Антифриз - что лить
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
подскажите, в Хайлендере 2 немного ушла охлаждайка (красный или розовый цвет), до мин. уровня. Необходимо долить. Но проблема, что когда на СТО меняли охлаждайку, я не записал какую залили, а мастер не помнит. Хотя он утверждает, что работают с охлаждайками HEPA. Так вот чем долить?
Любой красной, оригиналом long lifе coolant, или можно красной Hepa? Не критично ли это?
Не менять же всю охлаждайку в системе. Что посоветуте?
Антифриз Нера это HEPU ? Долей красный что говорит мастер , проще говоря G12 , антифриз заливай через заливную крышку радиатора и контролируй уровень с недельку , открывая крышку и при необходимости долевой до верха радиатора
Highlander 3,5 4WD 2011
Приходилось в полевых условиях (зимой) на служебном авто Нива доливать в антифриз тосол. Ничего не произошло, не свернулось. А добавить антифриз в антифриз можно вообще не париться.
Сейчас они все примерно одного состава - карбоксилатные , можешь долить готовый Феликс , Синтек , импортный , там всего то уйдёт стакан , полтора и не будет взрыва , кипения , разложения , окисления , сворачивания , словом ничего не будет . Но водитель обязан знать , какие жижы, масла , залиты в систему и агрегаты своего автомобиля
dvb
Краснодар
А вы в мануал не хотите заглянуть для порядка? Оно может и не повредит, если залить туда то, что тут предлагают, но не лучше ли залить то, что сказал производитель?
А поговорить?:)
Тогда нужно слить то , что вчера ему залил Иван Иваныч в сервисе , который не помнит что точно , но точно новое и по деньгам не 3 копейки , после произвести полную замену , с промывкой , чисткой а то ни дай бог !!! рекомендованную произвлюодителем или что сказал )) производитель , тобишь розовый 10 л . Ага , это если поговорить
dvb
Краснодар
Можно говорить, а можно сделать. В идеале то, что вы написали, но даже без промывки рекомендованная жидкость всяко лучше неизвестно чего. А вдруг Иван Иваныч был честным грамотным человеком и залил то, что написал производитель?
Toyota Highlander 3.5 2019
Нужно долить антифриза грамм 200. Заехал к официалам. Говорю - продайте литровую канистру. А они говорят - теперь мы ни запчасти ни жидкости не продаем. Только, если с работой. Поэтому записывайтесь произведем работы по доливу. Вот теперь как. Посмотрел в exist там 5л. 11 000 р. стоит.
Может кто подскажет где сейчас можно взять литровую оригинальную ?
08889-80072 Super Long life coolant Pink (Prepared -35C) - 5л.
08889-80071 Super Long life coolant Pink (Prepared -35С) - 4л.
08889-80070 Super Long life coolant Pink (Prepared -35C) - 2л.
08889-01108 Super Long life coolant Pink (Prepared -35C) - 0,3 л.
08889-80140 Super Long life coolant Pink (Концентрат) - 1л.
https://www.autodoc.ru/price/579/0888980140 - последняя позиция (эквивалент 2 литров антифриза) - в качестве примера.
А можно попроще - заехать на Волоколамку, 7 и в АвтоЛео всё купить по околоразумным ценам, в наличии (предварительно туда позвонив). Когда мне "горит" - я так делаю.
То, что надо ! Спасибо за совет. По Волоколамке часто езжу. А почему такая разница с exist ? Жидкости оригинальные ?
dvb
Краснодар
Сейчас посмотрел - экзист на 200р дороже автодока и эмекса всего. Откуда 11т.р.?
Exist:
EMEX:
Autodoc:
Toyota Highlander
Доброго времени суток всем.
Может кто то просто ответить можно ли доливать красный у красному с параметрами прописанными в руководстве. Машину покупал давно ,пригоняли с России. Пробег был 26 тыс. Что там залито было никто не знает,возможно ещё родная ОЖ.
Сейчас понизился уровень ОЖ. Нужно долить. Если не угадаю с производителем ож насколько это критично или все ож хорошего качества без проблем взаимозаменяемые? Сейчас пробег 74 тыс. Полная замена вроде ни к чему
Я доливал тоже красный по цвету, по температуре до - 40, название не помню. Проблем нет
Можно даже синий или зелёный, но может свернуться.
Антифризы у Тойоты "красные" - это "Красный" и "Розовый". Выглядят одинаково, а по сути - разные. По моим данным, с 2006 года примерно Тойота льёт розовый, по крайней мере на японском заводе.
Партнамберы я несколько раз уже давал.
Вообще, надо бы писать какая именно машина до кучи. До 2009 года - одно, в 10-м - другое (сборка Шушары, что там лили - не знаю), с 11-го года - Япония, с 1 дек 2013 - Америка...
Toyota Highlander
В общем ничего страшного не будет если просто долить ОЖ согласно указанных характеристик?
Toyota Highlander
Подскажите,а что за антифриз Тотачи. По параметрам подходит. Пишется Япония. Стоит ли доверять?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Заказал CS-011002-RED Антифриз CoolStream JPN, красный, готовый раствор 5кг., приедет буду менять, взял с запасом 20 литров.
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-pink-red/
Этого на 2 замены хватит))) 11,2 полный объём у тебя, весь не сольёшь)))
А антифриз очень хороший!
