C1425 Open in Stop Switch Circuit
Highlander 2016
Подскажите, может кто сталкивался с такой ошибкой, начинает светиться вся приборка: ABS, LDA и т.п. Скинешь ошибку полдня ошибок нет, потом может появиться, как только заведешь. Может сама пропасть (как только соберусь на диагностику в сервис). Может появиться на ходу, но очень редко. Обычно проявляется, если машину заводить автозапуском через сигналку, но думаю вряд ли связано, бывает и так проявляется, но реже.
Есть возможность с дорестайлинга 14 года снять попробовать, думаю не должны отличаться.
Нет, номера разные у выключателей, вероятно разное сопротивление из-за диодов в рестайле.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Я бы в сторону сигнализации ещё копнул... Для запуска двигателя эбу должен видеть нажатую педаль тормоза. При автозапуске это реализовано виртуально. Откуда сигнализация берёт этот сигнал? Может в этом проблема. Да и не припомню я сломанных лягушек. Если только не сломали кривыми руками или не залило чем нибудь.
Highlander 2016
Тоже так думал, но бывает при движении ошибка возникает, при нажатии на тормоз.
Highlander 2016
Есть. Может в розетке замыкать?
Вспомнил ещё, что это раньше очень редко было, заглушишь, заведешь, пропадало, потом стало чаще, в мороз, например, почти не было, стоило потеплеть чаще проявлялось, сейчас каждый день стало.
Highlander 2016
Подскажите, а ведь от розетки должен провод идти в блок согласования вроде, если его найти в багажнике и отключить розетку, чтобы там с розеткой не копаться.
Если блок согласования стоит то розетка проблем не должна создавать
А что с ней копаться?
Три минуты времени.
Там три винта открутить и сразу всё ясно станет глядя на контакты...
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Ключевое слово "должен", но не обязан. Кстати блоки согласования тоже глючат.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Три минуты времени.
Только эти винтики м5 за столько лет в таком месте просто не сдаются)
Highlander 2016
Было такое, именно в оттепель. Отключи розетку фаркопа.
Разобрал розетку, ничего там криминального не было, но болты крепления не открутились, пришлось срезать, была розетка, на всякий, поменял полностью. Пока с автозапуска не заводил, второй день, ошибок не было. Завтра хочу проверить с утра с автозапуска.
Highlander 2016
А подключение напрямую или через блок согласования?
Не смог определить, пластик немного поразобрал, дальше так понял, нужно снимать третий ряд сидений, чтобы дальше весь пластик снять, но слева прикручен какой-то блочок квадратный, написано Denso, но вряд ли это блок согласования. С утра завел с автозапуска пока приборка не загорелась как ёлка. Тестирую дальше.
EvgeniyZ
Highlander 2016
Неделю уже полет нормальный, видимо действительно в розетку со стороны контактов попадала влага, был порван пыльник, закрывающий провода, но окисления были минимальны . Всем спасибо за помощь!
