В жаркую погоду не заводится с ключа
Toyota Kluger, передний, 202
В жаркую погоду, (или не очень, чаще всего когда уже периодически срабатывает вентиляторы охлаждения) подъезжаю к месту назначения, глушу двигатель. Минут через пять вставляю ключ, поворачиваю и тишина, табло при этом гаснет, бензонасос гудит, а стартер молчит. С брелка сигнализации заводится с полтычка. Если подождать чтобы остыл с ключа тоже заведётся. Не заводится именно когда двигатель горячий и прошло немного времени с остальновки двигателя. Куда копать?
Глючит сигналка? Что то сбрасывается через какое то время в ней? Остальные варианты менее вероятны так как с брелка сигнализации заводится.
По управлению стартером 5А, а он молчит при повороте ключа, а блок насоса который гудит в это время, скорее всего висит там где 30А.
Надо глянуть что там на 30А тянет, реле включения втягивающего реле стартера?
