HELP!!! массовый отказ электрооборудования
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Приключилась такая беда...утром сел в машину завел и вижу.... не горит свет ДРЛ, не работают поворотники (а вот аварийка работает), стеклоподъемники все, индикация АКПП на приборке, фонари ЗХ, кнопка зимнего режима, горит индикатор подушки водителя, на подушки пассажира вообще индикации нет... остальное все работает и едет. Где смотреть? Вроде системы разные, возможно у них истоки питания одни, или еще как?
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
завести можно на севшем. релюшки не включают при просевшем напряжении. часто абс отключается так, как энергоемкий потребитель.
Шарья, 44 регион
Спасибо, проверю. Возможно, машина стояла 2 недели, но два дня после этого все было гуд.
Пропала масса (ослаб болт крепления массы, окисление или ржавчина)
