Загадка с зарядкой
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
Привет ВСЕМ . Загадка вот в чем стал замечать загорается(может и на минуту другую) и тухнет и это не постоянно на приборах аккумулятор , стал проверять аккумулятор после простоя 3 дня при температуре на улице -3-6 , аккумулятор что с вилкой напруги , что по бортовому компу мультитроникс показывает 13.8-13.9 . при движении компьютер показывает и орет 17.1, потом тухнет и показывает 14.2.через какое то время просто загорается на приборке аккум. , но при этом на компе. 14.1-14.2 . и это продолжается 3 день. запускается машина без проблем с полтычка . есть мысли куда лезть ? ремень в порядке , генератор и разъем визуально в порядке и не воняет горелым .
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
А машина какой год? У меня была такая проблема в мороз, после запуска горела некоторое время, при прогреве гасла. Ничего не проверял, а надо конечно. Сейчас до минус 10 не загорается.
МО г. Егорьевск
машина 2005г 3.3 232лс . она и на ходу загорается и гаснет живет как говорится сама по себе, а компьютер показывает 14.2
Есть такая штука реле-регулятор генератора, (реле зарядки), она может мозг выносить и подлежать замене
https://drossel.ua/article/07_2023/778.html
думал на нее и на щетки тоже
Щетки другие симптомы, там нет повышения напряжения.
Узнать, что щетки сильно износились, можно по таким признакам:
  • в темное время фары горят слабо, часто моргают;
  • в подаче напряжения чувствуются перебои;
  • слабая зарядка аккумулятора;
  • самопроизвольно выключается магнитола.
Реле генератора как раз подходит
По сути, реле генератора «следит» за выходным напряжением и силой тока, от которого питается обмотка напряжения. Как только выходное напряжение становится слишком большим, реле уменьшает силу тока возбуждения. Если ситуация обратная и напряжение генератора уменьшилось, следует повышение тока на возбуждающую обмотку
swyazist
3.5 awd 2014
Провод ALT-S может иметь перелом из-за этого прыгает от 14 до 17
МО г. Егорьевск
swyazist
3.5 awd 2014
