Замена ресивера JBL в Limited (дисплей EMV + навигация)
Toyota Highlander (XU20) 3.3 4WD 2004 MCU28 / Lada 110 1998
Час добрый! Решил создать тему по замене ресивера JBL в комплектации с экраном EMV с навигацией. Во времена владения этого автомобиля Александром MaZay (помянем его) там бы установлен car pc на windows. В какой-то момент комп стал барахлить, был снят, отремонтирован, но ставить обратно уже не захотелось, т.к. по сегодняшним меркам это уже паровоз. Долго вынашивал идею установки Теслы с алика, читал отзывы установок на американских профильных форумах и в итоге отказался. Мне не нравится вынос всего функционала на тач, и причин для этого много. Поэтому предлагаю поделиться опытом: каким образом решили вопрос обновления мультимедии и какие при этом возникают сложности.
Склоняюсь к тому чтобы оставить весь верхний сектор с дисплеем EMV и кнопками на своем месте, в нижний сектор вместо ресивера JBL поставить ГУ на Android.
Пока у меня нет четкого понимания что из этого получится, но предполагаю что по факту на дисплее EMV должен остаться в работе только функционал бортового компьютера авто и функционал климата. При этом на ГУ Android возлагается управление аудио/радио, вывод звука через штатный усилок JBL и управление им.
Вопрос адаптации рамки решаемый. Либо доработка своими силами. Либо задействовать одну из контор, которые могут изготовить рамку. В принципе можно проработать вариант переноса EMV в нижний сектор, а ГУ android поставить в верхний сектор.
М.О.
3.3 4x4 2004г
Приветствую. Чем в итоге закончилась задумка? Имею в наличии такую-же бороду и кроме как теслаандроид ничего пока не нашел....
Час добрый. К сожалению пока ничем не порадую, никак не найду время на это дело. Возможно и придется по итогу поставить теслу. У приятеля на Прадо 150 похожая стоит, не жалуется. Но у нас случай с переносом блока управления климатом в теслу, что не очень в случае зависания, а это нет нет, но бывает. Также, например придется распрощаться со страницей расхода топлива. И наверное еще много мелких сюрпризов. В СПб установщики андроид устройств неохотно ставят noname устройства с Алика, если говорить о несамостоятельной установке. А пока я езжу со стерео модулятором с блютусом.
Делитесь своей инфой, если дело свинется с места.
Да, это и есть один тесла андроидов. А Вы такой ставили? Я вот приглядел такой, со свежими отзывами:
Смотри, что есть на AliExpress! Мультимедийный видеоплеер для TOYOTA, экран 12,1 дюйма на Android 13, стерео для TOYOTA KLUGER V 10,2003, рестайлинг, Highlander 2005, GPS, CarPlay за 51 571 ₽ - уже со скидкой -33%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xHXv3Ol
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Ну так это такая-же, примерно. Может чуть новее.
И тесла тут никаким боком :)
Хотел поставить, но потом передумал, пропал интерес. Езжу с той, что ставил лет 5 назад
Американцы на своих форумах ее так прозвали. А у Вас Горец с экраном EMV?
