Push start нужен совет!!!
Тараз
2,4, передний, 2001
Всем привет! На днях купил Push start, кнопочку которая заменяет замок зажигания. Купить-то купил, но возникли проблемы с установкой. Заехал трем установщикам и три мнения: 1-й устновщик - сказал, что без проблем и попросил заехать через два дня; 2-й устновщик нагнал такую тучу))) что это Кытай (я и сам знал, что кытай), что ее можно ставить только на тазики, что возможно будет конфликтовать с Томогавком 9030, которая у меня стоит и последнее, что эта продукция накроется через некоторое время))), а вот 3-й устновщик долго объяснял, что для установки нужно убрать замок зажигания, и что моя машина станет намного доступнее угонщикам и т.д.
Ваше мнение господа! Стоит ли заморачиваться?
Ты бы хоть фотки выложил, что за кнопка.
А то может её максимум на стартер поставить можно...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
угонщиков вообще никак ключи не останавливают )))
так что вполне мона ставить, а вот если возник вопрос по качеству исполнения девайса то я бы задумался - а то где-нить далеко-далеко пуш-старт не сработает и как бы алес будет
оригинальные то вещи покрепче будут
я бы искал оригинальные пуш-старты пусть и от других марок, например от сузуки или ниссан, зато фирменно и надежно
Тараз
2,4, передний, 2001
http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_start_engine/engine-start-new-v.2 вот эта кнопка.
Штатный замок зажигания с обрубком ключа остается. Так что если сломается, то убрав блок пуш старта можно дальше пользоватся ключом.
Если оставлять штатный замок, то обрубок всегда в положении зажигания будет(те теряем блокиратор), разъем с замка скидываем и ставим на коробочку. Второй обломок(с чипом, если есть) ставим в обходчик иммо.
Короче получается что то типа блока автозапуска.
С сигналкойконфликтовать не будет, при правильном подключении.
Тараз
2,4, передний, 2001
на счет блокиратора руля понятно, где-то в инете нарыл такую же тему, где подобную вещь ставили на Прадо. Так там такой спор из-за этого блокиратора, типа ее ломают аж за 10 секунд)))) ну это-то ладно. Я до сих пор думал, что мой Томогавк 9030 более менее нормальная защита, а установщик говорит, что ее всрывают сканированием очень легко)))
Наверно всетаки поставлю этот пуш))) тем более убрать ее при поломке очень легко....
Блокиратор снимается без последствий за пару минут, причем он целый остается...
Томогавк вскрытая давно сигналка, желательно поменять на старлайн или пандору.
А на счет установки-главное определиться, куда кнопку ставить.
Тараз
2,4, передний, 2001
Кнопка в комплекте есть и плоская, на двусторонней самоклейке, ее можно наклеить поверх замка зажигания
Поверх замка не особо эстетично будет выглядеть(имхо). надо куда нибудь, что бы видно было с водительского сидения.
