Не работают корректно стеклоподъемники.
Toyota Highlander 3,3 4wd 2005
Проблема такая водительский стеклоподъемник без проблем вниз вверх опрыскается и поднимается а вот остальные опускаются но задний с водительской стороны не поднимается совсем, передний пассажирский поднимается немного потом отключается потом подождешь опять немного приподнимается и так с передышками только возможно его закрыть. Кто сталкивался с подобной проблемой? Может подскажите куда копать? Видел пост на драйве о плате и сгнивание дорожки но свой головной разбирал и там вроде на первый взгляд с дорожками все нормально.
Если отключается при подъеме значит срабатывает защита от перегрева, смотри направляющие, резинки, что мешает стеклу свободно перемещаться, скорее всего в направляющих резинках стерся "бархатистый" слой
А может от перегрева просто мотор стеклоподъемника отключаться из-за его неисправности?
Смотреть нужно в живую на месте, гадать можно долго.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Сами кнопки могут барахлить. Попробовать понажимать на разные края кнопки. У меня так правое переднее было. Нажмешь, немного поднимется, остановится. Чуть в сторону нажмешь, дальше поднимается. И опускается так-же.
Нажимал уже по всякому. Заднее водительское поднимается только со своей кнопки на двери а опускается с водительского.
Пассажирское что переднее что заднее опускаются без проблем а вот поднимать приходиться этапами с перерывами как будто устают стеклоподъемники и нужно им отдохнуть потом дальше немного поднимают)))
По заднему водительскому смотреть кнопки и проводку
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Там ни чего не перегревается и бархатистый слой там с проводкой не влияет. Вынимается блок кнопок из водительской двери, к плате припаяны, в закрытой пластиковой продолговатой белой коробочке, продолговатые контакты - проблема там
нефтеюганск
тойота хайлендер 3.0 2002
У меня была такая фигня, только с пасажирской двери, работал как хотел,мог открытся и не закрытся, потом через какое-то время срабатывал, помогла замена моторчика с Клюгера.
nra85
TOYOTA HIGHLANDER U2 3.3 2004
что за контакты, их зачистить надо?
