ELM 327, проверка температуры АКПП
Toyota Highlander 3.5 AWD 2014
Друзья, заказал с Али приблуду для диагностики - ELM 327. Все показатели датчиков вроде нашел, но нету нормального показателя температуры АКПП, хотя именно для этого и приобретался девайс. Если быть точнее, то показатель температуры трансмиссии есть, но показатель такой же как и у охлаждающей жидкости 89-91 градусов, и меняются показатели одинаково.
Еще говорят, для некоторых марок нужно какие то ПИДы ставить, но для тойоты их не нашел.
Кто нибудь пробовал ? Можете подсказать как запустить?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Вот тоже обладаю сей дивайсом. На телефоне поставил Torque Pro (вроде).
А там что есть такой параметр как T АКПП? Там конечно есть параметры... но они такие... "легкие"
Или может другое ПО юзаете? Скажите какое... или может я в Торкуе не там зырил. Помню запустил. Полазил. Ошибки считал... параметров не нашел особых, забил.
А так интересно бы глянуть
То же самое юзаю, и пункт называется температура трансмиссии. Но показатель не верный выдает. Нужно найти ПИД датчики дополнительные в интернете, чтобы прога видела все датчики в автомобиле. Пока не удалось найти
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
ELM 327 штука хорошая, видит почти всё, но не всё правильно) У меня такой уже лет 10 http://www.scanmatik.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=57 Посмотрю, как он коробку на хае видит и расскажу. Снят правда с производства, но ещё продаётся, не намного дороже ЕЛЬМа.
Toyota Highlander 04 2WD
тоже юзаю ELM327 c прогой TORQUE lite. Большое значение имеет версия ELM327. У меня 2.1, а вот в моем случае (2004 год машина) желательно 1.5 . обращайте на это внимание. В Себринге 2004 года 2.1 не работала в принципе. 1.5 - на ура
tatarinde
u50
елм327 жаль что айфон не читает, спасибо джобсу, знал бы с вифи модель бы взял.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Кстати да! Почитайте про версии в инете, много интересного. Про свой честно говоря забываю...
В теме про кастомизации была инфа о том что ELM327 китайский может "срать" в шину CAN авто. Последствия от никаких до писец каких.....
Версий тут две, 1.5 и 2.1 .Первая лучше ибо она максимально "родная" спизженная китайцами у автора микрухи и ее прошивки. 2.1 это некая попытка китайцев поломать следующую версию. Но по факту последняя оказалась лучше защищенной и китайцы не все удачно поломали, как следствие - не все авто видят адаптер, не все программы с ней корректно работают. У меня был 2.1 на Мазду сх5, половину параметров и команд по протоколу CAN не работали. Купил 1.5 - все отлично.
Я бы лучшим вариантом делал бы подключение родным адаптером для Тойота, даже из китая.
ну у меня 1.5. У вас температуру акпп видело?
tatarinde
u50
Смотрел через скачанную Torque Pro, заинтересовал такой параметр,- уоз, на холостых угол 19, нашел таблицы в интернете пишут норма от 6 до 15. Подключил елм327 к прадику 4л 15г, угол опережения зажигания точно такой же 19, пробеги похожи в районе ста, у меня на холодную постукивают фазовращатели и у него, вот и стало интересно два момента:
Если плохой 95й бензин уоз должен быть раньше?
19 это вполне нормально или есть наложения от растянувшейся цепи, или проблемы с фазовращателями, или свечи зажигания или елм327 тупо врет?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
http://forum.amadeus-project.com/index.php?act=attach&id=10329&type=post
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=64315&start=0
Номинальный угол опережения зажигания: 8-12° (9,5-24,5°) до верхней мертвой точки на холостом ходу (https://buyautobook.ru/pdf/dvigatel-lexus-rx270.pdf)
угол в 10 градусов выставляется при замкнутых разъёмах ТЕ и Е1, при снятии перемычки он будет динамическим (изменяющимся) в пределах 17-22 градуса (https://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151538280.html)
Разница между 92 и 95 бензином в 0,5-1,0° (19-20°).
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Прога https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
+ elm 327 wi-fi 1.5
Температуру трансмиссии показывает
Подтверждаю. Единственное приложение, которое показывает температуру ATF. Тестируй неделю, всё работает. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=885383&st=22120
На подходе есть еще одно. Разработчик работает на д этим.
Очень хорошо. Но т-ра не самоцель. Польза от увязывания снимаемых параметров с рекомендациями по эксплуатации агрегата. (в нашем случае АКПП).
Королёв
Температура может предупредить о перегреве в тяжелых условиях ( есть возможность сигнализации ) и при смене масла. А больше, в практическом смысле, я не вижу ничего другого. Кстати, есть еще индикатор срабатывания вентилятора охлаждения
