АКПП
Менял, что именно интересует?
Есть частичная замена, есть полная.
Я, тоже менял - частично с заменой фильтра и чисткой магнитов.
Москва-Новогиреево
3.0L . 4WD. 2002 г.в.
Всем привет! Собираюсь поменять масло в АКПП двиг. 3л. со снятием поддона и сменой фильтра Сколько надо литров масла надо брать?
Konomat
Люберцы, Железноводск
3,0, 4WD, 2001
ASA
В думах.
Меняй за три раза.
Первый раз, откачиваешь на сервисе через отверстие щупа, около 3-х литров. Заливаешь свежего.
Покатаешься. Ещё раз повтори.
На третий раз уже снимай поддон и далее по списку.
Москва-Новогиреево
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Да я не собираюсь делать полную замену, просто интересно сколько всего масла в коробке?
это можно узнать путём снятия коробки, полного разбора и выжидания, пока всё до капли сольётся :)
Только попадали те, кто в жизни масло не менял никто, а потом приспичило.
Это то же самое что в движок, в котором сталоктиты и сталогниты растут промывку зафигачить.
А в пределах 150 тысяч можно прогонять смело.
Да и по большому то счету, они бы в любом случае попали, только может чуть позже и может не около дома.
PS Автомобиль должен быть в испраном состоянии!
LUKOYL
златоуст
3000V,полный,2002 лимитед
почитал инфу, решил поменять с прокачкой, т.к. если состояние коробки плохое, то похороны просто отсрочишь. а жить и передвигаться на как бы на исправном авто - это себя обманывать. или пан и дальше пан, или ....главввное ннне бояться. Пока полет нормальный, ушло 10л с немногим, в поддоне грязи немного выше магнитов было- это наверное полезные отложения?-как навоз. а при прокачке хотя бы видно давление нашего маслянного насоса. а частично менять, это как на носки не сильно грязные, люди так многие живут всю жизнь.и говорят -это правильно, замена резины на БУ- правильно, и жена БУ-правильно, или ее частично поменять. каждый решайте сам,сама,само.
