Согласен.
Лето откатывает без намеков на проблемы..
А потом сразу раз-з-з.. и Ломбада))
25 дней постой без перерыва на сигналке и потом пляши как я)))))) Ищите ток утечки...
Спасибо огромное ! СПАС ! У меня тоже за 2 недели разрядился в 0!!! А есть электромеханические замки. Долго сам искал точку, куда подключить. В итого твое сообщение СПАСЛО!!! Кому интересно, снимаете кожух и уведите слева от руля колодки с проводами (забыл сделать фото блин) самая нижняя колодка с одним толстым (как на стартер) проводом черного цвета. Вот она точка 12В!!!
При установлении электрозамка делаем выносной резервный + и Фсе. Не надо ничего разбирать." - " на колесо, например.
444
Ангола, Кабинда, ул Любая 5
Mercedes S klasse Long 222й, 2014 полный привод, дизель 3л 249лс
Опытным путем и всего за полтора года, удалось наконец подобрать некий алгоритм для пандорского автозапуска по напряжению. Если по умолчанию стоит 11.4 и в случае, относительно теплого и только заряженного аккума скажем ушел в магазин, а фары оставил включенными, то без проблем заведет, не даст батарее провалиться в небытие. Но если машина стоит месяц например и не важно зима ли лето, то недельки через две плавно, очень плавно подойдя к этой отметке, ничего уже не заведется, и продолжит падать, кроме вольтажа у аккумулятора еще есть параметры, силы тока и тд...
Так вот, поднимая напряжение автозапуска, снижая его по десятой доле, каждый раз при месячном паркинге, были получены следующие результаты.
12.0 это минимальное напряжение по автозапуску, автозапуск оптимально выставить на час работы.
Начинает заводить машину зимой дней через 10 после стоянки, летом недели через две.
В целом за месяц сжигает литров 20 бензина.
И главное, провода для прикуривания держите в салоне, из багажника в полностью разряженном автомобиле их выковырять целая, но уже совсем другая история...
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Недавно после двухнедельной стоянки только это и спасло, "-" на скобу дверного замка.
ТОйота Хайлэндер ,полный,2015
Случайно, оставил свет не в "Авто" , хватило 4 часов, все в ноль -даже замки не срабатывают, хорошо что на работе есть зарядник. Плохо ,что не отрубает электричество ( в Мурано- в течении 10 мин горело, потом электроника обрубала все). Теперь только авто режим. Представляю: в лесу после речки подхожу к авто ......
Плавали)))
http://highlander-autoclub.ru/forum...оматическое-отключение-габаритов-Хай-3.10407/
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
В лесу подле речки всякое может случиться и не только из-за забывчивости (хотя странно конечно, что в нашем авто производитель не предусмотрел защиты от этого).
Поэтому думаю все же купить себе нормальный пускач, чтоб и в мороз в случае чего, и зарядить гаджеты на даче, если отрубят свет и т.п.
Только не пукалку какую-нибудь типа Карку, а нормальный, типа этих:
http://garagetools.ru/tovar/puskovoe-ustroystvo-portaboost-1400-12-v-600-a
http://www.sorokin.ru/catalog/zarya...va/avtonomnye_puskovye_ustroystva/12.100.html
или аналогичный - вот здесь хорошо бы отзывы получить от реальных пользователей.
Тяжеловат конечно, да и стоит как новый аккум. Но новый аккум тоже может сдохнуть из-за забывчивости, и таскать в тепло, например, удобнее, если есть ручка.
Можно все время возить с собой в багажнике, периодически вынимая на провверку/подзарядку
http://highlander-autoclub.ru/forum...ли-АКБ-разрядился-в-0.9465/page-8#post-261657
Обычная копеечная пищалка помогает. Питание на габариты, включение на пнопку открывания водительской двери. Пищит так, что не забудешь.))))
Степаныч
Moscow
Степаныч
Moscow
Я вот еще что подумал. Сейчас в тренде системы, глушащие мотор на светофоре. Если за поездку несколько раз (десятков раз) придется крутить стартер, что тогда вообще будет с аккумулятором?
VDA
МО
Highlander U50
Так в 2017 модельном, вроде стоит старт-стоп! Вот интересно, что с АКБ там будет?
Если старт-стоп действительно стоит, то вкрячут AGM или EFB аккумулятор той же емкости и на этом успокоются. Скорее всего EFB.
При старт-стоп ставят AGM + супер конденсатор на десятки фарад. Иногда системы рекурперации на тормозах.
Я в мазде сх-5 отключаю кнопкой систему старт-стоп, хотя ее можно управлять стилем движения.
Плавный разгон и торможение практически не приводят к активизации ее работы.
Аккум 3 года уже и жив.
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Други, второй день подряд машина стала больно щёлкать током, после того как заглушил и выхожу, закрывая дверь. Без особых навыков в электричестве можно ли разобраться самому или гнать к спецу?
Смени трусы на хлопковые и все пройдет (проверил лично).
Тюмень
))) да вроде хлопковые ))) с благодарностью приму любые версии, многоуважаемые форумчане)))
Значит другую синтетику сними.
Можешь, когда выходишь, держаться за дверь.
Как вариант, поставить антистатик, повесить цепь...
Тюмень
На сиденьях овечьи шкуры - могут быть причиной? А из-за каких- нибудь токовых утечек это возможно?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да ни причем тут авто. Погода какая стоит у тебя? Высокое давление, сухо, подморозило?
У нас каждую зиму такое, уже привык. Прошлый икстрейл вообще шибал только так.
А так да, можно цепочку или антистатик повесить.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Это происходит именно при низкой влажности. Не парься. Как Мазай сказал, когда выходишь, держись за металлическую часть двери, хоть пальцем, чтоб контакт был и все.
Тюмень
Так когда прикасаюсь к металлической части, тогда и долбит. Попробую цепь или антистатик.
Hippo
Камри
2 дня не пользовался машиной, пришла смска от старлайна напряжение 9,5 в. Кто подскажет, это батарейке хана пришла или еще можно оживить?
После двух дней маловато будет.
Но в любом случае-ставь на зарядку. Потом примешь решение .
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Сейчас батареи, в основном, кальциевые. А такие после длительного (дольше 30 мин) глубокого разряда (ниже 10,5В) обычно долго не живут. Надо ставить на зарядку. Их можно более-менее восстановить, но батарея - уже не жилец. Я обычно после такого сообщения сигналки начинаю готовиться к покупке новой.
После зимы подзарядил свою АКБ (уже не стоковую) на майских праздниках...
Через сутки простоя Пандора рапортовала о 12.9В.
