Ошибка C1429
Тойота хайлендер 2019 год 4вд 2GR
Здравствуйте не могу решить проблему, всех электриков в городе обьехал выдаёт на табло низкий эффект торможения ошибкаc1429 обрыв или короткое замыкание педали тормоза, проверяли реле сказали рабочее, на панели приборов целая герлянда,может кто подскажет куда копать
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
1.выяснить-обрыв или короткое
2.уточнить что за реле такое
3.какие конкретно лампы в гирлянде(название).
4.может кто то и подскажет
Тойота хайлендер
Здравствуйте. В чем была проблема? Всё тоже самое...
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Проверили всё что можно было.
Я когда прозванивал провода на фишке допоборудования (ее используют для подключения проводки прицепа) у меня тоже вылезло такое сообщение.
Прицепное стоит?
Тойота хайлендер
Прицепного нет. Но есть китайские ПТФ(габариты, поворотники и стопы) , вроде подключëные к ней..
Тойота хайлендер
По фишке прицепного всё норм. , проверили отключили- всё повторилось... После перезапуска двигателя (4-5) раз- ошибки больше не было.
Тойота хайлендер
Всё повторяется, лечится только 4-6 раз перезапуска двигателя. Куда смотреть?
Челябинск
ЭТо родной ключ к 2017 хай4 ?
Не было на хае никогда такого ключа даже с Китая, это корпус аля крузак. На али продаются корпуса адаптированные под плату старого ключа, я лично покупал 2 варианта, оставил тот что с хая4, с крузака кнопки в кармане нажимаются.
Вот тут отписывался:
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/убогий-стандартный-ключ.9528/post-771190
Тойота хайлендер
Что за бред.... Вы несёте... Ключ с Али и работает на маëм Хае 2017 г. в. ( Америка). Мастер за 5 минут его прописал...
Челябинск
А в чем бред то? Товарищ повежливей, не донесешь ведь!
Ты сам написал: «взял родной ключ- второй день катаюсь без ошибки»
Сейчас пишешь: «Ключ с Али и работает на маëм Хае 2017 г. в. ( Америка). Мастер за 5 минут его прописал...»
Ты уж определись ключ родной или с али!
Родной это тот который шел с этим авто с завода, а если он с алиэкспресс то вот и возникают ошибки, а потом просишь на форуме помочь!
