Автоматическое выключение фар и габаритов
Сколько не жалко будет за автоотключение?
  • 3000
    Голосов: 44 57,1%
  • 4000
    Голосов: 1 1,3%
  • 5000
    Голосов: 4 5,2%
  • У меня все и так выключается.
    Голосов: 28 36,4%
  • Всего проголосовало
Хочу провести опрос:
Кому будет интересна такая функция, что бы при закрытой машине выключались габариты/ближний/туманки/дальний и сколько бы вы отдали за неё?
Больше интересут последний вопрос и как вариант алгоритм работы(сразу скажу, что как в 1ом хае не будет)
Когда уходишь и закрываешь авто.
Можешь предложить свой алгоритм.
Мазай, так при выключенном зажигании вроде и так можно забыть выключить только габариты и туманки. Дальний и ближний сами выключаются. Иногда надо габариты оставить и закрыть машину. Для забывчивых элементарно пищалка ставиться, я писал как мне поставили. Питание от габаритов, срабатывание на концевик водительской двери. Лучше придумай функцию парковочных огней. Как у немцев поворот оставил и нужная сторона горит.
Ближний вроде не выключается...
Поворот-парковочный сделать можно, я думаю(правда развязывать несколько цепей придеться).
Проще наверное сделать ближний от зажигания, а в габариты св диоды вставить, даже если забудешь, то за 3 дня морозов АКБ точно не высадят.
Мне пищалки противной хватает с головой. Габариты горят и туманки у нового. Завтра с утра проверю.
Екатеринбург
так в новом в авторежиме и так всё отключается при открытии двери и выкл. зажигании, что ещё городить?
А если днём надо включить габариты, противотуманки или ближний, или доп. ходовые? Датчик света сам не включит, надо вручную. вручную же и выключить прийдётся если не забыть.
3,5 полный 2011
Я ставил скандинавский пакет - выключает все без проблем.Стоимость у ОД порядка 5 тыс рублей.
Для хохлов прошу уточнить, что есть скандинавский пакет? Только подробненько, а то название понравилось уже.
Когда заводишь авто и у тебя автоматом ближний свет включается, глушишь-выключается.
Спасибо, Мазай, за науку. Нам в Хохляндии такое нэ трэба. Скока ж это сала можно купить за этот бусурманский пакет.......Аж страшно:thank_you:
Я тута читал как-то на досуге. Накрыть датчик света крышечкой от сигары или кончиком от перчатки, перевести свет в режим авто и выйдет по функционалу скандинавский пакет:xaxa::xaxa:
Мазай или я не прав? Включил зажигание днем-ночью и на тебе габариты+ближний. Выключил зажигание и все потухло. Так же как у скандинавов, только на 5000 рупий дешевле.:spartak:
3,5 полный 2011
Ну да, а тут за 5000 разъем с датчика снимают и без всяких крышечек.
Знать бы, где этот датчик и как его снять???
Тогда конечно можно было бы сэкономить.
Мне например совсем не понятно, почему логику камри нельзя в Хай внедрить или там ноги еще из Клюгера растут??
речь идёт о датчике света, который можно накрыть как попугая:yes3:, а можно с него клемку скинуть. Датчик на торпеде посредине спереди под стеклом. Хай был для Америкозов, а там другие приоритеты. Нам его без особой переделки и продают, не считая миль и фарингейтов.
ugra
Nissan Murano. 2014
Чет я не понял о чем речь...
У меня при включенных фарах/габаритах (без разницы) - выключашь зажигание, открываешь водительскую дверь (в любой последовательности), фары/габариты отключаются, причем в мануале написано, что-то типа того - при длительной стоянке рекомендуется все же перевести подрулевой переключатель света в положение офф.
У тебя хай в первом кузове, там автоматом выключается, а в втором кузове такой функции нет.
ugra
Nissan Murano. 2014
Оренбург
3,5, полный, 2011
ну что кто победил проблему со светом?
поддерживаю вопрос, актуальна тема. Посадил новый аккумулятор.
Думаю, что "наперсток" на датчик освещенности проблему решает не совсем правильно, т.к. этот датчик еще регулирует интенсивность подсветки приборов, а крутить её самому утром и вечером не "Ас".
kog
_______
Highlander HV2
Неужели сложно один провод перекинуть - подать питание на реле которое светом управляет не с акамулятора а с замка зажигания? Сколько можно обсуждать это?
rainbow
Santa Fe 2019
Господа, чем не устраивает дальний в полнакала и режим авто? Решили ведь уже
Все решается...
В каком бы положении не горел свет, при выключении зажигания и откритии дверей свет выключается.
Оренбург
3,5, полный, 2011
Все решается...
Так какой итог? Как проблему снять?
