Москва, ВАО
3.5L, 2014
Конечно не обслуживаемый. Извлекли только один ""глазок". Но логично предположить ,что плотность одинакова во всех банках.
Если вместо родного поставить 12 В АКБ 17 А от ИБП на предмет проверки тока утечки будут ли показания точные?
Помнится в 90-х с ареометром игрался..
Когда аккум подыхает, часто проблемка только с одной из банок, поэтому не вижу "логики" предполагать что всё одинаково...
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Может действительно вся проблема
банально в усталости батарейки 2015г.?
Она и так неплохо пожила́..
Вот честное слово , какие проблемы , какие решения ? Подсел немного , зарядил - если акб новый . Но если ему уже 5 лет или 3 года или ещё сколько там , пинка под зад и купил новую батарею , это так просто
Вопрос не в деньгах. Если такая марка АКБ столько лет живет, то следующий будет именно такой. . ЭКСПЕРИМЕНТ Да
Именно в деньгах , к примеру акб Тюмень живет спокойно 3 года в насильственном режиме и что мешает его менять каждые 3 года ? А такого который стоял с конвейера не купить , все остальные коты в мешке
Это среднепотолочный показатель, я про один глазок.
Зачем менять АКБ на другой? Измерение идет потребления приборов машины, а не самого АКБ. 100 ватная лампочка одинаково потребляет в какую розетку на 220 ее не воткни. Измерения тока утечки машины и измерение состояния и зарядки АКБ - это разные вещи. Ток утечки может быть чудесный , но дохлый АКБ в итоге приведет, что не заведешься в одно прекрасное утро.
До Вас уже пару «страниц» пытаются донести одну простую вещь: ток утечки в 300мА О-Ч-Е-Н-Ь большой. Этому есть причина, которую желательно найти. Будете менять АКБ на новый, не будете менять-это НИКАК не решает саму проблему.
Да нет у него никакой большой утечки. Он меряет и озвучивает ненужные цифры (какую-то дичь): через 30 секунд как выключил зажигание и через 60 секунд. А что у него через три дня 11,9 Вольт, так это у него АКБ с 2015 года стоит восьмой год.
Всем неравнодушным Благодарность. Проверил предохранители с изЪятием из гнезда. В начале те же 1.5 А Через 30 сек показания начинают падать . Через 1 минуту желаемые 0.3 АМПЕРА.
Тогда разговор вообще лишён смысла без ПРАВИЛЬНОГО замера..
Главный вопрос у человека можно ли поставить АКБ от бесперебойника компа на 17 Ач)))))))) Можно и от шуруповерта на 12 Вольт, но нафига? Зато на тыканье носом в 30 секунд и 30 минут он не обращает внимание.
Да это все уже из разряда «А поговорить?»))
Не. Вот первое сообщение с чего все началось. Я это сообщение раз пять перечитал, мозг кипел. За 17 Ач потом еще спрашивал.
Продолжу тему. После 3- х дней простоя в теплом гараже 11.9 В.Ток утечки страшно сказать 1.5 А. Можно ли грешить На АКБ.
PS Заводится без проблем.
Ну, поразминайтесь с аффтором). В РФ 4 выходных дня, свободного времени море.
Toyota Highlander 2019
Привет всем! Так какого производителя акку лучше поставить на хая 19 года? Мой чет подсдох. Постоял месяц в ноль, и теперь не держит заряд.
Премногблагодарен за советы! В Питере.
Уважаемый Хохол удивляет Ваша резкость в тексте. Будьте проще.
Через 35 мин показания упали до 0.05 А
ВСЕ.
Эх, вот взять бы ремень да как следует... за такие вот
то " Ой, ах, спасите, полтора ампера"
то " через 35 минут 50 миллиампер".
Чтобы думали люди прежде чем пургу нести и бурю на ровном месте делать.
ВСЕ.
Я думал, что ты спасибо скажешь нам за науку. Ну вот видишь как хорошо то. Ток утечки замечательный))))))) Теперь осталось тебе со стареньким АКБ разобраться и будет счастье. Если долго не стоишь и вне города далеко не катаешься, то можешь ездить еще 8 лет пока он не сдохнет в одночасье. У меня такое было как-то летом, за 8 часов глухо в 0 и ничего не открывается и не пикает. Электрозамок капота хочет 12 Вольт, а нету. Благо провода прикуривания в багажнике и резервный "+" предусмотрительно в бампере. Поймал таксиста, запитал резервный провод, открыл капот и сигналку, прикурил и сразу в магаз за новым АКБ. Пару часов гемороя, несколько встреч отменил.
8 часов? Бу-га-га! Сгущу краски, случай из жизни - персонаж Виктор Ф, машина ML-320.
Приехал поменять масло в моторе.
Поменял, машина не завелась, стартёр "трещит".
Миганием дальним светом фар - фары лупят как надо, то есть с АКБ проблем нет, напряжение достаточно высокое . Стартёром крутим - треск, мотор не крутится.
Заклинил штоль от нового масла, от радости?
Проворачиваю ключом коленвал (там мотор вдоль и доступ есть относительно лёгкий, не то что у нас) - проворачивается, не заклинил.
Заново пытаемся завести - треск.
Витя в недоумении, всё на его глазах. Спрашивает - стартёр долго снимать?
Что-то там отвечаю.
Говорит - снимай.
Снимаю, отдаю ему (один хрен вечер, на завтра на утро никого, пусть машина без стартёра тут на ночь останется).
Уезжает, говорит "утром к 10 вернусь.
Утром привозит перебранный стартёр - "к полуночи разобрал, почистил-смазал, всё проверил, к 3 утра собрал, проблем там не было и нет, износ щёток меньше половины - ещё работать и работать.
Я проверяю стартёр "на воздухе", приложив к клеммам АКБ моей машины - крутится ураганно, претензий ноль.
Ставлю ему на машину.
Не работает, трещит, мотор не крутит.
Я в шоке.
И как ты думаешь, что оказалось? АККУМУЛЯТОР!!! Напряжение - отлично, тока - только на дальний хватает. Прикурили проводами от моей машины - эмэлка завелась "с-полоборота".
После замены аккума потом ещё пару лет до продажи машины ни разу проблем с заводкой не было.
А сейчас он ездит на GX-460. ;)
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Где-то в рейтингах ЗР неплохой результат у Тюмени, в десятке лучших, при том что недорогой он.
А какой лучше брать для нашего хая 3?
3.5 двиг., условия использования обычные (МСК)
А из чего выбираем?
Лучший был бы, однозначно, 34R800, который с серебром, но где ж его теперь такой найдёшь?
Из того что находилось последние полгода - это CENE 34R770
Что-то там отвечаю.
Говорит - снимай.
Я в шоке.
На СТО это норм история. Двери открыты, весь салон 6-8 галогеновых лампочек несколько часов шмалят, могут + еще музыку слушать. АКБ если подсаженный потом не заводится.
На моем Хае акб Варта , четвёртый год уже , авто живет в гараже , попался хороший . Любой берите новый : Тюмень , Аком , Варта - все они расходники и работают норм . ( три перечисленных акб хорошо работают на моих авто )
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Что-то там отвечаю.
Говорит - снимай.
Я в шоке.
Есть еще круче. Персонаж - я, машина Хонда СР-В 3.
Еду из В.Новгорода на Москву по М-10, проехав 400! км, останавливаюсь в Эммаусе на заправку. Заправился, сажусь - не-а, никуда не едем, на вторую прокрутку даже приборка гаснет. Прикуриваюсь от доброго человека (концы всегда с собой), поехали.
Уже не глушу до пункта назначения и сразу в магаз за новым аккумом.
Так что, никаких дверей, лампочек и т.д.
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Ok, спасибо:thumbs-up:
Я вот как раз эти 3 бренда включил
в свой список избранных по критериям:
1) ценовой диапазон 6 - 9т₽,
2) ёмкость от 75Аh,
3) пуск.ток желательно -> 700А
В Хонде ЦРВ там АКБ стоит вроде 40 А? Маленький совсем, какой дурак его туда такой придумал. У жены такой, вечный гемор, катается мало, стоит много.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да, верно, аккум там дрыщ. Я когда увидел его на движок 2.4, офигел.
Но никогда не думал, что аккум в принципе может помереть на раз после езды на 400 км
Замкнуло банку и алга.
Что-то там отвечаю.
Говорит - снимай.
Я в шоке.
Сервис... А про такую штуку как "нагрузочная вилка" они не знают?
Фары - 5-10 А.
Вилка 100-200, в зависимости от модели. И сразу показывает напряжение.
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Такие вот 5 моделей c akb.ru:
Tyumen Asia 75/630 (6.150₽)
Varta 75/680 (7.050₽)
Solite 95/710 (8.700₽)
Akom Asia EFB 75/720 (7.650₽)
Titan Asia EFB 80/710 (9.150₽)
Первые три обычные Са/Са,
скорее всего из них и выберу
