Еду из В.Новгорода на Москву по М-10, проехав 400! км, останавливаюсь в Эммаусе на заправку. Заправился, сажусь - не-а, никуда не едем,
Ха. Я как-то на семерке поехал в Сургут, по утилизации сдавать её. И где-то за Хантами понял что гена сдох. А по дороге километров на 100 ни одного селения. В общем кое как добрался до сервиса, последние километров 70 на галстуке. Вечер, все дела. Мужики отдыхать собрались. Кое как уговорил - проверили, заменили "шоколадку", аккум зарядили. Километров через 100 опять сдохла. Но тут уже кое как доехали.
Самое что смешное - тяму не хватило менять аккумуляторы между двумя машинами - рафчик бы наверное успевал зарядить.
На 99-й служебной так раз катался. Подушка двигателя лопнула с одной стороны, его немного перекосило и ремень гены доставал до какого-то болта на неровном, его срезало, расслаивало и он спадал. Пару раз одевали кое-как пока совсем не порвался. Ночь, но АКБ хватило доехать на габаритах до базы.
Такие вот 5 моделей c akb.ru:
Tyumen Asia 75/630 (6.150₽)
Varta 75/680 (7.050₽)
Solite 95/710 (8.700₽)
Akom Asia EFB 75/720 (7.650₽)
Titan Asia EFB 80/710 (9.150₽)
Первые три обычные Са/Са,
скорее всего из них и выберу
Я за 1 вариант
Сервис... А про такую штуку как "нагрузочная вилка" они не знают?
Фары - 5-10 А.
Вилка 100-200, в зависимости от модели. И сразу показывает напряжение.
Сразу показывает напряжение даже простой напряжЁметр. Просто никому не пришло в голову попытаться заводить одновременно глядя на ЛАМПОЧКУ НА ПОТОЛКЕ В САЛОНЕ. Просто никто не подумал на аккум.
Приборы не нужны, достаточно того что было. Просто никто не подумал на аккум.
2-я половина 90-х, Ауди-А8 брата, авария, машина в сервисе (чужом), делают жестянку/покраску, через неделю "готово, приезжайте, забирайте".
Он приехал, машина вымытая-наполированная стоит во дворе, работает.
"Комиссия" из местных стоит вокруг машины, приглашает - смотрите, всё проверяйте, подписывайте акт приёмки и досвиданья".
Смотрит. Внимательно смотрит. А все смотрят на него. Понимает, что что-то происходит и его явно тестируют - "заметит-не-заметит". Проверяет все стёкла на предмет сколов-трещин, хлопает всеми дверьми, капотом и багажником, проверяет фары - а на него смотрят так что ажно вылупились.
И дают акт - подписывай.
Отказывается подписывать, понимает что что-то не так. Говорит "мне ещё 5 минут на проверку". Соглашаются - "проверяйте и подписывайте ужЕ!".
Всё проверяет, даже как ездят сидушки - ну всё норм, ничего не сломали, ничего не разбили. Подписывает акт, едет домой - Кастанаевская, 58 на тот момент. Глушит машину наверху, но закрыть её - не может. Не работает сигналка. Проверяет брелок и всё такое, потом обращает внимание на то что аккум так сильно "сел" что даже салонная лампочка не горит.
Оказалось, что аккумумулятора просто НЕТ. Совсем, вообще, как физического тела. А в этой машине аккум - в багажнике, правее правого лонжерона, между ним и правым крылом, и всё это ниже уровня пола - ему и в голову не пришло проверить его наличие - машина-то - работает.
Вобщем, купили новый аккум - ничего ж никому уже не докажешь - машину принял, акт подписал, "аккум сам снял". :p:evil-grin:
Томская область , г.Северск
3.5л ,Toyota Highlander, 2014г
Признаю свою ошибку. Но ремнем от GMA помоему слишком.
Всем участвующим Благодарность. По восстановлению АКБ отпишусь.
PS Когда сдавал АКБ на зарядку пусковой ток порядка 620 А . Под нагрузкой 10.2 В. Если удастся восстановить, то зто ли не показатель качества.
Не знаю такого прибора.
Вольтметр знаю.
Нагрузочная вилка - это устройство, которое может показать напряжение на аккумуляторе без нагрузки и с нагрузкой
По разнице этих напряжений можно судить о степени зарядки и общей живости аккумулятора.
Вы не переживайте - GMA у нас тут теребонькает свое ЭгО и ЧСВ на ночь рассказывая новичкам и простым мужикам как космические корабли его флотами бороздят просторы Вселенной и что все вокруг тупые а он на кОне.
99% его информации для вас это стеб и троллинг. В теме много уже идей и ответов было так что не стоит извиняться перед ним. Просто расценивайте как смешной и бухой рассказик;)
Где-то в рейтингах ЗР неплохой результат у Тюмени, в десятке лучших, при том что недорогой он.
А какой лучше брать для нашего хая 3?
3.5 двиг., условия использования обычные (МСК)
AURORA SES95100D26L
Аккумулятор AURORA JIS EFB S95 (100D26FL) арт. SE S95 (100D26L)
Из справочника ABCP
Номинальная ёмкость, А/ч: 68
Полярность: обратная
Токовыводы: стандартные (Европа)
Стартовый ток EN, А: 730
Номинальное напряжение, В: 12В
Длина, мм: 257
Ширина, мм: 172
Высота, мм: 220
Тип крепления: выступы с двух сторон
Товарная группа: АКБ
Этот АКБ для машин со старт-стоп, будет очень вынослив!:drinks:
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Ждём с нетерпением окончания триллера))
"Супер-Сеня. Агонь-Батарея!!"
Или же его продолжение:
"Воскресение Сени. Сила тока и сила духа"
AURORA SES95100D26L
Из справочника ABCP
Длина, мм: 257
Ширина, мм: 172
Высота, мм: 220
Но если поднять бюджет, то конечно надо брать
https://furukawabattery.ru/catalog/...ks=151&models=3231&carcases=1861&engines=4218
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Олег, приветствую и благодарю за ссылки!
Может кому пригодится))
Но я видимо пойду путем бюджетным,
что-то в пределах 6-8т₽, думаю минимум
на 3-5 лет хватит.
Тюмень вон или даже тот же Solite,
что сейчас стоит, меня устроит пожалуй..
Пусть пока свой заряжается сегодня,
он кстати за 5 дней простоя на морозах
держал заряд достойно
(12.27В вчера и сегодня, после 12.47 в пнд)
Да это хороший результат
Заряди его, проверь вилкой
В идеале плотность померять
Hankok22
Сибирь
Вот честное слово , какие проблемы , какие решения ? Подсел немного , зарядил - если акб новый . Но если ему уже 5 лет или 3 года или ещё сколько там , пинка под зад и купил новую батарею , это так просто
Факт. На прошлой неделе у меня просто в одночасье умер акб. Он стоял еще и при бывшем владельце. И он не знает сколько он стоит на этом хае. Прослеживается только 3 с небольшим года. Бывшего хозяина плюс мое владение! Я даже не думая поехал и купил новый на 90 а/ч.
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Факт. На прошлой неделе у меня просто в одночасье умер акб. Он стоял еще и при бывшем владельце. И он не знает сколько он стоит на этом хае. Прослеживается только 3 с небольшим года. Бывшего хозяина плюс мое владение! Я даже не думая поехал и купил ровый на 90 а/ч.
Ну а какой же взял и почём?
И не дополнял таки сколько всего старому было, и как он сдох (после простоя, морозов)??
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Спасибо :thumbs-up:
Может ещё подскажете, как лучше заряжать?
Есть Вымпел-55 с кучей режимов, но инструкции нет..
Спасибо :thumbs-up:
У меня два ЗУ автоматы)
На дроме думаю все можно найти для своего типа аккума
Hankok22
Сибирь
На этом хае не знаю сколько он простоял. Можно проследить только 3 года и 2 месяца. Оставил машину в сервисе на замену задней ступицы. Она была на нейтралке, они не поставили на парковку ее. А на нейтралке ГУ работает. Простояла она у них 4 часа. Хай не завелся. Прикурили. Дома зарядил. На следующий день опять не завелся. Как купил тоже было пару раз что не завелся когда заглушеный стоял и музыка играла. Купил новый Rocket 90 a/ч. Цена 9300. Других не было такой емкости, а 75 даже и не смотрел.
Он в одночасье не умирает
Сначала он держит заряд две недели, а последний год неделю
На морозе напряжение начинает падать быстро, до 12.2 за несколько дней
Вот это первые звоночки
Но если ездить каждый день, то это не заметно)
Hankok22
Сибирь
Было уже несколько случаев таких. Да и еще АКБ прям отстой какой-то стоял. Он парил - по периметру и вокруг клемм была куча испарившейся кислоты постоянно. Я его только из-за этого давно хотел выкинуть. Тут как раз и повод появился это сделать!
И в один прекрасный зимний день аккум показывает напряжение 12.2, легкий морозец)
Но машина уже не заводится
Ну да, в нем уже нет нужной ёмкости и пускового тока. Я уже писал, что после 28 дней простоя на новом АКБ он показывал по сиге 11 Вольт, но я завёлся. Это примерно 15% заряда. Убитый может показывать 12,2 и больше, но уже не заведётся.
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Нашёл на drive2 ссылочку что надо))
Оказывается этим прЫбором можно попытаться изрядно убитые вернуть к жизни.
Свой буду по-простому
14.5А и 0.1 ёмкости
Часов ~на 15-18
Аккум в тепле стоит часа три
и вот уже 12.45В выдаёт
14.5А и 0.1 ёмкости
Часов ~на 12-18
Попробуй в банки залить святой воды
Да
Сил хватило только двери открыть
14.5А и 0.1 ёмкости
Часов ~на 15-18
Так у тебя автомат вроде
