Каких нервов?
Отдал машину и через неделю забрал. Гарантия год без ограничений пробега.
Денег там ровно столько сколько надо на ремонт.
Кто то катаются до усрачки и развала всего и вся а кто то на первом шуме уже едет на диагностику. Цена будет разная.
Всё у вас, у Москвичей просто)
Каких нервов?
В регионах хрен найдешь мастеров! А цену можешь назвать, хотя бы прибл-но с учетом запчастей, которые надо ещё найти для ремонта коробки, в которой уже фарш?
Тойота Хайлендер, 3,5л, 4WD, 2014
Мне 260 зарядили. Забирают мою, ставят восстановленную. Не контракт, а полностью перебранную. Сумма не маленькая, конечно… Поэтому обратился за экспертизой сюда… Есть еще вариант ремонта, но это в гараже(пока то что нашел), так вообще решать проблему сомнительно, считаю…
Может, кто-то знает хороших мастеров для ремонта АКПП в Сургуте?
Вот-вот…((
Почитай хотя бы эту тему с самого начала полностью и потом поймешь что лучший вариант - контракт! Не ходят восстановленные АКПП. Много жалоб от тех, кто восстанавливал. А так конечно хозяин - барин!
Ок. Почитаю.
Hankok22
Сибирь
Двигатель столько стоит. А ты за акпп столько решил отдать)))) не жалко денег? А самое главное может оказаться впустую! Легко можно купить контракт за 100-120. Экономия в 2 раза!
Не решил. Авто стоит, ждет моего решения. Я хочу полечить свой аппарат и дальше ездить. Рассматриваю варианты. Ищу спецов. Может кто подскажет… Конечно 100-120 намного симпатичней смотрится. Но контракт - кот в мешке, мое мнение…
Hankok22
Сибирь
Бред. Не может быть так дешего. Один наш местный спец мне сказал что год назад он делал такую АКПП, заказывал только оригинальные запчасти. И ценник вышел 156 тыщ. Так что тут прям вранье!
Просьба к вам. Не пишите через каждые 10 минут новый пост отвечая на старые
Редактируйте старый вставляя в него ответы новые. Уважайте форум и участников- ваши портянки с одним предложением трудно воспринимать целиком.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Доброго дня. Наступили морозы (-35) и появился непонятный гул (как от коробки передач на жигулях), при движении от 40км\ч (до этой отметки воя не слышно).
Гудит именно как шестерни трутся, наверняка все слышали как работает задняя передача на жигулях.
Через километра 3-4 перестает завывать. Видимо прогревается масло, толи в коробке, толи в раздатке или как ее там =)
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Подвесной подшипник так себя ведет в большинстве случаев. При потеплении понаблюдайте, если выть не будет, то точно он.
Катаюсь так уже 3 года, забил.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Такая же фигня...года 3, 4 уже подвывает когда мороз за 20... начнёт выть постоянно поменяю.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Подвесной. Менял сам подшипник в подвесном.
Солнечный Магадан
Toyota Highlander, 2GR-FE, 4WD, 2011
Dmareev
3.5,4х4,2016
Добрый вечер, имею хай 2016 Рестайл, коробка 8 передач, читал читал тут все про болячки с 6-ти ступками, подскажите что у меня за коробка? И тоже готовиться к приключениям?))
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
https://otoba.ru/transmissii/toyota/ua80.html
Те же яйца только в профиль.
Только фильтр не меняется, конструктивная особенность. Ресурс 200 000 в среднем, а так всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем и чистоты системы охлаждения коробки
Да - были проблемы у первых экземпляров до 5000т пробега.
ОД меняли АКпп
Если сейчас все ок - то в целом как описано свыше - 200тк ресурс
