А фаркопы кто-нить ставил ?
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
#61
Сегодня заглянул под задний бампер, чуть выше запаски к бамперу прикреплен кронштейн а к нему черный блочек. С одной стороны подходит белая фишка, а с другой заглушено. Кто знает, что это. Спрашиваю, т.к. хочу заморочится установкой ТСУ, может для него подготовлен разъемчик?
родная проводка хитрее подключаецца)) себе заказал пендосскей фаркоп без проводки)) ибо ну ее накуй с такими глюками))
http://toyopartsman.webng.com/data/t-ai-0553-d.pdf
#62
Всем привет! Стал счастливым обладателем хая 2012г. Вчера постави фаркоп и подключил, загорелась ошибка подушки безопасности( может кто сталкивался с такой проблемой?
Видимо что то тебе оборвали в процессе установки(что-что - подушки и оторвали, хорошо хоть что к ним не подключились)
#63
На ней никаких глюков, просто у них стопсигнал совмещен с поворотником, по этому и проводов меньше надо.
Но все равно, принцип показан правильно. Все идет через разгрузочную коробку, что бы не увеличивать нагрузку на штатную проводку и что бы в случае замыкания розетки фаркопа не вышла из строя проводка автомобиля.
#65
В жизни проводки фаркопа электроника не участвует, только электрика.
HL 2011г. 3,5л
#67
День добрый уважаемые форумчане!
Вопрос один, прошу кто знает ответить на него.
Подключение электрики фаркопа чем то отличается для Хая, нашел установщиков, в разговоре прозвучала САN- шина. Но установщики говорят люди покупали фаркоп на Хая без шины.
И все таки нужна она или нет?
Ответьте кто уже установил
Спасибо
#68
По хорошему нужен разгрузочный модуль, к кан-шине он не относится.
Модуль, можно купить готовый, можно сделать самому(из 6ти релюшек).
Иваново
Бензин, полный привод, 2011
#69
а вообще обязательно модуль ставить? мне подключали фаркоп без всяких релюх и модулей, тупо универсальный пучек проводов...
#70
Ну сам подумай, у тебя по штатным проводам пойдет ток в 2 раза больше расчетного, провода будут сильнее нагреваться, а дальше как повезет, или будешь кататься или ...
Есть еще один момент, розетка может подкорачивать со времянем, что так же негативно скажется на работе автомобиля.
3,5 273 4WD 2010
#72
Нужен только со сьемным крюком, для велика! Балтекс не подходит!
HL 2011г. 3,5л
#73
Наконец то установил фаркоп Балтекс, саму железку установил там где покупал сам фаркоп. Пока ребята ставили, пронаблюдал весь процесс. Фаркоп крепится болтами в комплекте на штатные места. По окончанию чуть подрезали задние пластмассовые пыльники.
На подключение розетки записался в Тойоту, установили без дополнительных блоков и Саn-шин. Заказ наряд на установку проводки прибрал в документы. Делали около 2,5 часов т.к. Много пластмасыы сзади снимается.
Вобщем вот так.
SLAVUT
Барнаул
3,5 4WD
#74
С левой стороны когда открываешь багажник, если вытащить пластмасовый ящик, то ближе к бамперу можно увидеть черный разьем с воткнутой в него заглушкой. Можно ли через него запитать розетку фаркопа?
#75
Можно, правда кроме массы, там взять нечего.
SLAVUT
Барнаул
3,5 4WD
#76
Через универсальный блок электрооборудования АРАГОН-501 думаю можно подцепится, там этот разьем должен подойти.
#77
Какая разница, через что цеплять? Кроме массы, в этом разъеме ничего нет.
Да и не разъем это вовсе, а "объеденитель"
#79
SLAVUT
Барнаул
3,5 4WD
#83
Да,придется врезатся в штатную проводку,другого выхода нет. Покупать проводку для подключения фаркопа за 10000р. и тянуть к моторному отсеку не вижу смысла.
#84
предохранители воткни токо и салидолом "маму" протыкай в хламину) атож из за такой муйни мона гемора поймать шопестец))
Dio =)
#85
Господа! Помогите, подскажите, есть ли проверенная конторка установшик фаркопов на 2-го Хая ?
highlander 2010 4x4
#86
задублирую пост и сюда, кому-нибудь обязательно пригодится
Поставил себе фаркоп, конечно не оригинальный и не на американский манер с квадратом, но тоже хороший получился вариант, вообще без подрезки бампера, не висит балкой внизу а прячется за бампер и тянет 2260 кг по паспорту, производство Европа, речь о http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&kuzov=Highlander 2010-&a=T.050 после установки все смотриться точно так как в описании интернет магазина
мне очень понравился этот фаркоп, просто видел у других эти балки внизу ржавые уж отчаяся получить нормальный фаркоп на свой авто, так что будут советовать эту модель фаркопа
timmiA
Чебоксары
TOYOTA HIGHLANDER, 2GR, 2013
#87
День добрый всем! После покупки Хая также встал вопрос по пободу установки ТСУ. Нашел в мнете, заказал и поставил вот это:http://www.enganchesaragon.com/rus/enganche/E6423AS01ENG/TOYOTA-HIGHLANDER. Встало замечательно, никаких видимых подрезов плапстика, крюк съемный.
Петербург
Highlander U40 3,5
#88
Озадачился установкой фаркопа, звоню в профильную контору. Есть 3 на выбор. Вам, говорят скрытую установку или внешнюю? Я - скрытую конечно, и чтоб бампер не резать! Тогда Арагон подходит. Приехал, поставили. Но! За внутреннюю установку пришлось пожертвовать буксировочной проушиной, наполнителем бампера и усилителем бампера... Парктроник крюк не видит, однако если надеть резиновый колпачек начинает истошно верещать.
3,3 4WD 2005 Limited
#90
Приветствую всех!
Замарочился установкой фаркопа, все железки прикрутил, розетку распаял. Возникли вопросы с подключением кабелей.
От розетки идёт 2 кабеля - на 3 и 4 провода. В багажнике, справа, под полом, нашёл разъём, по всему - от заднего освещения. Полагаю, подключаться надо к нему? И полагаю, надо покупать (изготавливать) блок разгрузки?
Нет ли распиновки этого разъёма, чтобы не тыкаться с лампочкой?
З.Ы. Фаркоп от RX-300/330, подошёл как родной, покупал здесь: http://www.4rn.ru/catalog/farcops/29574
