? (Из последнего Авторевю, читать со второго абзаца)
afalina
Сысола
Хайлендер III
Здравствуйте. Аналогично на 18-19 тыс. появилась проблема с биентием. Авто за 2,5 года равномерно наехало 20тыс. Тоета отказала - не гарантийный случай. Читал ветку. Подскажите все таки на что поменять . ATE BREMBO.
люкс,2011
А чем они мотивируют отказ ,кто-нибудь пробовал писать претензию ?
люкс,2011
В сервисной книжке, раздел "на что не распространяется гарантия".
Так то ,да... гарантией не покрываются замены щеток стеклоочистителей, шин, тормозных колодок и дисков, приводных ремней, дисков сцепления.
В то же время , к примеру- гарантия на шины предоставляется изготовителем шин.
Сейчас пробег 142 тык - до сих пор стоят стоковые диски.А тут у многих проблемы,значит где-то косяк.
Так там проблемы у гонщиков, а кому уже доказывать нечего и передвигается размеренно и степенно у того и диски не бьют.
32 000 , перед проточил .... поставил испытанные SANGSIN серии Hi-Q. 3000 прошел, не скрипят, не бьют, все хорошо. Недорого ! Про проблему забыл.
лето идет, все хорошо, проблем нет.
люкс,2011
:D:D:D
Как выше отметили,стараюсь меньше жать на тормоз.
506
РФ
Вот не могу согласиться. Не гонял вообще. Максимально разгонял один раз до 140, когда с газовым хаем динамику сравнивали.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
С 120 ти км/ч просто остановится и диски уже все. Так и получилось зимой на трассе, груженый с кучей народу. Колодки сразу завоняли. А дальше уже без разницы как тормозить, жалеть не жалеть, диски уже поведенные. Но у меня странное биение, на холодную не бьет, но как только колодки нагреваются на любой скорости чуть тронь, даже нежно тормоз, руль начинает колбасить, даже на 10км/ч, и чем горячее тем сильнее биение.
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Dimak1 у меня также было! Проточил диски, причём токарь сказал, что биение было только на одном диске, а второй в идеале. На качество дисков он не жаловался. Снял верхний слой на обоих. Когда забирал выглядели как новые!Пока только неделя, как юзаю, пока не бьет, сегодня на сухой дороге оттормозился со 160 и пока без биений!
city
Toyota Highlander 3.5 V6
ДД, столкнулся с аналогичной проблемой биения тормозов, судя по всему диски были перегреты, что очень странно. Кто-то сумел поменять диски по гарантии?
Имхо аналогичных проблем не наблюдал на РАВ4, только уже при износе диска....
На хай ставят такие говеные диски? Кто-то ставил диски от RX c более большим диаметром?
city
city
Всё, поехали потихоньку мои новые диски и колодки. Доедут сначала до посредника в США, а далее дам команду переправить мне в Россию.
каким посредником переправляли в Россию комплект дисков с колодками?
dimm
Highlander 2014 3,5 Lux
У меня на пробеге 19 тыс тоже биение. Возникает странно - только после движения по трассе со скоростью более 110км/ч не менее 15 минут. Первые 2-3 торможения после этого - сильное биение. В других режимах движения биения нет.
Еще момент - биение возникает, если двигаться по трассе на круиз-контроле. Если ногой газульку давить - не бьет даже после длительных пробегов.
Сегодня гонял на ТО 20 тыс. Промеряли диски и колодки - диски все в норме, не бьют. Колодки - износ равномерный, остаток 8-9мм.
Буду ездить так, меньше круизом пользоваться.
Посредником оказалось дороже, чем предлагал сам продаван. Посредником был Шопфанс.
city
прочитал половину топику, похоже придется менять суппорта от RX печально, думал решить проблему если ОД откажет в гарантии, заменой например на power stop. Недавно поставил на рав офигенные диски и колодки, при активном вождении никаких перегревов, наоборот после пары неплохих оттормаживаний, начинают работать очень плавно и мягко, при это вполне эффективно и торможение предсказуемое
city
смотрю тормозной диск, который якобы от RX 43512-48120 у него же таже толщина 28 и в чем смысл?
city
Потому что то, что продается под марками типа PowerStop, StopTech и т.д. (я в штатах клиентам ставил, например, EBC - http://ebcbrakes.com/products/automotive/ , которые ничем не хуже других китайских) - это просто клоны того, что сделали серьезные фирмы. Никаких "мозгов" и, тем более, "бренда"
чем плохи power stop?
по совету одного хорошего человека, который не на одной тойоте вылечил трясучку, поставил stoptech
пробег на них перевалил величину когда родные диски начали дрожи пробирать, с торможением не скормничаю...пока (ттт) полет нормальный
вкорячивать от RX , при условии новых деталей- не бюджетно, при том что владельцы лексусов тож в большинстве ищут альтернативу родным дискам
на RX устанавливали диски 28 и 34, и задние простые или вент, вторые- толще
первые, вроде как для рынка usa и четырехгоршковых версий
dimak1
КЗ
Блин так не охота диски протачивать, колодкиж нада тогда менять, а они как новые. А где гарантия что после первой лужи сново мгновенно не поведет.
