-30С Не завелся. Нивкакую... Хелп
Highlander 3.0 AWD 2002
Привет ребята. С наступившим Вас 17 годом!
Ситуация следущая:
С утра придавило холодом до -32. Вчере было -24, заводился вроде. А сегодня не захотел
Занес домой АКБ, погрел. Снова заводить. Слышно что какие-то 1 или 2 горшка пытаются схватиться, но АКБ старый, не тянет.
Решил нагреть двс водой. Взял в общей сложности около 40 л горячей воды из водопровода (около 60С), облил двс. Подъехал знакомый. Прикурил. И нифига, даже схватывать перестало.
Ошибок нет.
Чего делать ума не понимаю.
Искра есть, топливо есть. Но схватывать не хочет
Ситуация следущая:
Ошибок нет.
зачем водой ?
вот
Саратов
Извиняюсь, Makc хотя бы регион указали.Так и помощь реще,не,резче !
Саратов
Ситуация следущая:
Ошибок нет.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Водой, это ты зря. Контакты, проводимости и пр.
К тому же, шо такое 40 литров воды 60 градусов для твоего мертвецки холодного двигла?
Ведро воды кипятил когда-нибудь? Там столько калорий, или, прости Господи, джоулей уйдет для, хотя бы, прогрева...
ПС. У мну в свое время тойота карина е заводилась с пол-оборота до -24С.
После - ни в какую. Что я только с ней не делал...
Занес домой АКБ, погрел. Снова заводить,но АКБ старый, не тянет.
Реально, водой - зря...
Вода хороша только на утро после жесткого застолья...
При старом АКБ только греть -тоже недостаточно.
Нужно ещё заряжать.
Если на АКБ есть пробки- посмотри плотность ариометром ДО и ПОСЛЕ зарядки.
ПОСЛЕ заряда хотя бы 1.23-1.25 иметь с учетом старой батарейки...
Саратов
Моего Цедрика спасала только 3-хлитровая банка бензина из дома в бак, у япошек насос на -25 запрограмирован был, мы мороз и их найопывали ,однако!
MATway
В танке
Мож, и правда. У сослуживца тож карина е была, тока с движком 1,6 (у мну - 1,8). Заводилась всегда.
В смысле до -30С. Ниже у нас, почти никогда, не бывает.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Если уж очень нужно завести, только прикуривать. Гонять стартёр не более 15-20 сек. с промежутком 3-5 мин. Если будет подхват 1-2 цилиндров можно чуток газульку толкнуть. После 3-4 попыток газ полностью в пол на 5 сек. и не выключая стартёр отпустить. Бог в помощь!
Саратов
В помощь, только не можно чуток газульку толкнуть. а до пола,электроника,однако
Картина Репина "Приплыли"
Вода, попав на звезды и ремень грм быстро схватилась льдом. В результате, произошел проскок ремня грм примерно на 30-40градусов, скорее всего с заезды КВ.
Пытаюсь понять, - была ли встреча. Хз, пока в инете и в мануале точных данных не нашел.
Что удивило: пробег по приборке 215000миль. ГРМ не менян ни разу! Видны мелкие трещинки по внешней оболочке. Все зубья ремня на месте и выглядят вполне хорошо. Но от этого не легче.
Так или иначе, если не найду точных данных, отвечающих на вопрос о возможной встрече поршневой с клапанами, - буду снимать грм и выставлять по меткам.
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
Да уж ситуация.. Не дочитав до конца, первое что пришло в голову - ремень ГРМ.
на 3.3 (3MZ) была такая же ситуация (не у меня) - просто порвало ГРМ и намотало на шестерню коленвала - заклинило. Клапана не загнуло.. Просто сменили реммень ГРМ и всё заработало.
Думаю и у вас всё обошлось.
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Бывает. Хреново конечно и как всегда не вовремя. Не забудь зараз новую помпу купить. Соболезную. Самому тоже ремешок вскоре менять пора.
MATway
В танке
А я и говорил - нех двигло водой поливать.
Молодец, поздравляю!
Заодно и полтора дня праздников заполнил...
Aleksey76
Camry 2007
BOSS
Переставил ремень грм по меткам.
Завелась родная
Блин
Молодца!!! Вот что дух русский делает!!! Иносранец бы позорно на галстуке в Сервис потащился. Так ты б сразу новый ремень воткнул бы.
Да и помпу заодно поменял, чтобы по 100 раз не лазить.;)
BOSS
Сам мастерил или техники?
Лучше костер под поддоном))
Ну вообще не костер, а угли ставят. Костер опасно, может чего подпалить. А уголек очень хорошо прогревает минут за 20-30. Я помню раз строительным феном грел (правда тогда был ВАЗ).
метод в деревне у местных видел. после поездки, перед ночевкой масло сливается в тазик и домой на печку. утром обратно в двигло, вжик-готово, пофиг мороз :)
Во Владике таксисты в 90х лили на ночь стакан бензина в масло)))
Сам делал. В деревне запчастей то нет. Так что ремень старый.
Хорошо гараж с дизельной пушкой нашел иначе б встрял.
В капилку информаций: родной грм пробег 216000 миль - ремень внешняя резинка в трещинках, ролик натяжной немного шумит, все остальное в хорошем состоянии.
Что б открутить натяжитель, надо снимать (открутить 2 болта) насос Гур. Остальное как в книге.
Aleksey76
Camry 2007
А с чего вы решили, что это родной ремень? Не ходят столько ремни, не всякая цепь столько сдюжит.
Там не только по ремню видно, что все заводское, не тронутое. Болты все в зеленом фиксаторе. Следов вмешательства не было. Да и предыдущий владелец, сказал, что в двс вообще не лез. Только свечи менял и пару лямбд. А по Америке пробивали - там только ТО делали
Молитва для запуска двигателя в мороз:
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
Нет, я конечно не канонический текст читал, но очень похоже. Сейчас Рафчика запускал. Неделю простоял, за -30 морозы.
-35, вебаста не стартует (чей-то не хочет, продувается и останавливается) аккумулятор только свежий теплый и заряженный. Маслал, маслал, продул (газ в пол) постоял, опять. Думал все, не запустится. Но вдруг начал потихоньку схватывать, чуть газку поддал, заглох, еще раз... запустил.
Минут 15-20 в общей сложности. Слава яйцам/свежему аккумулятору.
