Биение в руль и педаль тормоза на разных скоростях.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Добрый день всем! 1000км назад поменял колодки по кругу на текстар.(отзывы разные,но знакомые рекомендовали и заказывал у знакомого-сам такие ставит на свою камри). появилось биение,но не всегда. после стоянки поехал-до 60км/ч ничего нет,тормозит отлично и плавно. скорость более 80км/ч-начинается биение в руль и педаль тормоза-как абс. трясет всю машину. проехал километров 20-30-до 50км/ч торможу-всё ок. более 50км/ч-трясет. сняли колёса,посмотрел диски-диски без перепадов цвета,на левом есть светлосиний оттенок толщиной 1см и длиной см8. старые колодки оставил-они где то еще 30% ресурс-попробую переставить,проверю-как на прежних будет тормозить. но сейчас вопрос-что это такое может быть? если бы диски-он бы и на малых скоростях бил. кстати-если на 100 или 120 км/ч сильно нажать педаль тормоза-да и на любой скорости пробовал-биения нет!!! но тормозить так резко,дабы убрать биение-не вариант. что же это такое может быть?
Диски тормозные....болезнь Хая.
Такая же ерунда, правда на следующем кузове. Бывало, что в дрожь самого бросало. Иногда пропадало, потом вновь, если тормозить "в пол", то все нормально, биения не чувствуется, тормозит хорошо.
Я проточил диски, пока норм, ттт.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
сейчас звонил мастеру из дружественного сервиса-говорит,что скорее всего диск левый,но лучше съездить на диагностику.так и сделаю.перечитал форум-и про внутренний шрус спросил,говорит не то). и про кардан(я год назад менял две крестовины и балансировал)-не то грит. поеду диагностировать. потом напишу.спасибо!
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
спасибо. а что за ремкомплект для суппортов? здесь читал,что недорогой. поеду к официалам диагностировать и ремонтировать. с выбором дисков тоже тяжко-то оригинал,то оригинал-гавно,то брембо,то твр(потом опять твр гавно китайское), пишут про dba.
В ремкомплект входят пыльники для тормозных цилиндров, сальники для суппортов, пыльники для направляющих, уплотнительные колечки для тормозного шланга и защитные колпачки для прокачного штуцера.
Диски ATE или Brembo.
ТВР ставил на другую машину - не понравились, мягкие какие то, рабочая поверхность быстро затирается волнами.
На хае задние менял на брембо, все ок, но пробег пока 10-15 тыс.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
если это диски-возьму ate. а колодки-сумитомо.
спасибо!
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
сделал диагностику-замерили-и это хана дискам. также выявлена течь радиатора кондея. бядаааа. новый за 70 стоит. буду искать б/у. травит вверху у правой фары:(. так на радиаторе небольшой как бочонок вроде-вот с него и травит фреон.
Зачем за 70, есть качественный не оригинал. AVA ,Nissens, Koyo, Sakura.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
спасибо. еще точно не уверен,но помойму травит с осушителя.а он продается отдельно. вот фото добавляю-подскажите-это одно и тоже? на радиаторе травит сверху трубки №1. 20160623_211945_1600x1200.jpg
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
приехали диски. не могу понять)))!!! на коробке в дном месте написано-Италия,в другом месте-штрихкод 4-Россия,и далее сделано в Китае. что это такое???и что за номер на самом диске? на ребре? 2_1600x1200.jpg 4_1600x1200.jpg 5_1600x1200.jpg 7_1600x556.jpg 8_1600x478.jpg 6_1600x1303.jpg
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
облазил всё: zzap exist кузовной автодок-везде сат термал или просто написано тайвань. где найти ава ниссенс койо
Иркутская обл.
3MZ,4WD 2005
Проточите родные диски и нет проблем,но только на спец станке,а не у токаря!А в будущем в брод или по глубоким лужам медленно.После пробега на разогретых дисках - вода и диск повело,болезнь которая встречается довольно часто и не только у Горцев.
