АКПП
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем nokira, 30 июн 2012.
  1. nokira
    Оффлайн
    nokira Member
    Благодарности:
    казахстан атырау
    Автомобиль:
    3,3, 4WD - 2004г
    всех приветствую! форумчан, кто нибудь сам менял масло в АКПП,
  2. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.615
    Автомобиль:
    Менял, что именно интересует?
    Есть частичная замена, есть полная.
  3. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    386
    Автомобиль:
    Highlander 2,4 2005г
    Я, тоже менял - частично с заменой фильтра и чисткой магнитов.
  4. L . A . N .
    Оффлайн
    L . A . N . Member
    Благодарности:
    Москва-Новогиреево
    Автомобиль:
    3.0L . 4WD. 2002 г.в.
    Всем привет! Собираюсь поменять масло в АКПП двиг. 3л. со снятием поддона и сменой фильтра Сколько надо литров масла надо брать?
  5. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.349
    Автомобиль:
    Бери 5 литров
  6. L . A . N .
    Оффлайн
    L . A . N . Member
    Благодарности:
    Москва-Новогиреево
    Автомобиль:
    Я так понимаю что это частичная замена, а сколько уйдёт на полную?
  7. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.349
    Автомобиль:
    Не делай ошибок, не надо никакой полной замены!
  8. Konomat
    Оффлайн
    Konomat New Member
    Благодарности:
    Люберцы, Железноводск
    Автомобиль:
    3,0, 4WD, 2001
    andrey1970 поблагодарил за это.
  9. ASA
    Оффлайн
    ASA В думах.
    Благодарности:
    5
    Автомобиль:
    2,4. 2007.
    Меняй за три раза.
    Первый раз, откачиваешь на сервисе через отверстие щупа, около 3-х литров. Заливаешь свежего.
    Покатаешься. Ещё раз повтори.
    На третий раз уже снимай поддон и далее по списку.
  10. L . A . N .
    Оффлайн
    L . A . N . Member
    Благодарности:
    Москва-Новогиреево
    Автомобиль:
    Да я не собираюсь делать полную замену, просто интересно сколько всего масла в коробке?
  11. maart
    Оффлайн
    maart Новичок
    Благодарности:
    20.928
    понаехаловск-нерезиновск
    Автомобиль:
    3.0 AWD, Ducati Monster 1100evo, Norco Charger
    это можно узнать путём снятия коробки, полного разбора и выжидания, пока всё до капли сольётся :)
  12. L . A . N .
    Оффлайн
    L . A . N . Member
    Благодарности:
    Москва-Новогиреево
    Автомобиль:
    Оригинально!:goodgood:
  13. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.615
    Автомобиль:
    Почему не надо полной?
  14. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.349
    Автомобиль:
    Почитай Лексусовый форум и Дром. Очень многие на возрастных рэксах после прокачки попадали на ремонт коробаса...
  15. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.615
    Автомобиль:
    Только попадали те, кто в жизни масло не менял никто, а потом приспичило.
    Это то же самое что в движок, в котором сталоктиты и сталогниты растут промывку зафигачить.
    А в пределах 150 тысяч можно прогонять смело.
    Да и по большому то счету, они бы в любом случае попали, только может чуть позже и может не около дома.
    PS Автомобиль должен быть в испраном состоянии!
  16. vans
    Оффлайн
    vans New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander 3,3 4wd 2005
    На полную замену в сервисе ушло 8 литров.
  17. ASA
    Оффлайн
    ASA В думах.
    Благодарности:
    5
    Автомобиль:
    2,4. 2007.
    Я бы сказал - аппаратную не надо(прокачка). А постепенное замещение, это гуд.
  18. LUKOYL
    Оффлайн
    LUKOYL Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    златоуст
    Автомобиль:
    3000V,полный,2002 лимитед
    почитал инфу, решил поменять с прокачкой, т.к. если состояние коробки плохое, то похороны просто отсрочишь. а жить и передвигаться на как бы на исправном авто - это себя обманывать. или пан и дальше пан, или ....главввное ннне бояться. Пока полет нормальный, ушло 10л с немногим, в поддоне грязи немного выше магнитов было- это наверное полезные отложения?-как навоз. а при прокачке хотя бы видно давление нашего маслянного насоса. а частично менять, это как на носки не сильно грязные, люди так многие живут всю жизнь.и говорят -это правильно, замена резины на БУ- правильно, и жена БУ-правильно, или ее частично поменять. каждый решайте сам,сама,само.
Поделиться этой страницей
