Передние и задние аммортизаторы
yuriy1976
Псков
  • Газомасляные – вертикально. Шток обязательно должен быть утоплен в корпус. Для удержания штока в корпусе используется специальный крепёж. Амортизаторы продаются с таким фиксатором в комплекте. Если он был снят для прокачки, после выполнения процедуры крепление нужно установить обратно (если прибор не сразу устанавливается на автомобиль).
  • Масляные – горизонтально. Такое положение обеспечивает смазывание сальников и других уплотнителей маслом. В вертикальном положении часть уплотнителей остаются сухими, из-за чего теряют эластичность и со временем выходят из строя.
Ну началось в колхозе утро. Приехали оригинальные амортизаторы, лежать в коробке без всяких стяжек штока.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Приехали родные стойки. Задумал замену и заказал то что можно было заказать, а именно Токико. Номера на фото. По всём каталогам всё билось.
Ребята, не повторяйте чужих ошибок, т к данные номера на наш кузов не подходят, а именно посадочное место под пружину и соответственно резинка под пружину. Всё развёрнуто примерно на 180 градусов, т е сама чашка под пружину не та, хотя всё остальное (размеры, отверстия, уши и т д) один в один.
74.rus
Как вариант, можно было на нижнюю часть пружины одеть резиновый шланг и установить всё с новыми стойками, но колхозить не стал, т к не понятно как будет работать пружина под другим посадочным углом.
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
я конечно не спец, но это для XU40 , а у нас вроде как XU50. Так что где оно куда чего билось, не понятно.
74.rus
Мне тоже было не понятно, до того момента, пока не снял и не сравнил с оригиналом.
defrag
я потратил ровно 2 минуты в гугле, чтобы увидеть, что данные амморты не от нашего кузова. Зачем было покупать, то, что не подходит к нашему авто? Или как в поговорке, голова рукам покоя не дает?
Москва Крылатская 14
yuriy1976
Псков
74.rus
Так сложились обстоятельства, что у меня были веские причины поверить менеджеру по подбору запчастей, т.к. в сервисе являюсь постоянным клиентом очень давно, обслуживая одновременно 4 автомобиля. Поэтому меряться енгами кто круче не имеет смысла, расходимся!
74.rus
А то что выше уже сказано, видимо никого не волнует)))
Как ежики на кактус)))
https://www.highlander-autoclub.ru/...задние-аммортизаторы.11839/page-8#post-759321
Возможно после новогодних праздников у многих присутствует ассоциация со зверьками (ежики, белочки и т.д), но если что, я вас не оскорблял. Если ваша цель была добиться, чтобы я перестал делиться опытом ремонта нашего авто - то цель достигнута!
Ты это , зря обижаешься. Ну высказался человек чуток резко.. будь проще и общение наладится .
yuriy1976
Псков
Я надеюсь, раз менеджер в сервисе сам настаивал на том, что стойки подойдут, вы их без проблем вернули. Просто закажите оригинальные номера и всё будет хорошо. Не стоит из-за этого сильно переживать.
У Вас видимо гипертрофированное чувство обидчивости))) Лично к Вам даже не было прямого обращения! :drinks:
Мне теперь наверное тоже больше не нужно делиться информацией?))):blush2:
Vitos94
Highlander, 3,5 AWD 2014
Итого вопрос, оригинал (контрафакт и ненадежно), дубль сложно достать, ремонт стоек?
Кто что сделал, как решили вопрос? У меня ситуация похожая ставил оригинал проходили год, я больше в этот аттракцион за 25000 за штуку играть не очень хочу.
swyazist
3.5 awd 2014
На свою два года назад поставил перед/зад Каябы . Они имеют более высокую жесткость. На трассе управляемость стала лучше.
НАН
Самара
белый 15г
В итоге верхние опоры приговорили - справа сильнее.
Кто ставил какие аналоги усиленные, а то оригинал сказали стоит у нас как и на рафиках, но авто то тяжелее
swyazist
3.5 awd 2014
Попробуй рассмотреть эту деталь от Lexus RX 450h, у него вроде масса побольше.
Внуково
2.7/FWD/2011
Народ,приветствую!У кого Highlander 2 (2011)FWD 2.7 USA?Или может "пробить"?Какие амортизаторы передние Tokico поставить?Есть варианты: Tokico B3367/B3368 или Tokico B3404/B3405 ?По каталогу (VIN)"бьются"только оригиналы по 20т.р.
Насколько знаю,там разница в развороте чашки на стойке...В инете "лопатил".Чот никто толком не пишет.Машин таких не много.Пыльники уже в "потраха".Пробег тоже приличный-230ткм.Подвеску пора подшаманить.
Спасибо всем,кто поможет!
Прошерсти ветку.там Миша давал номера.
а по вину какой номер идет?
каталог japancats.ru по году дает 48510-B9820 а ему экзист предлагает под замену ваш второй вариант Токико
Внуково
2.7/FWD/2011
Спасибо купил B3400(он же 3404) и B3401(он же B3405) ПОД ПРУЖИНЫ по часовой стрелке.Но эти подороже(по 10700р),я так и не понял в чем разница...
НАН
Самара
белый 15г
Поставил в итоге опоры AISIN. Встали чётко, опять тишина. Развал не ушёл вроде, но заеду проверю
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
Всегда в восторге от таких ответов, ни номера, ни фото
Kseniy
Toyota
Привет, решаю проблему замены передних стоек на хайлендер 2014 года, у тебя тоже такой пипелац, и как я понял на него не подошли токико 3401 и 3404???
74.rus
2 варианта: либо ремонт родных, либо оригинал.
