Как отключить подушку пассажира?
kostrofff
Highlander 2022, XSE, 3.5 л, 295 лс
Всем привет. Не нашел в инструкции, как отключить подушку пассажира? Или уже никак из-за мудреностей?
kostrofff
Подушка пассажира должна отключатся обязательно!
Это делается в том счучае если на переднее седенье устанавливается детская люлька против хода движения.
Для остальных случаев ее отключать нет необходимость, срабатывание будет по датчику под сидением.
Либо должен быть знак о запрещении размещения крела с таким типом крепления.
kostrofff
Из того, что я прочитал, теперь по инструкции тойота запрещает так возить детские люльки. Только лицом вперед.
значит по этому и убрали отключение...
на вскидку последнее где я его встречал было на Субару Оутбек... На Хонде СPV и на RAV4 уже не было.
Toyota Highlander 2012 3.5, Toyota Highlander 2022 2.4 turbo
Там на автомате от веса большой вес подушка работает маленький подушка отключается тоже с начало раздражали эти лампочки, думал можно отключить потом забил на них, в более ранних там в ручную сбоку панели ключем
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
У меня на 45 кузове не отключается. По работе часто встречаются конструкторы, Европа -Америка, не тойота, там очень большие разницы в стандартах, но проводка в максимум. То есть битая машина приехала из Америки , там по гост две стадии открытия подушки пассажира, а подушка стоит европейская, с одной стадией. Ну или наоборот. Не скажу точно, у кого какие. Прикол в чем: до меня разобрали торпедо, ушли в отпуск. Собирают. Подключение электрики надо сделать с другим человеком. Подключаю в подушку два разъема - ругается. Смотрю по схеме, а там один. Подключаю один- не ругается))). Подушка стоит для Америки на Европу или наоборот, не помню уже. Белорусы такие чудеса творят! Очень уважаю их техническое мышление))).
