Аммортизаторы KYB
Доброго времени суток форумчане. Купил себе хая 2010 год. 2.7 передний привод. америкос. Хочу поменять в круг стойки. Посоветуйте, а лучше дайте номера артикулов хороших стоек, оригинал не осилю, щас стоят каяба, но они все потекли, предыдущий хозяин говорит что им и пол года нет, за зиму ушатал их. Спасибо. ВИН 5TDZA3EH5BS009474
http://showmetheparts.com/kyb/
Задние можешь купить у РомаД
3.5L 4*4 2013
у меня есть стойки на твою
Пиши в личку
3.5L 4*4 2013
Кстати ребята
Как всегда не в нужный момент с не большим опозданием мне знакомый предложил стойку
Правую оригинал
Но мне уже поздно так как поменял свои цена 5000
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
Ребят, подскажите пожалуйста! Собрался поменять все 4 аморта, так как потекли. Пробег 99000, что еще нужно приобрести помимо амортов, для замены? И какого все-таки производителя выбрать? Летом колеса 22, плюс таскаю прицеп иногда. Спасибо!
Начиная отсюда несколько постов идет обсуждение
МОСКВА
TOYOTA HIGHLANDER 2014
Подскажите на 11 год можно вместо отборника амортизатора 48331-0e020 использовать 4833148050
Kovarny
Спб
Добрый день. Прошу совета.
Надо ли менять деталь - 48471-41012 (седло передней пружины) ???
Про нее ни слова не написано.
зы я делаю капиталку всей подвески.
Если опору не убивали специально, то с 2011 года она может быть вполне рабочая.
Пробег-то какой?
Я себе менял примерно на таком пробеге. В принципе, можно было и не менять, как оказалось. Но состояние можно оценить только при снятой пружине, поэтому я тоже решил заменить превентивно, т.к. деталь не дорогая.
Dronserg
Highlander 2012г.
Доброго времени сутук. Помогите все таки до конца разобраться с Токико. На перед поставил, все встало без вопросов. На зад не могу решиться купить B3371, B3372. По каталогу Токико на мой Хай 2012-го года (4wd) информации нет. Но эти стойки бьются с KYB 339234(35). Цена привлекательней значительно, но заказывать страшновато. Может кто ставил? А на оригеналы почемуто не Exist не Autodoc предложений не дает...
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
Себе ставил тойтовские (Токико) после доработки 06.2012 они заменили оригинальные номера на 4854049545 (задний левый) и 4853080663 (задний правый). Автодок их выдаёт.
тойота хайлендер II 2012г.в. дв.3.5 4 WD
Всем привет. Подскажите опоры (Горец II) на переднюю подвеску имеют маркировку правый и левый, или можно брать на обум?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
48609-48040 Опора стойки FR TOYOTA HIGHLANDER GSU 40 07- LH=RH
3.5L 4*4 2013
Всем привет
Прошу сообщить кто ставил не оригинальные передние стойки на Хай 2011, 2012г
Знаю что вроде ставят Каябу 339282 и 339281 но меня они не интересуют.
Интересует следующее
если проверять еще номер каталога Каябу 339282 то там светятся и др стойки на Лексус RX,
такие как DSA339282, B3401 и тд.
Кто что ставил?
3.5L 4*4 2013
На перед что ставил?
Всем привет
Кто что ставил?
А что такое "DSA339282"? Судя по всему, это и есть Каяба 339282. B3401 - это Токико.
3.5L 4*4 2013
Это я в Емех, Экзист забил стойку Каябы 339282 и он дал аналог Каябы,
Типа DYNAMAX/DYNAMATRIX - DSA339282, а так же и другие, можете попробовать сами но меня интересует др.
если это аналог Каябы то он должен совпадать по всем параметрам с ней.
Только цена данного DSA339282 - 2600р вместо Каябы - 7000р
Вот мне интересно кто то кроме Каяба 339282. и Токико B3401 ставил на свое авто?
3.5L 4*4 2013
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Поменял передние стойки и левую заднюю. Пробег 100 т.км. Замена резинок (проставки пружины и пыльники) при моем пробеге была не актуальна, рекомендую замену только стойки, опорника и отбойника (передняя подвеска), стойки и отбойника (задняя подвеска).
Про пыльник ты запросто можешь вспомнить через 10 ткм, к примеру. Тогда придется все заново разбирать. Недаром Каяба настоятельно рекомендует замену пыльника при смене аммо.
Val-1074
Волгоград
Может быть конечно все но они были в идеальном состоянии даже без намеков на износ. Кстати задний пыльник я так понимаю ни кто не меняет)))) потому как он идет с опорой и стоит как крыло от самолета. Разницы не вижу. Это сугубо мое мнение от моей машины, никому не навязываю, просто стоит делать дефектовку перед заказом.
