Закрытие-открытие пятой двери
Zvuv
Toyota Highlander, полный привод, 2012
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, как должна правильно закрываться\открываться пятая дверь?
До этого был пассат универсал. Там был тоже электропривод двери - кнопку нажимаешь, она сама полностью открывается наверх. Кнопку опять нажимаешь - она закрывается. Но при этом рукой её трогать было нельзя - всё делал электромотор.
У меня же тут история такая - нажимаешь кнопку - дверь отщёлкивается от замка, но вверх не идёт. Её надо рукой начать открывать и уж потом схватывает мотор и открывает её до конца. Нажимаешь закрытие - она очень медленно и печально, с пипиканьем начинает закрываться. Но делает это без помощи рук.
Я так понимаю, это неправильная работа? Надо менять упоры? Или это проблема с мотором? Или это фишка тойоты такая?
dvb
Краснодар
А вы про какую кнопку при открывании говорите? Про салонную или про ту, что над номером? Если про вторую, то так и должно быть. Дверь можно и руками открывать/закрывать, и мотором. При этом, мотор работает при открывании/закрывании из салона и закрывании по кнопке на торце двери. Кнопка над номером для открывания вручную - она только отщелкивает замок.
Открывается/закрывается дверь не очень быстро, но вроде это у многих марок так. Секунд 5 навскидку, наверное. Рукой открыть/закрыть быстрее.
А еще есть стекло. Иногда проще его открыть.
Zvuv
Да, я имел ввиду кнопку над номером. Значит она только замок открывает.
:rolleyes: Из салона даже не пробовал открывать...
Та кнопка открывает верхнее стекло. Оно без электромотора))))
Boss560
Тойота Хайлендер 3,5 4WD 2014
Приветствую.
Нужно открыть бардачок в салоне и слева будет кнопка, которая блокирует и разблокирует автоматическое открывание двери багажника. Если отжата, то придётся открывать дверь багажника вручную.
Zvuv
Класс, спасибо за информацию!
dvb
Краснодар
Ну, имелась в виду кнопка не на хроме, а в поднутрении для открывания двери. Кстати, там же рядом есть крохотная кнопка закрытия ЦЗ/постановки на охрану, если вдруг кто не знал...
Zvuv
Пока не проверял, машина на замене сигналки
А как ему поможет отключение электролифта? Будет быстро руками открывать. У него либо лифт уже уставший или шумили машину и утяжелили саму заднюю дверь. Японцы с этой задней дверью вообще намудрили на Хае 2. На первых выпусках 2011 года петли слабые ставили и их гнуло, по гарантии меняли ОД на усиленные с ребром. И один этот левый подъемник поставили хлипкий. На Хае-3 уже два воткнули.
dvb
Краснодар
Но если я правильно понял, на хае3 нельзя руками открывать/закрывать дверь. Или можно?
Boss560
У меня был и Хай2 и сейчас Хай3. Принцип почти один и тот же. У Хая2 электро привод отдельный, а у Хая3 электроаммортизаторы поднимают. Один скрипел, уже поменял. Я в одновременно после замены салонного фильтра нечаянно нажал на кнопку за бардачком, потом голову сломал почему после длительного нажатия кнопки слева от руля багажник отщелкивается, а сам не открывается. Помогла книга мануал.
Boss560
Можно, только после отключения кнопкой слева при открытом бардачке в салоне
Boss560
еще раз скидываю фото с Хая 3
dvb
Краснодар
Так всегда можно или только при выключенном электроприводе? В хае2 можно всегда.
Highlander 4wd 2011
Что то у меня на 2м хае беда с закрытием двери багажника.
Открывается с кнопки пульта и на панели, а закрываться фигушки.... Два раза пик пик и все.
Сегодня дёргал,открывал- закрывал дверь и стекло отдельно. Один раз начала закрываться до середины и все,остановилась и в обратку. Такое ощущение что не видит закрытия стекла или ещё чего.... Лампа открытия на панели горит .
Что ещё можно проверить?
Жгуты проводки осмотри, мож что перетерлось, лопнул провод может.
Если Стекло открыто движения двери вообще не будет
Highlander 4wd 2011
Один раз же начало двигаться до середины и остановилось,далее в обратку открылось.
Вот как лифт в доме, закрывает двери,а вы ногу вставили и он обратно открылся. Так и тут так же произошло разок
dvb
Краснодар
А рукой закрывается легко? Может он чувствует препятствие?
Highlander 4wd 2011
Да вроде нет. В гараж загонял сегодня на 3 часа,там +15 было
JustDoc
Хайлендер
Руками можно при открывании кнопкой на багажнике над знаком. И закрывать просто руками можно. Если кнопкой из салона открываете/закрываете или кнопкой на ребре двери закрываете - руками лучше не помогать.
Highlander
Подскажите что можно сделать! 5я дверь открывается и тут же закрывается. Такая же ситуация если с кнопки салона и кнопки двери багажника открываешь
dvb
Краснодар
Проверьте стойки. Скорее всего они не держат дверь и она "думает", что встретила препятствие при открытии.
Из самого простого :
- снять клемму с АКБ на 20 минут , потом посмотреть. Может глюк.
- еще попробовать отключить лифт кнопкой в бардачке и руками несколько раз открыть - закрыть. Потом назад включить лифт.
Так в Хае-2 вроде одна электростойка. При перекосе кузова на одну сторону вечно хреново притягивала и не закрывала. Приходилось рукой помогать.
