Там клапан перепускной стоит :) На приличных аккумуляторах так уже лет 20: водород выделяется не мгновенно, а постепенно.
Ой, я бы так не зарекался про то, что стоит лично у меня на машине с завода, хотя может твоя и права.
6 за глаза, только смотри, всё это проводи на воздухе, а то там водород из АКБ попрёт, может рвануть (хотя и маловероятно).
Если ч правильно понимаю, то разговор идет о зарядном ЗУ-75, я там ни о каких 6 амперах речи и не идет.
Просто зарядка постоянным напряжением, чуть побольше на положении "6А" ;)
Ну это уже не ко мне, а так честные 6А самое то для кипения.
Вообще нет. 6А - нормальный ток для зарядки. Т.е. когда берем акб и заряжаем его током 1/10 от емкости в течении 10-12 часов. Вопрос в том что это трудно сделать - поскольку необходимо постепенно поднимать напряжение. Поэтому обычно поступают проще - ставят эталонное напряжение, поэтому сначала ток большой, а потом снижается.
Но тогда трудно посчитать какой заряд батарея приняла.
Вообще это целая наука - как правильно зарядить акб.
Абсолютно верно. Это если заряжать постоянным током. Импульсным можно и 1С (т.е. для 60АЧ - 60А), но только зарядник такой ты хрен найдешь легко
Вот и меня постигла сия учесть с АКБ. Пришел утром на парковку, а машина даже двери не открыла((( Запустили с пускача, на работе подключил MIDTRONICS Тойотовский, а он говорит заряди, зарядил и снова проверил, говорит "Батарея Заяпиисссь". Хрень какая-то, машина всего одни сутки простояла в крытом паркинге не при сильно отрицательных температурах(((
Никаких Пандор не стоит, все вроде было выключено, хрень короче. На ТО следующем поменяю по гарантии АКБ, только бы не подвел в ближайший месяц, буду заряжать пока.
Плафоны все выключены были в салоне, задние тоже?
Серёг, все было выключено. Но даже если оставить, автоматом вырубит через 20 минут все кроме габаритных огней. И во всех плафонах у меня диоды стоят.
А подсветку дверей не вырубит.
А в багажнике? Да и лампочки салона не вырубаются. Я на Хае-2 попадал на разрядку из за них в 0.
У второго только ближний свет вырубает, а у третьего всё. Я со вторым тоже попадал, но АКБ там стоял Панасоник, а не это дерьмо Пиндостанское от Джонсон Контролс.
мой пока продолжает жить плотность 1.1 заряд 12.2 выше не поднимается. на сутки в холодном гараже -15 хватает. в теплом по 3 дня стоит норм.
на то на следующей неделе посмотрим что скажут.
У меня после неполной зарядки сегодня показал 13.2В и 578А типо живее всех живых))) Не пойму почему утром так наказал(((
я даже не заряжаю последние почти год(всего 3ткм накатал). не крутит, накинул клеммы, пол часа и алга.
Сегодня утром завелся нормально, проехал до работы 20км, подключил MIDTRONICS, АКБ-гуд(12.86В и 560A). Честно не понимаю в чем был косяк, возможно не заснул какой-то блок или еще что-то не отключилось(((
Пока мотылялся по командировкам-прошло две недели...
Сегодня проехал 20 км- 12,6В. Не так, чтобы очень...
Проехал еще 20 км - 12,8В...
Вполне норм уже...
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Ну что, сегодня попробовал в деле свой пускач - Карку 21.
Зимой езжу мало, за неделю стояния авто без движения аккумулятор уже не хочет крутить стартер. На улице 2 градуса тепла. Пускач вынес из теплого помещения, был полностью заряжен. Подключил к аккумулятору (вот и газовые упоры капота пришлись кстати), подождал несколько секунд (он там перещелкивает внутри чего-то тихонько), завелся с полоборота. Понравилось. После этого пуска девайс заряжал обратно до полного заряда минут 15, не больше.
москва
toyota highlander 2014 Год
Привет друзья есть вопрос !
Хай 2014 год разряд АКБ при стоянке в 3-4 дня
Сегодня подключаю тестер на утечку тока и вижу цифры 0.25 и плавают !!!!
Вытаскиваю предохранитель 7.5 а он стоит в салоне am2 его название и сразу же вижу цифры 0.08 да же падала до 0.04-0.05 то что надо но все равно ток плавает !!! При отключении этого предохранителя не работает пульт и кнопка запуска
Так вот кто нить знает какое значение должно быть на утечке тока на этом автомобиле
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
У меня есть похожая штука. Очень полезная вещь. Заводил автомобиль не раз, даже при минусовой температуре. Один раз, с перевого раза, завели соседский Тахо с аккумулятором севшим в ноль. А ещё с помощью это штуки можно пользоваться автомобильным компрессором в местах где до авто недотянуться.
Ты ключик родной в момент замеров где держал? В баночке железной? Через сколько минут после закрытия машины мерял? Сигналка доп есть?
Прокатился до магазина аккумуляторов и приуныл... Bosch, Varta, Vesnaи ещё пара-тройка брендов, что вижу и слышу впервые.
Медалистом даже не пахнет...
Раскупили? готовь сани летом))))
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Furukawa пока радует. 12.7В после простоя 20 часов при -30 при моих коротких поездках. Хотя, пока свежая, все хороши. Посмотрим через год.
Медалист был, не впечатлил. Сдох через пару лет, чуть дольше Варты протянул.
Vic51
Мурманск
После "засыпания" электроники - порядка 20-40 мА. Если есть сигналка, то больше. Но 250 мА - реально дофига. Раньше сталкивался с проблемой утечки. Проблема была в блоке управление открытием задней двери, который не давал "заснуть" электронике авто. Официалы починили. Пришлось правда пободаться и доказывать номинальные значения тока в режиме "сна". Спасибо форумчанам и Мазаю за информацию.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Сегодня по Майкопу прокатился-- ни чего,только через интернет.Хочу взять BERKUT (БЕРКУТ) SMART POWER SP-8N.Только думаю ,это возможно лишь в Москве.Может себе сделаю новогодний подарок...
