« Вежливое « реле поворотов
Всем добра ! Установил себе на хай ленивые повороты , очень удобно , одно легкое нажатие - три моргания , как раз хватает обозначится и перестроится для обгона , плюс аварийка- чуть нажал два мырга ,откалибровать можно на любое количество морганий , опция просто огонь
Тойота хайландер постоянный 2012год
не поверишь, но с 14 года эта фишка уже в базе!!!
Почему не поверю , верю , но на моем хае в базе не было :evil-grin:, а опцию эту полюбил , когда в 2008 году покупал Форд фокус новый рестайлинг .А в 11 ом году покупал субарика Форестера в максималке с большим люком и вот в нем этого даже не было
А в санта фе новой количество морганий - настраиваемая опция)
Самое главное ничего особенного, просто программное реле , взамен штатной , почему ни делают сразу ? На этом реле стоит кнопка для настроек, но чтобы до неё добраться надо попотеть , поэтому лучше сразу определится с мыргами
Egor!
Highlander 2012
Тоже заменил, пришлось попотеть чтобы снять со своего места штатное реле, но в итоге получилось, заработало) и в новой версии настройка реле теперь не через кнопку, так что еще удобнее, мне правда пока настраивать лень, погоняю дефолтные настройки, посмотрю как с ними.
В целом да, удручает что нет этой опции в штате.
Сначала найти не просто , потом потеешь снимая , когда первый раз , потом нормально, на реле есть кнопочка удерживаешь ее и колибруешь - сделал три мырга и спасибо на аварийку тоже три , удобно спору нет
Egor!
Highlander 2012
На обновленном реле нет кнопки, программируется колдовством вокруг поворотников, аварийки и зажигания)
Я подушку не трогал , внимательно осмотрел , отстегнул , достал и поставил умное реле - руки у меня тонкие везде пролезут . Спасибо , многим пригодится , жаль небыло у меня на тот момент инструкции , долго искал релюшку
Купил на драйве реле. Поставил. Ни черта не понял прелести работы. Наверное я старый консерватор.
Egor!
Highlander 2012
Оно полезно при перестроениях в городе в активном потоке на многополосных дорогах, так что если на сахалине нет таких дорог то и пользы не будет:)))
Я уже тоже так подумал.. ну и ладно пусть будет .
Это как стандартный помощник. Вроде и без него можно, но привыкнув уже будет не хватать.
Egor!
Highlander 2012
Я себе такую фичу еще на хендэ акцент тагазовского образца делал, потом в опеле и форде это была штатная опция, купив хай я просто не мог стерпеть отсутствия и установил первым делом, благо вопрос решается элементарно. Я ленив до поворотников, при перестроении включить, потом выключить - это слишком большие энергозатраты, а вот чуть нажать, а дальше оно само - это можно...
Освоил реле.
Просто надо нежно нажимать. А у меня по привычке - щелк туда, щелк обратно. Начал себя чуток контролировать и все получается как надо. Хорошее дело.
