Тряска по кузову
При движении вперёд , ближе к 40 км\ч и выше появляется вибрация по всему кузову. Причём эта вибрация появляется ТОЛЬКО когда нажимаешь на педаль газа в движении. Если убрать ногу с педали газа, то эта вибрация пропадает.
А если машина стоит на месте без движения на паркинге и давать хорошие такие обороты двигателю, то нет никакой вибрации. Что тут может быть ? Может у кого было подобное ?
Москва Крылатская 14
Судя по описанию похоже на привода.
3,3 4WD 2005 Limited
+100 - правый передний привод. Лучше ставить контракт.
Вибрация кардана ощутима на всех скоростях, начиная километров с 50, даёшь газку - усиливается, сбрасываешь - уменьшается. Плюс, на высокой скорости (100-120) есть что-то типа резонанса: в теч. пары секунд вибрация усиливается и затухает, по синусоиде короче.
Привод же (внутренняя граната) даёт вибрацию только при разгоне. При постоянной скорости вибрации практически нет.
Где-то в комментариях на us сайте человек рекомендует подтянуть гайку ступицы. И обещает что тряска по кузову должна исчезнуть. Есть ли в этом какой-то момент правды ?
Кстати , может ли эта тряска по кузову в моменты, когда в движении нажимается педаль газа, быть вызвана неисправностью карданного вала ?
Думаю да, но я с таким не встречался.
От кардана не тряска должна быть, а вибрация. Его проще всего проверить: если есть смещение крестовин, деформация, следы износа/клина. Если визуально не понять - снимать кардан. В первую очередь кончается передняя крестовина.
