Альтернативная задняя оптика на Highlander 2011 г.в.
Думаю, что надо проверить лягушку для начала, если все в порядке, то померить, что висит на плюсовом проводе стопов.
Если что, поставить обманку или забить.
Владивосток
T.Highlander '13
так что, разобрались с ошибками из-за альтернативной задней оптики?
хочу поставить, но возникают вопросы.
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
Да, поставили обманку. и все стало отлично.
Владивосток
T.Highlander '13
а можно подробнее? что такое "обманка", что из себя представляет и куда ставится? (извиняюсь, если это глупый вопрос, но я в этом просто не разбираюсь).
Иваново
Я тебе в личку номере телефона кинул. Позвони, объясню.
Надым
highlander 2012
Всем привет! И все же хотелось бы узнать как снять фонари!? Попытался сам на днях на ощупь но боюсь что-нибудь сломать!
Из подобшивки, откручиваешь 2 гайки на 10, далше дергаешь фонрь с улицы. На крле есть клипса, снее должно снятся
Alvin
3.5L 4WD 2011
За полтора часа с бубном открутил только три гайки из четырех через лючки, Не снимая обшивки. В левой фаре нижнюю не открутить никак - Не влазит головка туда длинная через лючок, вопрос - Как снять обшивку черную, чтобы не сломать ничего? %) Правую открученную фару не смог выдернуть, Хотя понятно где там крепления. Не понятно за какие места ее назад тянуть - Не за что зацепиться. Поделитесь опытом, господа!
Alvin
3.5L 4WD 2011
Победил. Так нельзя делать машины. Чтобы снять левую фару, нужно снять обшивку салона. Чтобы снять обшивку, нужно вытащить ящики боковые под мелочи. Чтобы снять ящики надо снять задний ряд сидений... без комментариев!
