Аммортизаторы KYB
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем Marduk, 5 окт 2013.
  1. RoadLASER
    Оффлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Отбойник и стойки стабов лично я брал бы только оригиналы. Пыльники следует всегда менять при замене аммо, даже если старые выглядят хорошо.
  2. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Кстати, чтобы в дальнейшем не было споров по поводу "менять/не менять" пыльники/отбойники, вот рекомендации Каябы:
    Еще полезная инфа здесь:
    http://kyb.ru/support/faq/common
    И вот.
    Несмотря на рекомендацию KYB по обязательной замене всех элементов защитного комплекта...
    далее по ссылке
    http://kyb.ru/support/help-installation/Rr-Rekomendacii-po-zamene-zashchitnogo-komplekta
  3. Burchick
    Оффлайн
    Burchick New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    HighLander, 4WD, Limited, 2010
    Добрый день друзья
    5TDDK3EHXBS045457 скажите альтернатива оригинальным передним амортизаторам так же?
    Kayaba
    339282 левый и 339281 правый?
  4. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    У тебя 2011 модельный год. Идем в каталог Каябы и смотрим (сейчас почему-то висит сайт):
    http://showmetheparts.com/kyb/
    Burchick поблагодарил за это.
  5. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Через прокси зашел.
  6. Burchick
    Оффлайн
    Burchick New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Друг обьясни как так модельный ряд 2011 года а в техпаспорте год выпуска 2010? ошибка ментов или тамножни?
  7. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    2011 модельный пошел с июля 2010
  8. Burchick
    Оффлайн
    Burchick New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    О как, не знал СПАСИБО!!! Пойду завтра к местным дилерам узнавать удовольствие. Сегодня по ледянной дороге в 300 км эта стойка бухтела не слабо.
    Ребята а стойки в характеристиках по климатическим поясам варьируются? Моя стойка полетела при -35 по очень не ровной дороге.
  9. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Реально специальных "северных" стоек нет. Бывают обогревы. Мы такие делали 15 лет назад , но спроса серьезного не было, поэтому производство свернули.
    А так, Гугл дает кое-что (сразу скажу, что о качестве этих изделий ничего не знаю)
    http://wiz-s.ru/termit-3
    https://www.drive2.ru/l/5301518/
  10. scrappy.maks
    Оффлайн
    scrappy.maks New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander 3.5 полный 2011г
    Ребята поставил KYB на перед вместо родных.
    Kayaba
    339282
    339281
    проехал 1тыс
    торахтят при неровностях... понять не могу толи стойки толи еще что.... но очень похоже на стойки.. были проблемы с новыми у кого-то ??
  11. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Пыльники/отбойники менял?
  12. scrappy.maks
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    нет родное все
  13. scrappy.maks
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    там вроде торохтеть нечему !
  14. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Ну извини
  15. scrappy.maks
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    а можно тогда код отбойника и пыльника. спс. пересоберу стойку.. еще слышал супорта могут стучать...
  16. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Могут стучать ступичные подшипники. А еще стойки стабилизаторов.
    А коды сам глянь (я ведь твой VIN не знаю)
    http://www.japancats.ru/Toyota/
  17. Zhuk
    Оффлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.220
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    Напишу здесь, хоть и не хочу ставить каябу.
    Вощм решил не продавать авто и подумалось мне, что раз буду ездить дальше, то надо получать удовольствие и пора поменять спереди амморты, боюсь к 95ткм они подъустали и даже если я и созрею к продаже в дальнейшем, то поменять мне их все равно придется, так уж лучше я свм сейчас покайфую на новых.
    Симптомы побрякивания спереди в подвеске и на лежачих начал стучать правый амморт, хотя машину не мыл и живет она в тепле - видимо время пришло или отбойник как на Х3.
    Подскажите по списку к замене, чтобы 500 раз не лазить. Сервисы говорят, что в подвеске все ок. Но мне на ледяных разбитых дворовых дорогах и лежачих полицейских не нра. А к сожалению мои 3км до работы пролегают именно по такому пути.
    -аммортизаторы (оригинал)
    - отбойники оригинал
    -пыльники ??
    - стойки стабилизатора оригинал
    - втулки стабилизатора оригинал
    - опорные подшипники оригинал (?)
    - опора амортизатора ???
    Ну и на заду еще тоже решил втулки стабилизатора поменять до кучи.
    Подскажите список верный? Надо ли менять то, что со знаком "?"
    Может еще что забыл?
  18. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    По идее, все перечисленное, кроме "опора амортизатора", нужно менять. До кучи я бы поменял еще резинки под пружины (по-моему, в Экзисте идут под названием "Проставка пружины нижняя").
    А, вообще, диагностику подвески давно делал?
    А почему Каябу брать не будешь? Вполне вероятно, что в коробке "Тойота" будет лежать именно Каяба.
  19. Zhuk
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.220
    Автомобиль:
    А я цены на оригинал пробил и получается даже дешевле (от 5400 и до 6300), чем тут ребята пишут по каябе .
  20. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Ага! Сейчас глянул - так и есть. Это как свечи дешевле покупать Тойота (внутри будет Денсо), чем Денсо :)
  21. Zhuk
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.220
    Автомобиль:
    Вообщем поменял и я аммортизаторы. Номера писать не буду, все выше есть. В моем случае еще прибавились опора амортизатора, обе были в плачевном состоянии, правая вообще сломана, причем вскрылось только при разборе. Шток правого амморта даже не вылез из корпуса после его снятия. 500 раз я спрашивал на разных сервисах - может аммортизаторы с опорами поменять, может они устали, может из-за них побрякивания и мелкие стучки на гребенке. Но нет! Езжай мил человек, у тебя все в порядке, не надо менять отвечали мне.
    Обратно ехал как на новой машине. Сход развал сделал в Оптимум авто у них сейчас акция и стоит он 990 руб. Так что спешите кому надо. Мне чуток подкрутили на жопе и капельку спереди. Открутились все регулировочные болты без особого головняка, чем удивил мастера.
    Бюджет правда блин вышел 25тр, т.к хоть и сами стойки я купил по 5137 (оригинал), вся остальная требуха вылилась в круглую сумму.:confused:
    Пс. А ну и погулял пока машину выкатывали из бокса по площадке с трейд-иновскими авто. Корейцы конечно сейчас вот совсем ржавеют быстро. Все сорренто 2014годов были в ржавых точках на капоте и крыше рядом с лобовухой. У моего сида 2008 г таких проблем нет.
    Не буду машину менять. Едет как новая и ржавчины нет, хоть 6год уже. А тут 3й и все как в родинках
  22. scrappy.maks
    Оффлайн
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Поменял опоры стук прошел всем спс.
  23. Kash
    Оффлайн
    Kash Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    Тоже с права стук появился на мелких кочках наверное опорный подшипник... Не подскажете где искать и как лучше менять всборе с опорой или отдельно можно? Хайлендер 2003 г трёх литровый
  24. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    Ребята , скажите а вот эти детальки тоже желательно поменять при замене стоек?-----48609-48040
  25. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Смотреть состояние нужно. А посмотреть толком можно только после снятия аммо
  26. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    вот вот
  27. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    я собрался стойки менять передние , пробег 96 т.км старые умерли , вот и подумал , чтоб лишний раз не перебирать сменю и их тоже
  28. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.937
    Автомобиль:
    Я даже и смотреть не стал в свое время: заменил без раздумий :)
  29. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    согласен . не велика цена , зато головняка меньше
  30. radioha
    Оффлайн
    radioha New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    2.7,передний,2012
    ПРИВЕТ ИГОРЬ ТАК ТЫ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ НА КАЯБУ
    ИЛИ НЕТ?
Поделиться этой страницей
