хайлендер 2014
Доброй ночи всем!
Тоже данная проблема, проявилась примерно на пробеге 25000, после 120 км/час, бьет конкретно!!! Хочу поставить DBA диски, а колодки штатные.
borkonar
Красноярск
Доброй ночи всем!
Ничего не понимаю...? У меня все нормально. Я бы и Хая может бы и не брал... До этого CRV-III была. Скинул ее из-за проблемы с дисками тормозными. Все было как сейчас пишут. Но сейчас все нормально с тормозами.
Подожди и все будет, "какие твои пробеги"))))
borkonar
Красноярск
Сейчас 18.000 с чем то. Три дня назад в Алатау (Саяны) ездил. Жара стояла. Тормозил много, гравийка была. Потом речку в брод переезжал, потом специально на скорости тормозил и вроде ничего...
Andy_X
В сети
А перед лужами или ямами никто оттормаживаться не любит? Или это действительно массовая проблема?
Хайлендор 3 3,5 полный 2014
Сергей, перегреть можно что угодно, но и у меня это первая машина с такой куйней!
И если это было не массово, списал бы на криворукость, точнее, кривовождение свое...
ЗЫ: И то, что все бывает в первый раз - тоже знаю...
Три года ездил на хай2 без проблем на новом хае 3 после 12000 аналогичная проблема. Дилер тайота Сокольники так же отфутболил. Видимо они знают что это брак, но по сговору с производителем
Раньше была и по всей видимости ничего не изменилось! Аккуратно тормозишь или нет, посуху или в сырость...по паку рабану...особенно прикольно, в кавычках конечно, когда с большой скорости притормаживать, у меня даже супруга завибрировала...должно лечится заменой тормозных дисков на альтернативные...
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
В общем пришли Raybestos, но в каталоге еще нарисовались TRW DF 6265 которые почти в 2 раза дешевле. Думаю их отдать коллеге (к несчастью у него тоже повело), а себе сэкономить )
Не дешево ли 3200 за диск TRW под хай? подделка?
Взял DBA около 18000 вышло, хочу на ТО-30 поменять! По результату отпишусь, реально это биение руля надоело.
тоже начали бить на 10 ткм пробега, думаю надо ставить DBA. вопрос-может от RX350,они потолще 34мм против наших 28
ИВАНЫЧ-71отзовись, встает все без шаманства, с новыми колодками?
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
начало бить примерно пару недель назад при торможении со 140 до 110, в других диапазонах вроде не заметил. пробег 15500.
сразу кинулся смотреть на форуме о данной проблеме, и точно - я далеко не одинок.:(. у кого-то раньше, у кого-то позже.
по лужам стараюсь не ездить (на скорости точно не проезжаю), практически 100% асфальт.
раньше авто были российский - кореец (корейский) - японец (ниссан мексиканский) - немец (не помню где, какая-то европейская страна, но не РФ) - таких проблем не было, хотя пробеги были от 30 до 130 т.км. менял диски-колодки только из-за физического износа.
надеюсь на ответы-советы по установке альтернативных дисков-колодок и их работе на Хае3
Надо пробовать менять по гарантии!!!!!!! Это явный косяк....
alexro
ОД к этому готов - за деньги клиента только в радость!
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Диски 34 мм меняются только с супортами! Колодки такие же.Всё встаёт как родное.Пока пробег на них около 4000 км.Продолжаю наблюдать.Тотмозов не жалею.А какие диски ставить каждый решает сам.Надо проехать тысяч 20 чтобы сделать выводы.Продолжаю наблюдение.
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Рапортую!
Прошел сегодня ТО30 тыс.
Диски не менял, колодки тоже.
Передние колодки заменили по гарантии!!!
Диски 50% износ. Менять буду сл летом (сервисники мои диски и колодки даже распаковывать не стали).
Что удивило, задние колодки тоже в хлам съело.
Так что вполне может быть косяк колодок, а не дисков. и вас менеджер ОД просто разводит.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Рапортую!
колодки поменяли по гарантии? чоэто? никогда так не было. колодки расходник и меняется за счет клиента.
а подскажи Рейбестос пришли с прижимными пружинами и антискрип-пластинами? Тогда похоже отсюда и цена, т.к. в обычном наборе только колодки
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Честно, упаковку не вскрывал, как и на trw.
По поводу замены колодок, в перечне работ были указаны замена колодок и колодки - стоимость 0 руб.
Если водитель не выкинул, отскриню обязательно.
Минск
Toyota Highlander, 4wd, 2014, 3,5
Биение началось на 11тыс. пробега. Дилер Тойота Шереметьево отфутболил уже классически: расходники, нет гарантии - извините, сами виноваты, по лужам ездили... ну бред полный... Но в итоге поменял диски и колодки, биение пропало. Посмотрим, как дальше будет. Явно, что это брак в производстве дисков-колодок - "лужи" не при чем, учитывая эту проблему у такого количества людей... от тойоты не ожидал такого, на самом деле.
Пожаловался на ТО 20000 на биение тормозных дисков.
Прибор оказался не исправен и величину биения измерить не смогли.
На мой вопрос о том, что в ответе на вопрос 6 в Сервисной книжке указано о том, что колодки-диски не имеют гарантии кроме случаев поломки (а у меня именно такой случай, так как мастер удивился минимальности износа моих дисков и колодок при пробеге почти 17000 км) сервис-инженер тупо стоял на своём: нет гарантии!
Попробую пробить этот вопрос у ОД в Сыктывкаре.
Допустимое биение - 0,05 мм (со слов одного из мастеров, что прыгали около моей машины).
СПб
120 продал, теперь 249 жизненных
Отписал на той неделе в ТМР,мол, обратите внимание на откровенный брак в торомзной системе автомобиля. Скинул ссылку на эту ветку, чтобы посчитали количество участников. Написал, чтобы сообщили производителю. Сегодня позвонили с ТЦ - приезжайте на проверку. Думаю в среду прокатиться - по результатам отпишусь. ( хотя он известен на 99%).
Встретился сегодня с Дмитрий НН. Покрасовались машинами, похвастаться "плюшками", обсудили тормоза...
В итоге принял решение купить такой же как у него комплект перфорированных дисков и керамических колодок. Убедило меня личное впечатление реального пользователя этим комплектом дисков и колодок.
