ТОйота Хайлэндер ,полный,2015
Передние прошли 40 тыс, замена у официалов 7000 руб за все,включая чистку суппортов ,задние износ 50%.
Пока авто на гарантии ,езжу к официалам, от греха подальше . После 3 лет - пойду в гараж.
Поехал на ТО 4, по тлф сообщили ,что кончились колодки . Выезжать из техзоны ,заказывать колодки, получать их, потом ехать куда то менять - это время ,которое стоит денег ,ну и конечно лень тоже имеет место .
Я, кстати, поставил на ТО40 Textar и TRW перед - как же классно пока (надеюсь надолго) теперь ездить!
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Мне тоже приговорили колодки на ТО40, но я потом на них посмотрел, можно было, как мне кажется, доехать до 50. Сам посмотреть сразу не мог(оставлял на ночь на ТО так скидка больше). Ещё рекомендовали почистить дроссель и масло в коробке поменять(говорят темное уже, но без вкраплений с их слов)
Екатеринбург
2015, Элеганс
Насколько понял из темы - Диски TRW и колодки TEXTAR - оптимальный вариант?
Заказывать по этим номерам:
TEXTAR 2445201 передняя ось
TRW DF 6265
TRW DF 6265
Да, диски и другие некоторые ставят, но главное, чтоб колодки были по-мягче. Это самый бюджетный вариант, и он работает, а значит оптимальный...:)
King70
Интересно летом и осенью при торможении подбивать стало, готовился к замене колодок и дисков по советам в этой теме, купил колодки и почти купил диски, но сейчас с похолоданием перестало подбивать при торможении, думаю что до весны проблема ушла, а там посмотрим.
Да, так и есть, зимой биение пропадает... С бОльших скоростей всё равно бить будет - не комфортно...
Екатеринбург
2015, Элеганс
Тоже думал насчет зимы, думал повременить до ТО, чтобы 2 раза не ездить. На выхах съезжу на дальняк, посмотрю как диски себя поведут.
Сейчас можно подобрать комплект и если не слишком долбит на штатных скоростях,то менять под весенне-летний сезон..
Смотря как ехать.
У меня и в феврале 2016 при +7 на трассе с Питера биение на родных словил.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
в понедельник менял передние тормозные колодки, заодно проточил диски (не снимая с машины) убрал буртик и выровняли поверхность цена вопроса передняя ось 2 000 рублей, пробег 78 тысяч, но у меня диски вообще тьфу тьфу тьфу не били, до этого на другой машине после попадания в лужу диски били, после проточки биение ушло, может не стоит сразу диски менять, достаточно проточить, но точить советую не снимая с машины, чтобы вращение проходило именно на своем месте (подшипнике)
П.С. колодки ставлю АТЕ или Галфер
Highlander 3,5 полный 2014
Я точил точно так же. Не надолго хватило. До Михайловского перевала.
Ребята, кто менял передние диски+ колодки в последние полгода, подсветите бюджет с учетом своего "железа".
так нарисуй пошагово, ты ж можешь :)
Да все просто там.
Домкратим, ставим треногу, снимаем колесо.
Откручиваем и снимаем цилиндр (ключ "а" крутим, ключ "b" держим) фото 1.
Снимаем разжимные пружины фото 2.
Снимаем колодки фото 3.
Откручиваем и снимаем скобу фото 4.
Снимаем диск фото 5.
Утапливаем поршни и поправляем пыльники поршней, они не должны выступать!!! фото 6.
Снимаем индикаторы износа со старых колодок фото 7.
Устанавливаем индикаторы износа и противоскрипные пластины (прилегающую к колодке сторону надо смазать густой высокотемпературной смазкой) на новые колодки фото 8.
Чистим пластины посадочных мест колодок в скобе фото 9.
Пластины должны выглядеть так фото 10.
Сборка в обратном порядке.
  • 726,3 KB Просмотры: 112
  • 884,2 KB Просмотры: 112
  • 920,4 KB Просмотры: 116
  • 786,4 KB Просмотры: 117
  • 881,3 KB Просмотры: 112
  • 646,5 KB Просмотры: 115
  • 357 KB Просмотры: 115
  • 286,3 KB Просмотры: 124
  • 831,6 KB Просмотры: 120
  • 653,1 KB Просмотры: 119
King70
Нет и при 160 тормозил, сейчас биения нет. До этого в сентябре было биение такое, что думал надо быстро ехать менять диски с колодками.
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Мои наблюдения. Биение присутствует, симптомы как у всех. НО каждый раз по осени при смене колёс смазываю направляющие суппорта и биение проходит. Вот сейчас езжу и кайфую, после смазки плавное без рывков торможение.
P.S. В этот раз ещё колодки местами поменял.
