Альтернативная задняя оптика на Highlander 2011 г.в.
tito
Мск
он самый...
А что делать с красными фонарями???
Может я как-то не правильно или не понятно выразился....
Фонари абсолютно такие же. Делаются на том же заводе, что и красные. Изменится только наружный пластик с красного на прозрачный. Всё!
По примеру с пятеркой БМВ, наверное уже все видели её стандартную заднюю красную оптику, а на днях попалось на глаза это - .... на белом авто смотрелось очень достойно!!!
п.с. Судя по выходу разной, не штатной оптики, прозрачные обязательно появляются после выхода не стандартной красной, вопрос лишь времени. Я это время пытаюсь ускорить, чтоб не ждать опять три года, когда китайцы что-то выпустят... как это было с красными в стиле бмв.
Ну что? Я так понимаю желающих на прозрачные фонари нет.... :(
п.с. В стиле Нисан Тиана уже появились прозрачные...
http://www.aliexpress.com/item/Free...ght-assembly-Replacement-Parts/849420553.html
Калининград
3.5L, AWD, 2011
Добрый Деньб
Получил альтернативные задние фонари с поднебесной,
нужна консультация по замене: Что и как(конкретно)надо разобрать,что-бы поменять задние фонари.
Прочитал эту ветку, но так и не понял.
Заранее благодарен.
Highlander 3,5 2012
Добрый Деньб
Заранее благодарен.
Если Москва обратись к Саше Mazay! Вчера был у него, поменял и даже неполадки китайцев исправил!
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
ganguga
Highlander 3,5 2011
По наводке gan097 поменял поворотники на яркие светодиоды желтого цвета + обманки, чтобы моргали в такт со всеми остальными! Свет получился желто-ораньжевый! Гораздо лучше чем красный американские поворотники)) Фотки выложу на выходных!
tito
Мск
он самый...
Про обманки.... Эти -50/50, могут долго работать, а могут сдохнуть после первой зимы. Чтоб деньги не выкидывать: любой магазин электронных компонентов (Чип и дип например), керамический резистор намного дешевле и работать дольше будет.
Как обманку крепили, на кузов?
ganguga
Highlander 3,5 2011
а фары надо снимать что бы лампочки с резисторами поменять?
Фары снимать не надо, можно все поставить и без снятия, правда места там мало и приходилось поизголяться)) уронил случайно один светодиод внутрь заднего крыла, чтобы достать его пришлось разобрать обшивку!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Я к кузову не крепил! А это обязательно?
tito
Мск
он самый...
Я тоже в свое время не крепил, просто некуда было (на прошлом авто), кругом пластик. По хорошему надо крепить к какой-нибудь внутренней железке потому как при работе обманка (да и керамический резистор тоже) сильно греется и чем дольше работает, тем сильнее греется. Это не гуд, может случиться перегрев и она помрет.
Второй момент, если обманка в свободном полете, а рядом есть провода или пластик, то она при работе проплавит и то и другое, причем легко.
п.с. на крыло наверное не надо, греется сильно вдруг лкп попортит...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Ничего сложного, можно самому, если немного в электрике понимаешь и рука влезет в маленькое пространство!
Пришел к выводу, что проще фонарь целиком снять, чем испытывать терпение. :)
Ну не так уж и много разбирать, если багажник пустой.
Зато сколько нервов съэкономишь!
