Бежит антифриз
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
В общем пока машина стоит(4 дня не трогаю) в гараже, всё сухо и не видно течи, видимо на горячую только. Был сегодня в одном сервисе, спросил по ремонту таких моторов, мастер предположил что прокладка сгнила или обе головы на шлифовку, надо смотреть, замену грм, колпачков и тд, цена 100-150тыс работы, без запчастей и токарки. :rolleyes:
Это откуда такие цены только на работы?
Обычно всегда на холодную бежит, при нагреве прекращаться должно.
Пробуй заводи и по мере прогрева наблюдай будет ли бежать. Можно покататься и потом еще раз проверить.
В прошлый раз тоже, пока стоит в гараже сухо. В Норильске такие цены, я сам в Дудинке живу 100км от них, у нас тут вообще беда с мастерами, а там денег много и цены конские. Пока так и буду делать, ездить и смотреть. :D
В общем ситуация ещё стала более не понятной, пришёл в гараж, на моторе подтеков нет, завёл, по мере прогрева начало мокреть, появилось несколько капель антифриза, заглушил мотор всё протёр насухо и опять завёл, перестало течь. У кого нибудь была такая фигня?
Ну сифонит где то, сначала под давлением, потом металл нагрелся, расширился и закрыл дырочку)
dvb
Краснодар
Ну неплотно прилегает голова. А прогрелась - стала лучше прилегать
То,о чем речь выше.это реальный шанс обновить мотор.Описываю.Снять мотор с коробкой ,подрамником,проводкой.Снять всю электрическую часть.Снять все крышки-головок блока,лобовую,поддон.Снять цепи,шестерни и тд.Открутить верхнюю часть головок с распредвалами.Открутить сами головки.Открутить бугеля крепления коленвала,снять коленвал,разобрать поршневую группу.Перед шлифовкой поверхности блока прикрутить бугеля без коленвала обратно.Перед шлифовкой головок разобрать головки до железа.После шлифовки.Новое- болты головок блока цилиндров,все прокладки,сальники,сальники клапанов,герметики-желательно оригинал.По сегодняшним ценам пол лимона.Не готов?.Лей герметик.Печка может забиться,но течь устранишь.А ну забыл-раз уже все разобрал-новые вкладыши и поршневые кольца.Про все выше описаное могу дать партномера.Удачи.
#41
Хреновый совет. Ничего не устранит,а гемороя еще больше хапнит.
Согласен частично.Радиатор устранял напрочь.Американский порошек.Вот фирму не помню Но очень известная.
#44
Кстати,а почему хреновый? Ты пробовал?
Не пробовал и не буду никогда.
Я в ремонте полумеры не приемлю. Если что-то вышло из строя замена детали на новую.
В данном случии для Дениса, либо ремонт сейчас,либо катать пока ручьем не побежит,а там уже думать что делать.
#45
Подожди...Ты согласен с моим сообщением или нет?
Пермский край
3.5 люкс 2014
#49
#51
dvb
Краснодар
#52
Денис, а у вас пробег какой? Если до 150, мне кажется, есть смысл не полностью разобрать, а скинуть головы и проточить их. Не думаю, что блок повело сильно. Еще раз, у меня этого хватило. Отделаетесь 50 т.р. за снять/поставить, плюс работа по головам и прокладки/болты. Заодно увидете состояние ЦПГ воочию, а не эндоскопом, прикинете дальнейший пробег.
#53
57000, в прошлом году взял, по базам совпадает пробег и по сервису, под капотом даже бирка висела по замене масла, следующая должна быть на 59
dvb
Краснодар
#55
Ну, если честный пробег, рановато капиталить. Дернуть и шлифануть головы - я так и сделал.
Оно ж еще чем плохо - когда вентиляцию включаешь, воняет этиленгликолем, а это - яд. Я не говорю, что вы отравитесь, но врядли это даже полезно.
tomcat
Хай 2014
#56
вот такая беда случалась у меня.
подскажите, где ремонт делать в Москве, дайте совет.
WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.17 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.17 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.17.jpeg WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.33.43.jpeg
Igora
Тойота хайлендер 3.5 бензин ,полный,2014 г.в.
#59
Добрый день,подскажите пожалуйста, уровень антифриза, на, всегда на минимуме,в бочке,это норма? А то я доливаю,а уровень опять на минимум?
маленько конечно может испаряться, но если часто приходиться подливать, значит где-то дырка:)
