506
РФ
Было таких ДВА! Первый загудел через 5 часов заряда. Вернул в магазин, обменяли. Второй загудел на втором заряде аккумулятора, вернул, забрал деньги. Сделаны из говна и палок. Купил буржуйский дэу.
https://daewoo-power.ru/catalog/item/zaryadnoe_ustroistvo_daewoo_dw_800/
Больше 2 лет полет нормальный, не греется, не очково в гараже оставлять включенным.
Орионов разных штук 5 погорело, один бесплатно заменили, отправлял по почте.
Yugin
Химки
В ноябре купил две зарядки . Вначале взял это .Понравилось - четко держит 14.4-14.8 . Не понравилось - шумит вентилятор . Вскрыл - отключил вентилятор - начинает перегреваться . Итог - в гараж .
https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...ryadnoe-ustrojstvo-kalibr-uz-18a-00000058615/
Тут же за ним решил взял что-то более брендовое . Пока наблюдаю .Сделано добротно .Вентилятора нет
https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...ustrojstvo/zu/blueweld/polarboost-100-807630/
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Если уж так надо, чтобы было все четко и красиво , берите лабораторные источники питания. у них там все окей =)
defrag
Предметно рассматриваю вот это
https://www.wildberries.ru/catalog/116996323/detail.aspx?targetUrl=MS&size=208838099Hyundai Зарядное устройство НY 810-8А для зарядки автомобильных акку…
У меня подобный польский, только АКБ заряжать мощностью до 120 Ач. Это полный импульсный автомат, выставляешь одной кнопкой до начала работы только «машинку» и будет 12 вольт (мотоцикл 6 вольт) и если мороз на улице то «снежинку». Можно не снимать клемму на АКБ, после полного заряда переходит в режим «хранение», т.е. дежурить и проверять переключать ничего не надо. Переполюсовка - не страшно, он не сгорит и определит как ошибку не будет подавать зарядку. Из минусов - категорически нельзя использовать как пусковой. Купил на автобазаре за 37,5 дол в переводе. Только вчера на паркинге на работе парконулся у розетки, подключил - показывает 12,5 вольт. Через 6 часов пришёл пишет Фулл 13,5 вольт. Отключил, через час померил, на клеммах 13 вольт.
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
5 лет назад купил, что то типа такого, как описал Хохол. Доставал раза 3, для простого юзера за глаза. Полярность не перепутать, сам определяет какой вид АКБ и регулирует ток. Стоил, что то порядка 1200рэ.
Штука удобная.
У меня такой тоже есть
Только раньше корпус был другой у него
Мне бракованный наверное попался
Постоянно фулл показывает
Как заряжать так танцы с бубнами, отказывается заряжать
В итоге купил на али что то подобное, только цена в 3 раза ниже, работает как часы)
Случайно попался на Алике вот этот
пользовал несколько раз.
Заряжал для авто и мотоцикла. По приколу попробовал зарядить AMG от ИБП-шника. Все в норме. А учитывая его ценник так вообще "дайте два".
Во) у меня по внешнему виду такой же года 2 уже
Он там по отзывам был лучший и по количеству покупок
Он еще и аккумы восстанавливает)
Интересно, а нельзя режимом АМЖ КаКа дозаряжать?
phoenix323f
800 руб на али похожий сейчас стоит. Более 25 тыс. заказов
https://aliexpress.ru/item/10050018...2&spm=a2g2w.productlist.list.0.6e8b1567Xj0VDq
https://aliexpress.ru/item/10050018...aerkol&utm_content=2&sku_id=12000030734996412жмак
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Заряжаю таким зу. Несколько настроек, в том числе при низкой температуре. Новый акб недавно поставил, им же зарядил. Эта же фирма делает и пусковые.
Monjaro
Хорошая фирма. Но не многие себе такое могут позволить.
Только учтите что там 3.5А и наши АКБ на Хаях лучше заряжать им часов 18-24, если прям сильно от 11.9 начать
Выходное напряжение 6В и 12В, ток 3,5А
Емкость аккумулятора до 120 Ач
Заряжает глубоко разряженные аккумуляторы от 2В
В теме уже свое подобное показывал, так же доволен: Зарядное устройство OptiMate 6, TM180SAE
(когда то брал за 8тР)
Я тоже таким пользуюсь, очень нравится. Он определяет обычный или амж, умеет в быструю зарядку.
Вот какие алгоритмы умеет
Monjaro
Это OEM слизанный с Bosh\CTEK- т.е. китаец под маркой Daewoo
Да я как бы не сильно заблуждаюсь.
Мне пох с кого он слизан, если он работает и при этом стоит в несколько раз дешевле.
Monjaro
Да конечно, просто они и инструкции слизывает один в один скрины и текст.
А так конечно при удешевлении страдает и схематика и алгоритмы, чудес не бывает.
Работает ежели ну и отлично.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Monjaro
Прямо на машине заряжаете, клеммы не снимаете?
И я так делаю, никаких проблем нет.
БОлее того - такие ЗУ через 16-18 часов заряда включают цикл проверки по нагрузке на ток утечки. Тупо замеряют падение напряжение на клемах. И как раз Важно чтобы машина "спала", двери закрыты, сигналка в охране.
ЗУ за 2-3 часа замерить падение и выдаст потом индикатором рекомендации по "замене" АКБ или повышенной утечке.
Полезно.
ЗЫ: Вон у aMster на скрине 7 пункт.
Полезно.
А как с капотом? Он же, по идее, приоткрыт.
Блок зарядки кладу под капот, провод 220 тонкий спокойно через уплотнительную резинку прижимается до полного закрытия капота.
В инструкции написано - не надо снимать.
