IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Вопрос на засыпку - имеет смысл брать постоявший в магазине бош сильвер? С 2013 года?
Или взять тюменский "медведь"?
Есть желтый и черный "медведь", и серый (называется space, но делается на том же заводе)
Даже новый Вош брать не стоит, лучше Тюмень.
Ну я не зря про бош спросил, просто у меня на Рафчике с 2005 года (первая хозяйка ставила, с вебастой) один проходил, 5 лет, в 10 году я его поменял (может конечно и в одиннадцатом, но маловероятно) на бош сильвер s5 (предыдущий был аналогом, маркировка сменилась)
И вот 16 год - т.е 6 зим прожил. Я считаю неплохо, особенно с учетом особенности эксплуатации - зимой вебаста, притом что я ленивый, и практически никогда не заряжаю дополнительно.
Ладно, Тюмень так тюмень.
Вопрос второй - есть с технологией calcium+ и silver ca/ca
Типа второй помоднее. Имеет смысл платить больше?
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Поставил бош s4 в прошлом году на икса. Со старта 12,65В. Езжу много, но короткими перебежками (1-2 км) со стоянками по часу-по два, старт-стоп есть. Жив собака.
GENUS
Путник
ХМАО
у тебя такой же срок давности?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Ктонибудь сталкивался с современной Вартой, как она? Был когда то очень положительный опыт владения, примерно в 2005г, турецкого производства модель силвер, отходила 6 лет, так и продал с машиной, и дальше ходил он. Просто в дальнейшем менял авто раньше чем батарею пора было менять, вот только хай исключение, и с прогнозами морозов в -40, чую пора себя готовить к замене. Или уже не париться и взять Тюмень как выше рекоминдовали?
Кстати на счет варты вспомнил, у меня же была новая шкода суперб, тока недавно продал, так она стояла год, я к ней не подходил почти, и она спокойно завелась, и там стояла варта с завода. А тигуан купили в феврале 16г, так там белорусский какойто, сразу и помер, причем это было повально и нам поменяли без проблем.
Вообще что варта, что бош - делают на одном заводе, по одним и тем же технологиям.
Называют только по разному, внутри есть разные линейки, подешевле, подороже.
Бош отработал почти 8 лет. Молодца!
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Ну что, сегодня попробовал в деле свой пускач - Карку 21.
Зимой езжу мало, за неделю стояния авто без движения аккумулятор уже не хочет крутить стартер. На улице 2 градуса тепла. Пускач вынес из теплого помещения, был полностью заряжен. Подключил к аккумулятору (вот и газовые упоры капота пришлись кстати), подождал несколько секунд (он там перещелкивает внутри чего-то тихонько), завелся с полоборота. Понравилось. После этого пуска девайс заряжал обратно до полного заряда минут 15, не больше.
За очередную неделю стояния авто на корпоративной стоянке (ездил немного на другом авто - тоже надо ведь проветривать иногда) аккумулятор сел настолько, что авто не реагировал на брелок, не загорались приборы и т.д. В машину попал, открыв механическим ключом что в штатном брелке. В прошлый раз хотя бы все горело, просто не хватало чтобы прокрутить стартер.
Опять прибег к своей Карке 21 (вынес из тепла полностью зараженную). На улице - 10. При подключении клемм к аккумулятору пищала, что совсем плохи дела. Нажал как по инструкции на кнопку Boost - сразу загорелись все приборы и заорала сигналка. Авто завелся с одного оборота. Понравилось.
После чего индикатор показывал почти полный заряд, т.е. данную процедуру можно было бы еще неоднократно повторить.
Зарядка от сети обратно до полного заряда заняла опять минут 10-15.
ЗЫ. В выходные попробую заменить аккумулятор по гарантии - записался к ОД. По весне во время ТО пробовал - отказали.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
я так думаю: при малой езде,поездке, - нет смысла менять на новый аккум .Без подзарядки с ним тоже самое случится,быстро разрядится и мало "проживет".
Степаныч
Moscow
Ну хоть одну зиму должен прожить. Каждый раз под капот не охота лазить. К тому же если по гарантии ...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
одну зиму проживет...Не оправданная трата.Или ездить,или под заряжать когда стоит.
IIK
Конечно нет... вместо него все магазины предлагают 95D26L
по размеру типичаня варта 23. Встанет как нужно... но там Ач 85 вроде... а это уже не але.
По это причине пришлось купить AGM аккум :)
НН
Хай4
Сегодня -16. Незавелся. Прикурил и на работу. После работы в Тойоту. Заменили по гарантии.
