кто какой бензин льет в свой хай 2010
Самара
Highlander 2011
Брал в июне 2011,максималка.ОД сразу сказали -"лей тока 92".
Проблем не ощущаю.
"Мануал" читать не пробовал? Ну что за детсад? :(
FARIER
Игорь
Highlander
Я в основном на Аи-92 так как настроен он на американский иногда добавляю 50/50 Аи-95 для прочистки.
Лексеич
JEEP
Терто- перетерто! Американский 92 выше нашего 98. Два разных метода определения октанового числа: моторный и инженерный. Читайте форум и пройдитесь поиском.
ugra
Nissan Murano. 2014
Derec
Highlander 3,5, 4WD, 2008г
у меня в мануале и написано-- 87 (Research Octane Number 91) or higher.
т.е. по RON 91 и выше. наш 92 рекомендует производитель. что написано в мануале на авто, которые продают наши ОД - не знаю. возможны другие настройки двигателя и, соответственно, другой бензин
ganguga
Highlander 3,5 2011
На сколько я понимаю ветка для владельцев Хая 2010 !!!
На сайте Тойоты черным по белому написано не ниже 95 !!!
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/highlander/specs1.aspx
Будешь лить меньше 95 -- при проблемах с двиглом диллер может на это указать! Я думаю на сервисе можно сканером снять такую информацию с компа!
rainbow
Santa Fe 2019
Это КАК? Как снять такую инфу?
По поводу бенза смотрим стр 482 "Руководства для владельцев"...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Руководство полистаю, посмотрю что там написано! По поводу того, как снять инфу поинтересуюсь у знакомого, который в ОД работает! Ответ от ОД выложу!
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
перестал лить 95экто и лью просто 95 - все тоже самое.
Highlander HV2
Не надо консультироваться - нет такой возможности у ОД, так как в TIS нет такого параметра.
creep
Ох уж эти сайты :( Когда я получал свой Хайлендер на сайте в комплектации было написанно Передние и задние датчики парковки, Передние и задние брызговики. А вот как выиснилось - в договоре этого не было.
По бензину правильно написал rainbow, что в инструкции, то и льем.
rainbow
Santa Fe 2019
Кстати, которые сейчас продают действительно имеют датчики парковки. Видел белого горца в кое каком сервисе. Датчики позорно не попали в цвет бампера.
Задние брызговики у меня были сразу.
Кствти, заметил, что брызговиков нет на первой комплектации, где радио обычное.
creep
Дык, теперь еще и передние. А это значит, что мы - владельцы только задних брызговиков, сможем заказать только передние как запчасть. Но думаю дилеры будут упираться пока комплекты не распродадут.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Пообщался со знакомым который работает в сервисе ОД, сканером действительно снять инфу о том какой бенз заливался не возможно, но заливать рекомендует только 95! И без всяких присадок типа Экто, Ультра и G
msm609
Тойота Горец 3,5, 2011
Здесь я писал о комплектации с фото!
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=2933
ganguga
Highlander 3,5 2011
Так знакомый сам руководство то читал?
Сегодня пока прогревал машину прочитал мурзилку стр.482. Действительно написано не ниже 91. Я ради эксперимента попробую разок залить 92 полный бак для сравнения -- напишу позднее ощущения. А со знакомым пообщаюсь более подробно когда машину на ТО повезу.
Казань
Два года отъездил на Лексусе, лил 92, проблем не было.
В Хай тоже лью 92, поскольку движки почти одинаковые, уверен что проблем не будет (кушает с удовольствием) :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
разницы нет. или почти нет
Можно проверить)) 2 Горца с полными баками 95 и 92 бензина, ночь, светофор, 400 метров! Уверен что на 95 половина корпуса разница будет))
