А фаркопы кто-нить ставил ?
Miw
Moscow
Официалы такового не имеют и когда будет не знают :)
Может подходит что от других машин ?
Или кто-нить уже сделал ?
Примерно через месяц прийдет машина из США с фаркопом (вроде как у оф. дилера ставили), неким блоком управлению к нему и т.п. - смогу фотки выложить.
Блок управления - это скорее всего съемный крюк :)
Как то на старой площадке очень большая тема была о коробках и о буксировке. Практически большая часть высказывалась о том, что это не очень хорошо для автомата.
Да собственно и я если бы покупал машину и у нее уже был фаркоп - задумался....
Miw
Moscow
интересно, чем же прицеп мешает автомату и как ездят большие джипы, у которых моторы такие, что механики не бывает ? :))
Miw
Moscow
Kog, за фотки буду очень благодарен
Прицеп, как и буксировка, не мешает, а убивает.
У больших джипов - ресурс коробки больше, поэтому если не убивает....то сокращает ресурс.
Всё вышесказанное просто принимаю.. как данность. Если заблуждаюсь - то готов выслушать доводы о том, что буксировка это "не есть плохо".
Miw
Moscow
ну да, с этим никто не спорит :))
но мне кажется, что на 5 лет должно хватить коробки :) а там глядишь и машину поменяешь
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
Если кому будет интересно, сегодня поставил фаркоп и стал подключать электрику, но не тут то было! Разьем , который находится в багажнике под левым ящиком оказался не простым. Если я все правильно понял, то он снабжен CAN-шиной и при отсоединении его от заглушки перестают работать стоп сигналы, повороты и противотуманный фонарь на авто, а при подключении его в свою заглушку все начинает работать, но на него не идут сигналы(напряжение) для прицепа. После изучения этого момента, понял что нужен типа CAN модуль для подключения прицепа http://www.alarmtrade.ru/catalog/60/ .Если кто чего знает, буду благодарен. Звонил к официалам, сказали что нужен кабель для поключения стоимостью 10килорублей!!! Видать там золотая нить в проводах:D
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
На некоторых комплектациях установлен доп.радиатор охлаждения (слева в районе противотуманки) -охлаждает масло в коробасе на случай буксировки прицепа и тем самым бережёт АКПП.
Эксплуатация автомобиля, в принципе, убивает авто целиком...
Если надо тащить прицеп, значит надо.
Допустим,что:
Философия - это про убийство авто,
Жизнь - это про надо тащить.
Как я понимаю между этими двумя понятиями есть компромисс...
P.S. жить тоже вредно, однако люди живут, правда каждому свой срок.
Hi-2011
В сети нашел только фаркопы-самоделки. Подходят ли фаркопы от предыдущего Горца на новый 2010-11. Если кто ставил, поделитесь инфой плиз!!
Так что бы взял и прикрутил-неподходят.
Поставить можно, но будет такой же фаркоп -самоделка.
Шатура МО
хай 2007 sport
Всем привет! У меня на 7ом годе стоит фаркоп, крюк съемный. могу сделать подробные фото по установке. фаркоп стоял на машине с америки.
Hi-2011
Да, выглядит супер, кузов на фото наш, фаркоп вроде не колхоз)), и съемный, то что надо. И где такой купить в Маскве кто знает? Кстати колхоз колхозу рознь)) Если есть рекомендации и от тех кто уже поставил, то почему бы и нет...
Наверное можно заказать в Америке+доставка.
Где находится Масква незнаю! :)
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
Всем привет! Я ставил фаркоп AVTOS на свой авто выпуска 2010. Продавцы сказали что все ровно будет, на деле оказалось что запаска не входит в своё место пока не спустил её. Деваться некуда было, решил все оставить как есть. Электрику пока не подключил, так как немогу пока купить адаптер CAN шины подключения прицепа. Покупать у официалов напрягает цена. Может кто посоветует чего, кроме колхоза на релюшках.
Hi-2011
bezvas, скажи, AVTOS вроде солидная компания, а они тебе не смогли помочь с электрикой? Это ж их прямая обязанность.. А устанавливал у них?
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
В AVTOS звонить по электрике не додумался, позвонил и сказал что их фаркоп не совсем подходит из-за запасного 19" колеса, на что они ответили что знают, но инфы на ихнем сайте нет. Ставил фаркоп сам, так как живу в Прокопьевске и до Коломны далековато. Сервис мэны предложили поставить за 30 килоруб, мне обошлось с доставкой 6 800р.Вот пока ищу где купить адаптер кан-шины. Pandora обещает TCM-6 к концу месяца.
Hi-2011
БЕЗВАС, прости , но видимо ты один тут купил фаркоп. Скок ты заплатил и как установка прошла с гемором или нет? Электрику пока опустим. Как качество железяки на твой взгляд. Ржаветь будет? или обработана, покрашена чем? Про запаску понял , что не доработка фирмы и это есть косяк.
Hi-2011
Провел работу, докладаю!
На Горца в Москве есть фаркопы питерской фабрики BALTEX, с установкой просят 10500 руб. Они имеют ихмо недостаток т.к. устанавливаются ниже бампера. Это не красиво и снижает геометрич проходимость.
В этой же фирме было предложено установить модифицированный вариант собственного производства за 13500 руб, котор спрятан под бампером, и не виден вообще, за исключением небольшого аккуратного выреза в бампере. Как заявляет установщик, такие скрытые фаркопы устанавливать приходилось не однократно. Ломал голову и наверное склонюсь к этому варианту. Фотки выложу.
Кстати, спросил про электрику. Сказали, что с подключением вообще проблем нет. Но посмотрим.
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
Всем привет! Извиняюсь что долго небыло, цивилизация ушла!!! Интернета небыло! Ещё раз расскажу про установку фаркопа. После месяца безрезультатных звонков к официалам и поисков фаркопа, наткнулся на http://www.konsulavto.ru/cat/part113/unit264703.html , Позвонил, спросил подойдет ли он к моему Горцу, менеджер ответил что однозначно.Купил с доставкой за 6800р, сам занялся установкой. В этот момент позвонили официалы и предложили фаркоп производства Baltex, прислали фото. После двух дней размышления принял решение что буду ставить свой AVTOS,так как Baltex мне не понравился из-за сильно выступающего за бампер свеса, ну и конечно цена--30 000р. Вроде сложного там ничего нет, когда все подходит, но тут оказалось что не совсем. 1. Запасное колесо не входит в своё место в накаченном состоянии(я принял решение что буду возить спущенное колесо, компрессор всегда с собой вожу)2. Болты крепления которые идут в комплекте, не с тем шагом резьбы(в комплекте были М10*1,5мм , в авто вкручивается М10*1,25мм. Болты купил в магазине) 3. Отверстия под болты в фаркопе на 12мм, болты 10мм(заказал у токаря шайбы-втулки).4. Держатель глушителя задевает о фаркоп и создает по корпусу авто резонанс(одел на него резиновый кембрик). Ну после всего механического, встала проблема электрическая. Изучив этот вопрос, понял что нужно либо у официалов покупать, либо самому искать. За чудо кабель менеджеры с Toyota -Новокузнецк попросили 10 000р. Я отказался и нашёл вот такую штуку http://www.pandora.in.ua/?page=shop&action=model&model_id=18102 в течении месяца купить нигде не смог и пришлось самому собрать схемку упраления на реле и транзисторах, дабы не нагружать бортовой комп. Вот вроде и все. Прицеп катается сзади, лампочки моргают!!!
Посмотрел фотки и возник вопрос - на всех новых Хаях запаска без кожуха?
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
Кожух на колесо есть в комплекте, просто если резина на колесе малость поморщилась, кожух этого не сделает! можно конечно кожух подрезать, вырезать малость под фаркоп--пока в раздумьях, надо это делать или нет.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
1. Запасное колесо не входит в своё место в накаченном состоянии(я принял решение что буду возить спущенное колесо, компрессор всегда с собой вожу)А на табло у тебя значек о спущенном колеcе не вылезет?У вас же вроде датчики в колесах стоят?
bezvas
Прокопьевск
3,5 полный 2010
Пока небыло у меня авто, в котором датчики давления стоят в запаске. Ну и собственно в Хае этого нет.
